На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ ASU1956, AOR, alexis, Georges, killemmy, MagComm13]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Безлицензионные диапазоны частот, общий перечень частот.
Гагарин
KO50
Дата: 04 Фев 2008 23:00:24 #
Встречал на Форуме ссылку, где была приведена таблица безлицензионных диапазонов в разных странах мира, общий перечень частот. Я конечно знаю про PMR и LPD. Но там например были частоты в районе 150 МГц. Этот диапазон кажется американский.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Фев 2008 23:12:22 #
Дата: 04 Фев 2008 23:15:43 #
А автосигналка КОРЗ (163МГц) интересно регистрировалась как передающее устройство?
Гагарин
KO50
Дата: 05 Фев 2008 20:33:37 #
БЕГЕМОТ
Спасибо. Это то самое... Тему можно закрыть.
Гагарин
KO50
Дата: 18 Сен 2010 20:09:03 #
Вот нашел в эфире строителей работающих на частотах 469.500-469.950 мГц. Мощность станций маленькая. Это что за такой "безлицензионный" диапазон ?
Дата: 18 Сен 2010 20:17:07 #
Гагарин
Открою вам "секрет" - Китаевуды превратили VHF и UHF в "безлицензионные диапазоны".
Гагарин
KO50
Дата: 18 Сен 2010 21:01:55 #
Не, ну это не секрет для меня. Просто и подумать не мог, что такие станции для "стройки" купили...
Дата: 18 Сен 2010 21:06:43 #
Гагарин
А почему тогда спрашиваете?
Какие такие? Дешевый китайский ширпотреб, который впаривают десятки интернет-магазинов и на радиорынках.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Сен 2010 02:21:21 · Поправил: ew2abc (29 Сен 2010 18:35:59) #
Частоты GMRS/FRS 462.5625-467.7125
FRS (Family Radio Service - Семейная радиосвязь) УКВ диапазон, который включает в себя 14 симплексных радиоканалов с шагом 25 кГц. Мощность радиостанций чаще всего - 500 мВт. Радиостанции оснащены CTCSS кодеком на 38 тонов. Дипазон безлецензионный и предназначен для использования на территории США и Канады. Для использования на территории Европы, в том числе и России запрещён. FRS - (462,5625- 467,7125 МГц), разрешена мощность до 0,5 Вт на территории США.
Частоты LPD 433.075-434.775
LPD (Lower Power Device - Маломощное устройство) дипазон в ключает в себя 69 симплексных каналов с шагом 25 кГц. Мощность радиостанций - 10 мВт. Обычно LPD-радиостанции оснащены CTCSS кодеком на 38 тонов. Диапазон безлицензионный и предназначен для использования на территории России и стран Европы.
Частоты PMR 446.00625-446.09375 МГц(аналог 8 каналов с шагом 12.5кГц), 446.103125–446.196875(цифровая PMR446 16каналов с шагом 6.25кГц),
PMR (Personal Mobile Radio - Личное мобильное радио) диапазон включает в себя 8 симплексных каналов с шагом 12,5 кГц. Мощность радиостанций - 500 мВт. Обычно PMR-радиостанции оснащены CTCSS кодеком на 38 тонов. В этом диапазоне разрешается использование станций мощностью до 0,5 Вт на территории Европы и США.
Kanał "Ogólnopolski"
Kanał 3 - 446,03125 MHz
Ton CTCSS nr 14 - 107,2 Hz
Kanał "Europejski"
Kanał 8 - 446,09375 MHz
Ton CTCSS nr 8 - 88,5 Hz
Частоты KDR 444.600-444.975MHz
KDR (Kort Distanse Radio - радио коротких дистанций) диапазон включает в себя 6 симплексных каналов. Мощность радиостанций - 50-100 мВт.
Частоты SLPR:Specified Low Power Radio 420, 421, and 422 MHz
10 millwatts in the 420, 421, and 422 MHz bands предназначен для использования на территории Японии
Частоты PRS Public Radio Service 409.7500-409.9875MHz
Диапазон предназначен для использования на территории Китая .
