На сайте: гостей - 45,
участников - 1 [ Sinilaj]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F21
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 04 Фев 2008 08:23:08 #
Доброго времени суток!
Прошу помощи в программировании радиостанции Icom F21.
Программирование происходит с помощью комплекта CS-F11+OPC-478.
Так вот частоты прошиваются в станцию без проблем.
А уровень шумодава никак не регулируется.
То есть на любом канале постоянно открыт шумодав.
Кто разбирается подскажите где собака зарыта.
Ниже привожу скин окна програмирования каждой частоты.
Заранее спасибо за ответы.
borman784
с июл 2004
Дата: 04 Фев 2008 08:56:43 #
Судя по тому, что здесь за картинка, есть некоторое незнание английского языка и самой программы.
Шумодав настраивается тут:
<Common Settings><Common1><SQL level>
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 04 Фев 2008 09:06:37 · Поправил: DeepM (04 Фев 2008 09:06:56) #
borman784
Огромное спасибо.
Но не помогло - хоть 50 ставь в этом параметре
Всё равно шумодав постоянно открыт.
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 04 Фев 2008 10:53:38 #
Поставьте ~70-80, р/ст может шумет от близкорасположенного компьютера.
borman784
с июл 2004
Дата: 04 Фев 2008 21:51:05 · Поправил: borman784 (04 Фев 2008 21:51:31) #
Помнится там он с 60 закрываться начинает. А при высоком уровне помех и 80 мало.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 04 Фев 2008 21:56:06 #
Интересная станция за сегодня полностью её освоил - перевел с помощью словарика непонятные термины. уровень помех на частотах большой. потому поставил 80
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 06 Мар 2008 10:47:49 #
Проблемка есть со станцией Icom IC-F21 - мощность на выходе порядка 0,5Вт всего это при том, что запрограммирована станция на большую мощность. Еслиб на выходе было бы совсем тухло - был бы уверен, что выходному транзистору хана пришла, а так поди разбери. У кого-то может возникала такая проблема с этой станцией? Просто если сложившуюся ситуацию можно однозначно трактовать как хана выходному транзистору, так я бы и экран поднимать не стал и вообще дальше заморачиваться...
Дата: 06 Мар 2008 11:15:48 #
Современные ВЧ транзисторы это посути однокристальные микросборки из неск. транзисторов, если часть выгорает то мощность упадёт не до конца. Могут быть и другие варианты: пробой конденсатора в согласующих контурах, нарушение контакта, сопля припоя или непропай, но всё это менее вероятно.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 06 Мар 2008 12:19:31 #
Предусилитель ВЧ осцилографом посмотрите,такое тоже бывает, когда раскачка пропадает.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 06 Мар 2008 14:07:20 #
Сколько Милливатт или Милливольт должно быть на выходе предвариловки?
Mart
с ноя 2007
Дата: 06 Мар 2008 15:46:33 #
что значит запрограммирована - как именно? у меня например F21 имеет возможность работать с 1 ваттом, с 2 и с 5. Под тангетой есть маленькая кнопка, один бип - 1 ватт, 2 бипа - 2 ватта, 3 бипа - 5 ватт.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 06 Мар 2008 18:47:07 #
Надо попробовать побибикать. А запрограммированна - значит, что на компе есть программа при помощи которой станция программируется, там помимо частотной сетки можно еще и мощность указывать....
О результатах бибикания завтра доложу!
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 07 Мар 2008 11:20:32 #
Попробовал сейчас попереключать. Значит при нажатии кнопки под тангентой рация гонит в эфир мелодичный сигнал, при нажатии кнопки над тангентой рация просто пикает и все - одно нажатие один бип. Либо станция хитро запрограммирована либо неисправна. А какие ноги проца или ключи переключают мощность? Может проще хирургическим путем убрать переключение мощности?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 07 Мар 2008 11:38:11 #
SerJJ
В програме есть меню выбора управления кнопок.
