На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ XOR, Хайо, Slavik, Anchares, autosat, e2e4, muha131, Scanner55]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Авиадиапазон в он-лайн!
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Фев 2008 06:32:31 #
в субботу
psyche
с фев 2008
Дата: 08 Фев 2008 11:54:15 #
Olenevod`у респект и уважуха :) Приоткрыл, так сказать, для не знающих завесу тайны :) Спасибо большое!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Фев 2008 15:32:06 · Поправил: Olenevod (09 Фев 2008 17:33:18) #
Продолжаем вещание:)
1. Звук громко не делать! (у меня стоит динамик, на нем висит микрофон,чтобы наводок не было)
2. ЖМЕМ: http://members.cox.net/5150soft/PcrRemote/PcrRemote_v0_65_33.zip и ставим софт
3. Внизу слева Server пишем 85.141.174.127, внизу справа нажать Power - должна стать зеленой.
4. ЗВУК: http://www.screamonnet.ru/ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Radioscanner тыкаем туда.
Далее кнопочку "НАЧАТЬ"
Частоты только авиа, любители на 144 и 145 мгц и 433 и 438 мгц, кароче во всякие милиции не лазить!
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 09 Фев 2008 17:14:41 #
А на 145 и 438 разве радиолюбителей нет?
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 09 Фев 2008 18:24:10 #
оленевод,а трафика жрёт много?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Фев 2008 18:25:35 · Поправил: Olenevod (09 Фев 2008 18:28:52) #
Не думаю, ты видео не включай, а звук не очень много ест.
http://www.screamonnet.ru/videostorage/radioscanner/
посмотри тут примерные объемы с видео, но видео там нахрен не нужно )
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Фев 2008 19:17:48 #
Управления скорее всего больше не будет. Рулят одни дятлы-новички, кароче говнят управление :)
Послушать можно сегодня тут: http://smotri.com/broadcast/view/?id=256086
Choice
Север
Дата: 11 Фев 2008 15:42:52 #
Olenevod
Да это сразу понятно было, одному одно другому другое.
В чате обсудили и переключились и нет проблем, главное что бы Модератор на месте был, вроде как он управляет, или поставить частоту что получше и все.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Фев 2008 22:37:03 #
Затея провалилась. Несмотря на нулевую задержку, реальную возможность покрутить каждому мой приемник дистанционно - получился шум и гам, кто крутит - не знает что крутит. В общем все эти трансляция - пустая затея, убедился во второй раз.
Первый раз я думал, что проблема в задержке более 15 секунд, сейчас задержка секунда и все то же самое. Короче у кого есть приемник - крутит свой, у кого нету - мало понимает как крутить мой.
Эксперимент окончился неудачей :) несмотря на полностью работоспособную конструкцию.
Choice
Север
Дата: 12 Фев 2008 15:36:32 #
Очень жаль, затея интересная, за тысячи километров послушать что твориться в небе над столицей.
Очень жаль. Спасибо Olenevod за эксперимент.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 16 Фев 2008 11:21:20 #
Кстати, есть вопросик один. Заранее прошу прощения у модераторов, если такая подобная тема уже поднималась, но я не нашёл.
Суть вот в чём.
Существует участок диапазона 422 МГц, который не подлежит лицензированию. То есть, приходишь в магазин и покупаешь пару десятиканальных десятимилливаттных Walkie-Talkie на этот диапазон за штуку рублей. И хоть что вытворяй в этом участке диапазона. Ни просто регистрировать ни, тем более, получать разрешение не нужно. Упростили донельзя: отдали этот участок "на отлуп".
Так вот: слушать авиадиапазон не запрещено. Любой может промышленным приёмником настроиться. Мало ли: ну есть там авиадиапазон. Мы знаем про такие модели. Ввозить и эксплуатировать такой приёмник не запрещено.
А также есть Walkie-Talkie на 422 МГц, которые я могу использовать по своему усмотрению. например, прикрутить их двумя проводами к компьютеру и слушать MP3, например.. Неважно, что на двести метров от дома.. А может быть я с коляской по парку гуляю и слушаю музыку..
Теперь интереснее: а если я на выход китайской мыльницы, настроенной на частоту круга или посадки прикручу вход Walkie-Talkie..
Ещё интереснее: А если я подниму очень высоко антенну Walkie-Talkie..
И совсем интересно: А если я поставлю в режим репитера на минимальной мощности (как раз 10 мВт) свою FT-51R ?
И вообще прикольно: Если я левый банк поставлю в режим PMS (сканирование по банку памяти, 35 запрограммированных каналов авиадиапазона, с приостановкой сканирования на время открытия squelch на частоте), а правый будет на одном из каналов Walkie-Talkie на 422.
Охватываемая дистанция на 10 мВт: до пятнадцати километров радиусом (при корректной установке передающей антенны (КСВ) у меня и приёмных антенн (возможно, даже направленных) у слушателей.)