UHF CB 476.4250- 477.4125MHz
Диапазон предназначен для использования на территории Австралии и Новой Зеландии
http://www.uhfcb.com.au/80-Channel-UHF-Information.php
SRRS or Short Range Radio Service 325.0000-325.4875MHz
Диапазон предназначен для использования на территории Филиппин до 2.5ватт
CB-245.000-245.9875 MHZ
Диапазон предназначен для использования на территории Тайланда до 5 ватт
Европейские свободные от лицензии LPD трансиверы также включают диапазон860 MHz (SRD860), которые имеют максимальную (законную) выходную мощность 5 mW. SRD имеет общее количество 126 каналов в пяти диапазонах. Каналы от 1 до 14 - выходные сигналы ретранслятора Любителя ВЕЛИКОБРИТАНИИ, и каналы от 62 до 69 - входы ретранслятора Любителя ВЕЛИКОБРИТАНИИ. Диапазон 868.00625 MHz - > 868.59375 MHz 48 Каналов
Диапазон B 868.70625 MHz - > 869.19375 MHz 40 Каналов
Диапазон C 869.41250 MHz - > 869.63750 MHz 10 Каналов
Диапазон C2 869.31250 MHz - > 869.38750 MHz 4 Канала
Диапазон D 869.70625 MHz - > 869.99375 MHz 24 Канала
Multi-Use Radio Service (MURS)
В Соединенных Штатах разрешен без лицензии до 2 ватт
Frequency Authorized bandwidth Channel Name
1 151.820 MHz 11.25 kHz N/A
2 151.880 MHz 11.25 kHz N/A
3 151.940 MHz 11.25 kHz N/A
4 154.570 MHz 20.00 kHz Blue Dot
5 154.600 MHz 20.00 kHz Green Dot
Частота:2400 МГц
мощность до 100 мВт лицензия нетребуется
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Сен 2010 09:18:35 · Поправил: TheKindWizard (29 Сен 2010 10:07:39) #
ew2abc
LPD не везде в Европе разрешен. Могут завернуть на таможне.
Частоты LPD Japan это называется SLPR. Мощность до 10 мВт, есть каналы прямые и с разносом (для ретрансляторов). Каналов там больше десяти. ЛПДшка Icom 4088 может быть переведена в режим SLPR, если владелец собирается на острова.
Есть ещё СИ-БИ, которое считается безлицензионным в Европе (в разных странах разные участки), но в России пока работает бюрократическая машина по сбору дани с населения.
В Японии си-би имеет другие номиналы частот (не совпадает с сеткой FCC) и мощность до 500 мВт.
tk208
Кривой Рог
Дата: 29 Сен 2010 09:42:10 #
Если я неошибаюсь , то РМR имеет шаг 6.25кГц .
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Сен 2010 10:10:04 #
tk208
Ошибаетесь.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Сен 2010 11:02:13 #
PMR рация шаг 6.25кГц-Аналогово-цифровой трансивер Icom IC-F4029SDR(цифровая PMR446), МГц 446.103125–446.196875
http://www.radiopole.ru/icom/icom_portable/ic-f4029.php
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Сен 2010 11:31:43 · Поправил: minorite (29 Сен 2010 11:31:58) #
ew2abc
Между каналами PMR шаг 12,5 кГц.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Сен 2010 11:36:52 #
подправил частоты
аналоговое PMR имеет шаг 12.5 а цифровое 6.25
поподробнее про СВ сдесь
http://en.wikipedia.org/wiki/Citizens'_band_radio
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Сен 2010 22:33:37 #
ew2abc
TheKindWizard
а как по вашему тогда с шагом 12,5 выставить первый канал- 446,00625 ? :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Сен 2010 22:36:46 #
СЦБист
Никак. То есть только рядом.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Сен 2010 23:01:48 #
Вот именно. А первый канал PMR в аналоговом вещании 446,00625. Так что делайте выводы.
Для проверки скачайте данные на Motorola на 446
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 29 Сен 2010 23:02:17 #
элементарно просто вешаешь кондёр на опорный кварц и всё двигается + - 200кГц
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Сен 2010 02:10:41 #
СЦБист а как по вашему тогда с шагом 12,5 выставить первый канал- 446,00625 ? :)
шаг там 12.5 !а то что ваша станция неможет в эту сетку стать это другой вопрос
считаем 446,00625 +0.0125=446.01875 шаг равен 12.5 кгц :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Сен 2010 02:58:41 #
ew2abc, моя как раз может :))
А вот у тех кто не имеет шага 6,25 как раз будут проблемы. То что межканальный шаг 12,5 никто не спорит, но вот сетка частот кратна 6,25.
tk208
Кривой Рог
Дата: 30 Сен 2010 10:48:54 #
Вот за это я и говорил .
tk208
Кривой Рог
Дата: 30 Сен 2010 10:51:58 #
А еще , замечал активную работу станций в участке 446.1 - 446.5 . Шаг 25кГц . Судя по дальности то мощность 4Вт .
Дата: 30 Сен 2010 12:20:35 #
Так мощность раскрывается в некоторых "ЛПДшках" и ПМРках. Только потом транзюки выгорают от длительной передачи :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Сен 2010 16:39:52 #
А некоторые изначально 4w на выходе имеют
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 09 Апр 2018 20:43:19 #
