Дата: 04 Фев 2008 13:35:48
Добрый день всем!
Включаешь - шипит. На экране стрелка вниз горит. Как исправить данный косяк?
Дата: 04 Фев 2008 13:42:50
1. Убедиться что на данной частоте нету реального сигнала/помехи.
2. Включить станцию, зажав обе кнопки-стрелки. Нажать P3, стрелками выставить уровень шумодава повыше.
ZiglerУчастник
Дата: 04 Фев 2008 13:44:04
Включаешь - шипит
А не пробовали шумоподавитель выставить?
Дата: 04 Фев 2008 13:51:08
при нажатии на стрелки и включении загорается set mode и тут же просто на прием встает. Р3 в какой момент жать?
ZiglerУчастник
Дата: 04 Фев 2008 13:53:14
если я не ошибаюсь нажать и держать , в это время жать стрелки
Дата: 04 Фев 2008 13:58:59
P3 нажать и отпустить когда стало на приём, поорудовать стрелками, потом снова её нажать.
Другими п-кнопками можно настроить режим подсветки, бип при нажатии кнопок и контрастность экранчика.
Дата: 04 Фев 2008 14:02:00
При установке шумоподавителя экран выглядит так:
! 59 0 !
стрелкой вверх "ноль" меняется в больщую сторону. Поставить тоже 59? или больше, или меньше?
Дата: 04 Фев 2008 14:04:19
пробелы съела сволочь - (точки не считаются)
| 59......... 0 |
Дата: 07 Фев 2008 17:17:12
это не 59 а sq(шп) по нашенски,проверил у себя стоит 99.
Дата: 07 Фев 2008 17:37:29
bast
59++:)))
Дата: 07 Фев 2008 20:04:08
Чабан, по умолчанию там 80, или около того. Экспериментируйте.
Дата: 08 Фев 2008 11:28:40
СПАСИБО ВСЕМ, разобрался.
а что за сим-карта с ней в комплекте идет? на той которая установлена - наклейка"повреждение лишает гарантии". Это что набор карта с частотами, на которых работать?
Дата: 09 Фев 2008 14:17:30
"Сим-карта" вставляется в лючок под батареей (прикрыт чёрной пластиковой крышкой)? Если так, то это либо транк-модуль, либо скремблер (маскиратор речи временной стойкости), либо дтмф-декодер и т.д. Ищите маркировку типа UT-100.