Преследуемая цель: дать возможность многим желающим не испытывать муки творчества, не брать в руки паяльник, а просто пойти и купить один комплект Walkie-Talkie на двоих и слушать всё "в одном флаконе".
Теперь, собственно, сам вопрос: Ваши мысли, господа - что здесь нарушается? За что можно "Ай-яй-яй!" ?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 16 Фев 2008 11:46:26 · Поправил: ЗигЗаг (16 Фев 2008 11:47:38) #
Theyler
Вобще получается задача наоборот.
Обычно репа ставится, чтобы маленькой мощностью работать на большие расстояния.
Вы планируете поставить репу, чтобы то, что и так слышно практически везде, ретранслировать лишь на 15 км (в лучшем случае).
Не знаю, на мой взгляд сомнительная затея.
ПС. На счёт нарушений- помоему ничего не нарушается, если 422- действительно безлицензионный диапазон.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 16 Фев 2008 12:02:54 #
Это да. Согласен.
Но вот в соседней ветке люди со слезами на глазах выпытывают трудности и секреты переделки образцов китайского электропрома, за неимением возможности приобрести что-то менее смешное, но за ту же шапку сухарей. А тут такой выход (-:
В принципе, можно и на 27,120 затулить.. Теоретически (подчёркиваю), даже дальше должно получиться. Но у меня нет антенны на CB.
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 28 Мар 2008 20:46:58 #
Дузья помогите!!!
Есть прога на мобильнике позволяющая слушать радио в иннете . Можно адрес вводить. Кто знает адреса трансляции переговоров в иннете с зарубежных аеропортов?
Поделитесь!!!
tk208
Кривой Рог
Дата: 28 Мар 2008 21:35:04 #
А прогу можно выложить? На обычный телефон,если можно.
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 28 Мар 2008 22:02:31 #
Немогу:-(. компа нет. закончал с seclub.org
http:// audio.liveatc.net:8012/eham.m3u-не идёт. буфер обмена не заполняется. до 60 доходит и всё:-(.
Помогите други!!!
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 30 Мар 2008 18:35:19 #
Georg2
Ну этот фид в данный момент не работает. Может просто вам не повезло - попали на него, когда он в дауне. Попробуйте Цюрих http://audio.liveatc.net:8012/lszh.m3u
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 30 Мар 2008 22:59:12 #
Да все перепробывал, прога пишет- извени друг не читаю я такое:-(.
мобильник одним одним словом, что с него взять:-(.
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 10 Апр 2008 18:13:40 · Поправил: ROQUE (10 Апр 2008 18:14:29) #
интересный сервис, жалко наших аэропортов там нету
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 10 Апр 2008 19:38:46 #
Москва есть:-)
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 10 Апр 2008 20:34:07 · Поправил: ROQUE (10 Апр 2008 20:34:31) #
Georg2 если знаешь, может дашь ссылку на Москву?
а то я так и не нашел :)
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 10 Апр 2008 20:51:13 #
http:/audio.liveatc.net:8012/uuee.m3u
кусочек записи попрошу прислать мне на ящик. Он в личке:-)
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 10 Апр 2008 21:47:42 #
Georg2что-то не открывает этот адрес, пишет что ошибка в пути! видать битая ссылка, а по сокращению UUEE - видно что это Шереметьево :(
newbie
с июл 2006
Дата: 11 Апр 2008 00:07:18 #
ROQUE
С периодичностью почти раз в день залезаю на эту (http://www.liveatc.net/feedindex.php?type=international-eu) страницу, но Шереметьево на ней всегда в "дауне". Так что можете и не пробовать.
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 11 Апр 2008 00:59:18 · Поправил: ROQUE (11 Апр 2008 01:16:57) #
интересно почему? видать еще не научились наши транслировать через инет =)
интересно, что написано на ихнем сайте, перевод примерно я сделал такой:
"Если вы не можете помочь нашему проекту деньгами, то мы охотно примем старые компы, звуковые карты, сетевые карты, и старые полицейские сканирующие рации (мое прим. понятно для чего ;).
Будем рады любому типу пожертвования."
Я не пожалел, кинул им 10$ для развития проекта, вроде он не плохой ;)
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 28 Май 2008 09:02:30 #
Уже третий день тестируется "Роствертол онлайн":
Забираем eQSO gateway v1.32.13
Устанавливаем.
Запускаем.
В поле Server вводим eqso.lpdnet.ru
В полях Callsign/Comment вводим чего-нибудь о себе. Например, Ник и город.
Жмём Connect.
В поле Room выбираем BAND-AVIA.
Если видим в списке юзера с ником KRESTOVKA и комментом ROSTVERTOL, то можем наслаждаться радиообменом РП и диспетчеров "Роствертола" с бортами.
Если интересует ещё что-то по Ростовской зоне, например, послушать круг, 124.0 или ещё чего, то пишите в ростовскую ветку - по-возможности сделаем. Ресивер задействован один пока. Скоро, возможно, добавится ещё.
 Страница:  ««  1  2
