Дата: 05 Фев 2008 19:03:58
На днях обзавелся бу портативкой VX-2R и в ходе ознакомительных упражнений с ней к своему великому удивлению обнаружил несовпадение по частоте своего трансивера FT-857 и VX2R на УКВ диапазонах. Включенный частотомер на PIC-контроллере показал на частоте 433,500 у VX2R фактически 433,508, а на 145,500 - 145,502. Для сравнения взял вторую портативку TH-F6A и намерял 145,499 и 433,501 соответственно, что видимо укладывается в погрешность. Разрядов то на частотомере всего 6.
Теперь внимание вопрос по VX-2R: такое отклонение частоты лечится как то или же придется делать поправки на эту погрешность?
Дата: 05 Фев 2008 20:36:30 · Поправил: Falcon68 (05 Фев 2008 20:36:49)
Владимир RA9SZ
Прогревом станции. У меня VX-7R. Аналогично, особенно когда на морозе работаешь. Пару нажатий на передачу и частота в норме.
Дата: 05 Фев 2008 21:16:45
у 6-разрядного частотометра обычная "гарантированная" ошибка - 3-4 в младшем разряде, так что ваши измерения не имеют особого смысла.
Тем более как вам правильно сказали ранее для измерений нужно прогреть и частотометр и станцию.
Дата: 05 Фев 2008 21:31:24 · Поправил: Jafar (05 Фев 2008 21:36:48)
и 857-й на VHF/UHF тоже грешит, правда не сильно. Проверено не так давно встречей на UHF одной боковой, сильно заметно, когда несколько корреспондентов.
Дата: 05 Фев 2008 21:36:18
по сервис -мануалам для портативного не левого кенвуда нормальное отклонение после прогрева составляет 200 герц. Так что не переживайте.
У меня то же VX7 и все так же.
Дата: 05 Фев 2008 21:42:25
Jafar
На боковой это вообще проверять бесполезно. ;)
Дата: 05 Фев 2008 21:55:46
? Не понял в чем шутка.
Дата: 05 Фев 2008 22:39:36
Всем за советы спасибо! Вопрос решился входом в сервисное меню и установкой соответствующих значений на нужную величину. Как говорится: - а ларчик просто открывался. Спасибо моему сыну UA9SMA и сервис-мануалу.
Дата: 05 Фев 2008 23:06:36
Jafar
Все зависит от настроек Ваших и ваших корреспондентов.
Владимир RA9SZ
Хорошо, если все просто. А на холодной и горячей станции как?
Дата: 06 Фев 2008 10:08:26
Falcon68
Обе станции кстати, находились в комнатных условиях. А вообще я весьма удивлен такой температурной нестабильностью. Что же это за портативка, если у нее присутствует такое нехорошее свойство. Я понимаю конечно, что это не профессиональные станции, но все же....
Это я пока особо не проверял. По крайней мере в помещении сделанные измерения сразу после включения и через некоторое время дают одинаковые показания. Только действительно полностью доверять моему показометру я думаю не стоит. Надо искать нормальный частотомер и тогда уже делать выводы.
Дата: 06 Фев 2008 21:04:09
Владимир RA9SZ
В пределах +-5 ppm.
Это может быть и частотомер. Был у меня такой врущий на мощности более 0,2 Ватт, ~10кГц врал на 140-148 и 400-450, на других нормально. При поверке выснилось что кондеры на этих диапазонах "плавали". Через делитель ниже 0,1 Ватта все очень точно было.
Дата: 06 Фев 2008 21:40:18
Еще больше запутали. В SSB точность настройки куда более важна, чем в NFM, точность в десятки герц считается грубой, при этом в NFM такую разницу заметить наверное невозможно.
Дата: 06 Фев 2008 23:58:16
Jafar
ХМ. для этого есть ручки настройки. Тем более в SSB настраиваются на корреспондента, а не на частоту.
Ну смотря какая полоса. ;)
Дата: 16 Фев 2008 10:49:43
вы не внимательно читаете!
тут ясно написанно что UHF в этих условиях(да и в любых условиях)правильнее было бы настраиваться на частоту а потом выполняют расстройку(Clarifier) по(на) сигнал(у) кореспондента!
в NFM на любой полосе такую разницу не заметить)))
мое сугубо личное мнение))
