Дата: 07 Фев 2008 11:25:19
Вот фото антенны Mag One.
Всего один контакт.
Можно ли подключить какую-нибудь внешнюю антенну?
Все антенны имеют 2 контакта.
Спасибо! |
Дата: 08 Фев 2008 12:14:44
ANDAND Все антенны имеют 2 контакта
антенны типа "гвоздь", "проволока" и "какая-то металлическая хрень" имеют как ни странно один контакт.
А если без шуток, то все возможно, необходимо только добыть крайне редкостную тварюшку с наименованием PMDN4041AR - RF ADAPTER и будет Вам счастье. Я ее честно говоря сам в руках еще ни разу не держал, но она в природе вроде существует и стоит в районе 30 у.е.
Такая вот петрушка.
Дата: 08 Фев 2008 13:31:26
Alphacom
Спасибо, но поиск PMDN4041AR ничего не дал.
Нет в мировой сети этого.
Прям беда!
Очень нужна была бы внешняя антенна.
Когда покупал, то считал, что если антенна съемная, то можно подключить и внешнюю.
Дата: 08 Фев 2008 13:33:48
ANDAND
Буковки AR в конце потрите и будет щастье.
Дата: 08 Фев 2008 13:55:47
Спасибо!
Попробую узнать что это такое и где его взять.
Дата: 08 Фев 2008 14:23:52 · Поправил: Alphacom (08 Фев 2008 14:24:44)
ANDAND
Дык, оно там жить и не должно. Штуковина дольно узко направленная. Сильно подозреваю спрос на них исчисляется штуками в год, от того и освещенность темы такая слабая. А "взять" его скорее всего получится только через заказ.
Дата: 08 Фев 2008 17:58:01
Дата: 08 Фев 2008 18:15:38 · Поправил: DeepM (08 Фев 2008 18:19:35)
Дата: 08 Фев 2008 18:44:31
БЕГЕМОТ
Похоже, что центральный стержень устройства с резьбой, наверняка соедененный с центральным контактом разъема, будет вворачиваться в корпус станции.
А вот корпус (или внешний контакт) торцом перед накаткой будет упираться в непроводящую площадку корпуса станции.
DeepM
У меня по-другому. Вот фото.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/it_is_mag_one.jpg) |
Дата: 08 Фев 2008 18:47:19
Дата: 08 Фев 2008 18:55:29
DeepM
У Вашей станции 2 контакта, а у моей один.
Я, к сожалению, вообще не понимаю, как к одному контакту, даже при помощи какого-либо переходника,
можно подсоединить коаксиальный кабель.
Вот попробуйте у антенного разъема телевизора отсоединить оплетку.
Будет слабый сигнал и рябь с шипением из-за этого.
Дата: 08 Фев 2008 19:07:08 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Фев 2008 19:11:42)
ANDAND
Внешняя антенна для Mag One возможна?
"Я знаю точно невозможное возможно" :)
Контакта полюбому 2 - шасси радиостанции и выход усилителя. Когда вы используете портативную одновыводную антенну, вторым ее полюсом является шасии радиостанции, ваше тело (или шнур гарнитуры).
Но тут нужно иметь ввиду, что антенна не обязана быть 50-омной. Например, у GP340 выход более высокоомный (и родные антенны, соответственно, тоже). Но когда вы вкручиваете переходник, внутри станции меняется положение контакта и выход становится 50-омным.
Дата: 08 Фев 2008 20:16:38
Спасибо.
"Контакта полюбому 2 - шасси радиостанции и выход усилителя. Когда вы используете портативную одновыводную антенну, вторым ее полюсом является шасии радиостанции, ваше тело (или шнур гарнитуры)."
Это я отлично понимаю.
По поводу сопротивления тоже вроде понять, или принять, можно.
Но вот как все-таки быть с одним контактом? Он один - это ведь понятно.
А подключить нужно коаксиальный кабель.
Вот в чем вопрос!
Дата: 08 Фев 2008 20:30:44
Дата: 08 Фев 2008 22:37:21
ANDAND
Подключить просто, но есть ли у вас уверенность что у нее 50-омный выход?
Если на это не обращать внимания, то подключать просто - выход на антенну - на жилу, шасси - на оплетку.
Дата: 09 Фев 2008 03:40:02
БЕГЕМОТ
скорее всего 1й вариант с твоей картинки подойдет. ибо второй это под варис и радиус, а третий под СР 140 и прочие.
1 вариант изначально был под CP50.
мона попробовать пересечься с ANDAND и вкрутить ему в станцию такой переход. ну и глянуть напряжометром поля излучает ли антенна.
вопрос тока в наличии или отсутсвии свободного времени у меня и ANDAND.
Дата: 09 Фев 2008 12:52:58
haba
Да это понятно. Интересно мота еще какой нибудь переходник изобразила, который даже Alphacom не видел, или партнабер просто поменяли.
Ну это его проблема, мне не ведомо надо оно или нет ему.
Дата: 09 Фев 2008 17:49:41
haba
Спасибо за предложение!
Готов встретиться. Давайте найдем удобное для всех место для встречи.
Живу в Северном Бутове.
Частый маршрут на метро: Бульвар Дмитрия Донского-Чеховская-Тверская-Маяковская и обратно.
Редкий маршрут на метро (раз в месяц): Бульвар Дмитрия Донского-Менделеевская-Новослободская-пр. Мира-Свиблово.
Бывают и другие маршруты.
Мой п/я: bulae@mail.ru
А если подойдет переходник, то сколько он будет стоить?
Андрей |
