На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Радиосигналы —› Спутник на частоте 180 МГц?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Фев 2008 01:39:47 #
На этих частотах в нашем регионе вещает ТВ канал.
Недавно проводились профилактические работы с отключением передатчика.
Решил «пробежаться» по временно чистому диапазону 175-210мгц.
На частоте 180,000мгц был принят и записан этот сигнал.
Сигнал принимался примерно 4 минуты. Выложил первые 5сек записи.
Частота совпадает с частотами китайского погодного спутника.
Только спутник Fengyun в этот момент был над Австралией…
Запись сигнала на частоте 180,000мгц в формате WAV I/Q
(2канала 16бит 96кгц 5сек записи ~1,3мб)
Наверно мне повезло, но через неделю я опять принял этот же сигнал.
Запись сигнала 180,000мгц в формате WAV USB
(16бит 48кгц ~40сек записи ~3мб)
Если вторая запись не устроит для анализа - могу переписать заново.
Так как имеется оригинал в формате I/Q, длиной 300мб.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 06 Фев 2008 03:07:25 #
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 06 Фев 2008 03:56:12 #
NextDoor
Все верно вы интуитивно подметили. На этих частотах работали/работают много китайских спутников. Это частоты Download (борт-земля), для телеметрии. Также в этом куске работали/работают наши спутники серии Космос и Метеор.
179.957 FSW-1 (China-8)
179.985 FSW-1 (China-12, -13, -16, -17, -18, -19,- 20, -21, -23, -33, -38. -40), FSW-2
180.0 Meteor 1-16, 1-18, 1-19, 1-21, 1-26, 1-31 (PPM-AM), Salyut-5 (PPM-AM), China-10 (FM/FM), Kosmos-1870 (PCM-FM), Almaz-1 (PCM-FM)
180.005 FY-1 (F1, F2) Chinese polar orbiting weather satellite
180.008 FY-1 (F3) Chinese polar orbiting weather satellite
180.036 Intercosmos-12, -19 radio beacon
180.5 Interkosmos-16 (PPM-AM)
179,952 Zi Yuan-2A (Jiang Bing 3-1) Tracking Beacon Multiplex-Aussendung -25kHz,+15kHz Telemetrie
Zi Yuan-2C (Jiang Bing 3-3) Tracking Beacon Multiplex-Aussendung -25kHz,+15kHz Telemetrie
179,985 FSW 2-x (Fanhui Shi Weixing) ( Китайский шпионский спутник, который снимает фото и видео, а потом сбрасывает на землю капсулу)
179,990 Zi Yuan-2B (Jiang Bing 3-2) Tracking Beacon
180,000 Vanguard 1
180,005 Feng Yun-1D (1-4) Tracking Beacon, Multiplex-Aussendung ±5kHz Telemetrie
180,006 Feng Yun-1C (1-3) Tracking Beacon, Multiplex-Aussendung ±5kHz Telemetrie
180,008 Feng Yun-2A, -2B im GEO
180,015 Zi Yuan-1A (CBERS 1) Tracking Beacon Multiplex-Aussendung -25kHz,+15kHz Telemetrie
Zi Yuan-1B (CBERS 2) Tracking Beacon Multiplex-Aussendung -25kHz,+15kHz Telemetrie
Zi Yuan-1B-2 (CBERS 2B) Tracking Beacon Multiplex-Aussendung -25kHz,+15kHz Telemetrie
180,030 Vanguard 1
Так что найдите и выберите их в программе саттрекере и удачной охоты. Единственное что если память не изменяет, некоторые из китайцев издохли. Но какие-то точно должны пахать.
