На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ ЭЛИК, UA0OAG, Slavik]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Ретранслятор на Low Band
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Dark Stranger
Калуга
Дата: 04 Фев 2008 09:32:16 #
Появилась необходимость сделать ретранслятор на low band. На данный момент приметил вариант с Vertex'ами 4000L, с радиаловскими фильтрами, астроновским БП. Покритикуйте плз данный вариант, как он будет работать на 100% цикле. Есть ли за эти же деньги готовые варианты, есть ли готовые более дорогие варианты?
К сожалению ретрансляторы на этот диапазон не распространены, а хотелось бы готовое решение.
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 04 Фев 2008 10:50:25 #
Мы ставили на LB репитер (разнос ~ 1 МГц), работает уже ~ 4 лет. GR500+GM360 2шт., дуплексер и антенна Радиаловские. Обычные р/ст на 100% цикл не рассчитаны.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Фев 2008 22:29:36 #
Dark Stranger
Бери только Motorola. Идеально - если найдешь две M208, которые обладают удивительной живучестью. Остальное, как правильно заметили выше - от GR500. Если мощность не выкручивать на всю, то хватит штатного БП. Несмотря на невысокую стоимость оборудования, такой комплект может работать десятилетиями, особенно если приобрести дорогую профессиональную антенну, например Decibel.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 05 Фев 2008 16:11:31 · Поправил: Dark Stranger (05 Фев 2008 16:23:52) #
Ware
А GR500 разве не сняли с производства? Есть сейчас что нибудь на замену?
GR500 в каком комплекте идет? нужно ли отдельно докупать контроллер и дуплексер?
stbober
с ноя 2006
Дата: 05 Фев 2008 17:12:06 #
Вот готовый вариант http://compasr.ru/catalog/radio/element.php?ID=2324 :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Фев 2008 20:31:46 #
Dark Stranger
В комплекте к GR500 контроллера нет, он приобретается отдельно, конкретная модель в зависимости от поставленной задачи. Дуплексер разумеется тоже отдельно приобретается. Насчет снят или не снят GR500 с проиводства - точно не скажу, но еще недавно у дилеров они были.
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 06 Фев 2008 09:59:57 #
Dark Stranger
GR500 пока доступны.
HLN9117 Базовый блок ретранслятора GR500~750у.е.
Для стандартных задач хватает
HLN3948 Базовый контроллер ретранслятора~260у.е.
Кроме того при нестабильной 220В я бы рекомендовал озаботится стабилизатором напряжения, у нас сгорал БП GR-ки.
2350
Дата: 06 Фев 2008 12:54:29 #
Совершенно верно! Мы делали в 1995 их 2-х М208 Моторолл и GR500. Антенны Радиаловские, разнесены далеко. Пробовали ставить 2 "Банки" от Telewave (2 м высотой и 30 см в диаметре!) улучшений небыло.
Работает до сих пор!!!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Фев 2008 21:38:04 #
2350
Уж не в Социнтехе ли дело происходило?:)
Dark Stranger
Калуга
Дата: 09 Фев 2008 10:52:47 #
stbober
По сути это тот же вариант что я описал - за исключением прокомовских фильтров. Меня как раз интересует надежность и качество работы этого варианта.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 09 Фев 2008 11:22:52 #
Ежели фильтров нема, можно антенны разнести по высоте и поляризации. Тады завязки уменьшаться.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Фев 2008 12:28:46 #
RD3BB
пробовали когда нить на LowBand такой вариант? как Вам разнос антенн по высоте на 10 длин волны?
типа передающая ставится на 1 этаже здания а приемная на 22 ? :) посмешили, честно.
RD3BB
с июл 2005
Дата: 09 Фев 2008 12:45:43 · Поправил: RD3BB (09 Фев 2008 12:49:13) #
Ха, работает - как раз вот назло всем и работает.По бедности и пришли к такому варианту, не всё книжное - дословно ! Тем более на выходе 8 ватт.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 12 Фев 2008 17:05:12 #
В общем если смотреть по цене вопроса получается:
Если брать на базе Motorola:
GR500 - ~750$
Контроллер - ~250$
Дуплексер радиаловский - ~640$
Две GM-360 - 2*555$ = ~1100$
Итого имеем ~2740$
Если на базе VX4000LB
Станции 480*2 = ~960$
Блок питания Astron - ~500$
Итого имеем ~ 2100$
Разница в 600$ примерно.. Но моторола мне кажется заманичвей выглядит...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Фев 2008 21:15:32 #
RD3BB
а можно поподробнее про ретранслятор? разнос анетнн, оборудование итп...
