Дата: 03 Фев 2008 23:37:55
Подскажите каким софтом нужно программировать рс Roger KP30 и где его можно найти.
Дата: 07 Фев 2008 15:15:54
А от ROGER KP-112 не пробовали? Если интерес не пропал могу кинуть програмьё, но там нужен программатор! Если что, то пишите на мыло!
73!
Дата: 07 Фев 2008 15:18:58
Дата: 08 Фев 2008 01:45:58
К сожалению этот софт не подходит. Программатор имеется.
Дата: 08 Фев 2008 11:44:58
Дата: 09 Фев 2008 00:05:24
Эти ссылки просмотрел, но софт на данную модель в них отсутствует.
Дата: 09 Фев 2008 18:05:51
Дата: 10 Фев 2008 01:34:09
В данном софте модель KP 30 отсутствует, он предназначен для других моделей.
Дата: 10 Фев 2008 11:24:44
это не страшно!!!
Читайте сначала вордовский документ который находится в папке с программой. Короче! запускаете программу в появившемся окне находите строчку PRODUCT TYPE и вводите туда PA1414 – смотрите таблицу из вордовкого документа в папке с прогой.
В строке MAXIMUM CHANNEL вводите 99- максимальное количество каналов в станции, жмёте энтр, в появившемся окне находите строчку MODIFY CHANNEL no1….99, далее жмёте всё время на «энтр» и вводите свои частоты, какие вам нужны хоть 000,0500 МГц до 999,9900 МГц, дальше думаю разберётесь!!!
Если что не понятно в программе, тогда жмёте « F1» и подсказка будет выпрыгивать в нижней части окна программы!!!
Удачи!
73!
Дата: 10 Фев 2008 20:44:34
Спасибо за информацию. Записывать данные правильно получается, но при чтении их из рс не правильно выдает кол-во каналов и частоты зашитые в них. В чем может быть проблема при чтении данных из рс?
Дата: 11 Фев 2008 06:07:23
44400
Ну это я уже не знаю! Был бы под рукой прогоамматор и станция- попробывал бы, а так больше врядли чем смогу быть чем либо помочь.
73!
Дата: 11 Фев 2008 23:54:16
Спасибо за помощь, будем разбераться.
