Дата: 06 Фев 2008 19:14:13
Подарили мне сей б.у агрегат. Забиты 3 рабочих транковых канала на 162 мГц. Как распрограммировать: надо станцию вскрывать и перемычки паять - говорили. Хочу установить каналы на 144-145 мГц.
Дата: 06 Фев 2008 20:16:32 · Поправил: NDR (06 Фев 2008 20:37:55)
Дата: 07 Фев 2008 15:07:09
Если не забуду, то сёдня вечерком гляну как в режим транка и обратно делать, сам когда-то програмил их но потихонечку подзабыл!!!
Дата: 07 Фев 2008 15:43:37
Частота набирается теперь любая на табло, но - на передачу и приём она уже не работает. А раньше, до переустановок работала в транке.
Дата: 07 Фев 2008 23:07:23
Вот ссылочка на файл http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/standard_gx_1608.zip здесь про то как ставить транк модуль, ну а снимать..., думаю догадаетесь в каком порядке действия проводить. Ещё так, завалялась бумажка по дороботке модуляции тоже в этом архиве, я на своей проделал енто - говорю в микрофон теперь в полголоса с расстояния 50 см. Никакие регулировки в сервисном меню такого результата не давали! И обьём в сигнале появился!!!
73! |
Дата: 07 Фев 2008 23:12:20
Эт вы не туда залезли, все выключатели должны стоять в положении к "морде" станции, конечно сначала надо распрограммировать из транка в обычный режим!!! Как ето сделать смотрите выше.
Дата: 07 Фев 2008 23:16:03
А перемычку то обратно поставили?????????????? Туда куда раньше транк модуль втыкался, белый разъёмчик такой!!!!!!!
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 08 Фев 2008 02:33:55 · Поправил: Т80 (08 Фев 2008 03:06:26)
RD3BB
в разъеме транк-платы (после ея изъятия) замкнкуть надо 4-й и 5-й контакт.
После чего уже в нужном участке диапазона настраивать аппарат.
В сервисмануале написано как ето делается.
Дата: 08 Фев 2008 06:54:16
Дата: 14 Сен 2010 00:34:50
Приветствую, Друзья!
Про эту станцию хочет узнать мой товарищ: можно ли в ней с клавиатуры самой станции вводить любую частоту, не используя при этом компьютер?
Благодарю!
Дата: 14 Сен 2010 00:35:47
Kravchenko Vitaliy
Можно.
Дата: 02 Окт 2012 18:51:38 · Поправил: andre209 (02 Окт 2012 18:52:47)
Как выглядит этот транковый модуль? Как выглядят переключатели на нижней плате? Не нашёл я их там. На моей нет никакой клавиатуры, вкл., шумодав, монитор и валкодер.
Дата: 02 Окт 2012 19:05:25
Снимаете нижнюю крышку и увидите.
Дата: 02 Окт 2012 21:59:00
Транковый модуль я снял - работает после переключения перемычек со 130 до 208 мГц.