Dark Stranger
Моторола - предпочтительнее.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Фев 2008 21:18:00 #
Честно говоря, Motorola сравнивать с Vertex и прочим другим популярным среди радиолюбителей и охранников японским ширпотребом некорректно - различные подходы к конструированию железок.
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 13 Фев 2008 08:40:18 #
Dark Stranger
По поводу дуплексера - главное не промахнутся с разносом RX/TX, Вы посчитали его исходя из не менее 3МГц, если у Вас частоты ближе, то придется ставить на банках, а там цена отличается и здорово. Моторола - все-таки правильный выбор.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 13 Фев 2008 09:01:46 #
aamit
У меня как раз 3 МГц разнос :)
2350
Дата: 13 Фев 2008 18:51:03 #
Да. Именно там...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Фев 2008 20:54:48 #
2350
Помню ваши потуги в 95м, на второй день отладки обнаружил вашу репу в эфире.
Верхние части пары были не совсем удачными. Полагаю, вы это поняли, когда пробовали работать в инверсном режиме со входом на 48:)
Насчет "работает до сих пор" прошу пояснить. 48.075 нет в эфире уже года 3 и 48.125 наверное столько же. Или комплекты были перенесены в другое место с другими номиналами?
2350
Дата: 14 Фев 2008 10:49:05 #
Да, его демонтировали и должны были установить на выстотке на Котельнической набережной. Установили или нет - не знаю, т.к. не работаю там с 2001 года и общаюсь с технарями не регулярно. А 48.075 выключен был ещё при мне...
Радиал
Дата: 15 Фев 2008 19:06:24 #
Доставлять Децибел из-за океана с его то размерами -дело не экономное. Обратите внимание на выбор антенны-она должна быть достаточно широкополосной,чтоб эти самые 3 МГц нормально там уложились. Штыри 5/8 узкополосны!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Фев 2008 13:50:13 #
Поддерживаю!
Радиал
Дата: 24 Фев 2008 17:43:45 #
Я сейчас как раз разрабатываю двухрезонансные GP1/4 на Low Band. Неплохо получается с разносом 42-47 МГц.В основе лежит обычный вибратор с разделением трапом.Если что,обращайтесь.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Фев 2008 18:06:12 #
Какая получается полоса в каждом участке ?
Радиал
Дата: 24 Фев 2008 18:40:30 #
Нижний пошире-около 1 МГц. А верхний,который обрезан трапом, немного поуже-примерно 600кГц.Но надо ещё сопротивление подогнать углом установки противовесов,сейчас оно немного выше 50-ти ом,60-70 получается.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 25 Фев 2008 15:01:36 #
Радиал
Пока что из доступного смотрю в сторону Cushcraft BR
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Фев 2008 15:08:43 #
Радиал
Ясно, приемлемо. Помню читал лет пять назад в Интернете: у Моторолы были автомобильные двухрезонансные LB антенны специальной конструкции, созданные по заказу дорожной полиции - у них были каналы, разнесенные по частоте на 4 мгц и более.
Дата: 25 Фев 2008 19:43:08 #
Извините, что не совсем по теме, но раз уже затронули антенны, может кто знает какие антенны вертикальные сиби+ЛБ, а лучше 29+50МГц, простой штырь с трапом - это ясно, может есть какие-то еще варианты согласования одной палки на две вышеуказанные частоты?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Фев 2008 20:16:07 #
А надо-ли мудрить подобное, четвертушка на LB всего метра полтора длинной, может просто увеличить диаметр вибратора сделав его из тонкостенной алюминевой трубы.
Что-то типа того http://shop.umd.ru/details.php?article=5060
 Страница:  1  2  »»
