На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ Iacov]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите разобраться с чутьем на VX-824V!
Дата: 06 Фев 2008 11:05:43 #
Проблема в том, что не хочет принимать сигнал, когда на FT-60R со штатной ант. чисто проходит на 2-4 деления по S-метру. На 800-ке стоит 6XL. Обе закрыты на DCS, шумодавы полностью открыты. Я понимаю, что по паспорту у нее чутье чуть хуже 0,25 против 0,16, но не до такой же степени! В программе CE-59, есть параметры тонкой настройки RX, такие как:
1.This parameter is to align the RX BPF (Band Pass Filter) for Rx sensitivity. It must be done both alignments of the "RX VCO Tune Voltage" and "PLL Reference Frequency" before this alignment is going to start.
2. This parameter is to align the "Tune Voltage" of RX VCO. This alignment will be done automatically between the radio and PC.
3. This parameter is to align the "Tune Voltage" of RX VCO for Sub-Band Receiving Unit. This alignment will be done automatically between the radio and PC.
4. This parameter is to align the RX BPF (Band Pass Filter) for the selected channel.
Они в условных единицах от 0 до 255. Что куда крутить?
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB®