там надо поставит на нижню кнопку режим изменения мощности.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 13 Мар 2008 10:05:18 #
поставил нижнюю кнопку на изменеие мощности. толку ноль. в смысле когда на нее жмешь - рация издает всегда один бип. Пробовал эту функцию повесить на верхнюю кнопку - результат тот же т.е. никакой. До перепрограммирования при нажатии на верхнюю кнопку рация пикала бипом более высокого тона. Ерунда какая-то происходит честное слово :(
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 18 Мар 2008 08:56:17 #
Допустим в той же мыльнице Midland GXT-400 переключение мощности осуществляется при помощи ключей Q15 и Q20, которые судя по схеме включения щунтируют ВЧ сигнал тем самым ослабляя его.
Когда оба ключа закрыты - мощность станции максимальная. А вот как в Icom IC-F21 осуществаляется переключение мощности мне не понятно. Подскажите пожалуйста кто знает.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 24 Мар 2008 13:17:46 #
Up!
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 24 Мар 2008 13:34:02 · Поправил: DeepM (24 Мар 2008 13:37:14) #
Мощность в Icom переключается с помощью процессора. Никаких ключей и перемычек там нет.
Посмотрите схему.
Скорее всего выходному транзистору хана настала.
Похожая проблема у меня - на выходе 2.5 ватта.
Попробуйте запитать от стабилизированого блока питания с посаженной на землю кнопочкой в центре металлического корпуса.
Небольшая добавка: питание 7.5 вольта ток до 2 ампер.
atlant
Дата: 17 Фев 2010 16:27:34 #
Любые версии ICOM IC-F21 можно зашить на радиолюбительский диапазон, или могут быть проблемы, кто-то сталкивался?
leha62
с июн 2009
Рязань
Дата: 17 Фев 2010 21:02:59 #
Её родственница f11 официально 146-174, но работает без потери чуйки и мощности от 143 мГц.
А шумодав выставляю у них на 150, при максимальных 320 вроде. У вас на f21 сколько максимум?
atlant
Дата: 18 Фев 2010 02:00:58 #
У меня f21 еще нету,предполагаю закупить для некоторых нужд,но продавец говорит что она 450-470,вот я и интересуюсь, програмных запретов там нет,? Прошить можно частоты ниже? Если ГУНы не потянут,покрутить ведь не проблема.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Фев 2010 02:14:34 #
atlant
она 450-470
Опустить можно ниже на 5-7 МГц, дальше уже завал начинается сильный. ГУН не покрутите - крутить нечего, разве что регулировку напряжения захвата. Вне диапазона она уже начинает реально тупить. Диапазон задан там "жёстко" - постоянные ёмкости, smd индуктивности и все остальные прелести. В общем, лучше купить себе "паяльную" станцию, а не профессионалку. =)
rt324
с авг 2008
Дата: 01 Авг 2010 09:11:34 · Поправил: rt324 (01 Авг 2010 09:13:32) #
Попалась такая подделка под IC-F21
Может кому удавалось программировать сие чудо дядюшки Ляо?
Сейчас зашиты пять каналов(из 16ти) в районе 457-469Мгц.
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 06 Апр 2013 23:45:49 #
Принесли настроить IC-F21. Проверил её, оказалась на 400-430 мгц. Может кто пробовал перестроить такой девайс выше по частоте хотя-бы до 446 мгц? Или не стоит заморачиваться?
Частоты вбиваются любые в диапазоне 400-470 мгц, но выше 434 мгц станция на передачу не включается, а прием есть но с очень плохой чувствительностью.
russiy333
с авг 2015
Орехово-Зуево
Дата: 26 Июл 2016 23:14:10 #
Вы нашли какой прогой нужно шить данную подделку f21
radiomex
с сен 2012
Мариуполь, Украина
Дата: 10 Июн 2017 12:50:59 #
Присоединюсь к вопросу.
