Дата: 07 Фев 2008 11:32:45
Кому интересно прослушивать авиа частоты вещающие в москве (Антенна приема находиться Северо запад Москвы)! Пишите! И какие частоты вам интересны! Могу организовать в реальном времени!
Дата: 07 Фев 2008 11:41:00
128.5 :)
Дата: 07 Фев 2008 11:42:16
119,0
Дата: 07 Фев 2008 11:48:07
119,0
Это ж руление в Домодедово?
Дата: 07 Фев 2008 11:49:59
да
Дата: 07 Фев 2008 11:50:51
я давно хотел услышать дмд руление=)
Дата: 07 Фев 2008 11:53:54
Гы:)) Думаете там много интересного?:)) Я периодически прохождение проверяю по этой частоте-слышу землю или нет:)
Дата: 07 Фев 2008 11:58:29
всёравно интересно =)!!!
Дата: 07 Фев 2008 12:02:04
danila07
Лучше 148.2.Эрмитаж горит!
Дата: 07 Фев 2008 12:16:02
а там чё слушать?как горит
Пишите на ящик resurs7@mail.ru свой емейл! И частоты Авиа! Возможны так же любительские диапазоны! |
Дата: 07 Фев 2008 12:24:38
:)) Это очень философский вопрос,который можно применить ко всему радиоэфиру:)))
Дата: 07 Фев 2008 12:26:56 · Поправил: 5505 (07 Фев 2008 12:27:13)
это точно :-)
Дата: 07 Фев 2008 12:31:45 · Поправил: 5505 (07 Фев 2008 12:32:16)
danila07
:-( у меня почта не работает
Дата: 07 Фев 2008 13:05:29
Кстати,говорят,что там на пожаре вертолёт работал.
Дата: 07 Фев 2008 13:11:45
ну тагда это другое дело!!!
Дата: 07 Фев 2008 15:32:08 · Поправил: Olenevod (07 Фев 2008 15:34:45)
Ща настроим!
Подскажите, у меня модем с WiFi похоже с встроенным маршрутизатором.
Ну так вот, программа управления приемником по инету не работает, видимо мой айпи адрес и внутренний адрес разные и извне просто не видно сервера.
Посоветуйте что сделать?
Иначе говоря внешний айпи мой 91.76.206.23 а браузер пишет 192.168.1.2
видимо поэтому нет связи между клиентом и сервером. Помогите решить вопрос.
Короче говоря когда у меня был ADSL модем подключенный напрямую в компутер - то айпи адрес был везде такой, какой выдал провайдер. Сейчас у меня Wifi модем и айпиадрес провайдер выдал один, а внутри квартиры он 192.168.1.2 видимо в этом хрень, то что не мой компутер является для провайдера источником сигнала, а мой самостоятельный модем стал таковым являться.
Дата: 07 Фев 2008 15:45:47
кажись вопрос решен!
ща
Дата: 07 Фев 2008 15:59:40 · Поправил: Молния (07 Фев 2008 16:00:29)
Olenevod
Не совсем понятна ваша конфигурация в квартире. Сделаю следующее предположение: у вас ASDL модем с WiFi доступом, в компьютере же установлена WiFi карточка. И вы хотите, чтобы из Интренета можно было по IP подконнектиться на службу запущенную на компьютере с WiFi карточкой.
Если так, то у вас в модеме сейчас стоит NAT, который и позводляет работать внутри квартиры с IP адресами 192.168.1.2. При этом WiFi со стороны модема скорее всего имеет адрес 192.168.1.1. Для того, чтобы при такой конфигурации IP пакеты попадали к вам на компьютер, а потом ответ уходил наружу по правильному IP адресу, обходимо настроить 2й NAT с указанием входящего порта службы и также развязть получившиеся 2 ната по портам.
Дата: 07 Фев 2008 16:15:53
так как слушать авиа в онлайн?
Дата: 07 Фев 2008 16:24:44
включаеш приемник,и слушаеш :-)
Дата: 07 Фев 2008 16:36:01
315OD010
не, мой приёмник руление не принимает (живу далеко от аэропорта)
Дата: 07 Фев 2008 16:57:31
Ох. Так как своего приемника пока-что не имею, очень хотелось бы послушать хотя-бы что-нибудь :)
Дата: 07 Фев 2008 16:59:50
Olenevod
Назовите модель вашего WiFi роутера, я посмотрю документацию и помогу настроить :) Там ничего сложного нету :)
Дата: 07 Фев 2008 17:09:41
5505
А Вы диспа Луховиц не слышите ?
ИМХО для "Авиа в онлайн" надо найти частоту, на которой переговоры идут часто.
danila07 - Шереметьево у Вас близко... "Вам и карты частоты в руки".
Дата: 07 Фев 2008 17:12:52 · Поправил: Olenevod (07 Фев 2008 17:20:49)
Мне сказали включить какой-то DMZ, кароче то ли с ним, то ли и так работает. Но работает.
Итак, постараюсь коротко.
1. Звук громко не делать! (у меня стоит динамик, на нем висит микрофон,чтобы наводок не было)
2. ЖМЕМ: http://members.cox.net/5150soft/PcrRemote/PcrRemote_v0_65_33.zip и ставим софт
3. Внизу слева Server пишем 91.76.206.23, внизу справа Power - должна стать зеленой.
4. ЗВУК: http://www.screamonnet.ru/ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Radioscanner тыкаем туда.
Далее кнопочку "НАЧАТЬ"
Все сообщения можно писать мне в чате.
По частотам - лазийте пока по авиа, любителям. В милиции не лазийте :)
Задержка порядка 1-2 секунд. В общем не сравнить с Шуткастом.
Видео просто так идет, можно вырубить.
И еще: EDIT-MY INFO - желательно указать свой ник |
Дата: 07 Фев 2008 18:35:15
Olenevod
какой-то DMZ
это демилитаризованная зона (свободная), как у военных :))
тоесть к IP адресу указанному в этой зоне (DMZ) не действуют ни какие запреты настроенные в фаерволле или роутере. Другими словами будет прямой доступ к твоим портам с удаленного компа
Вот как выглядит DMZ на моей точке доступа
 Увеличить |
Дата: 07 Фев 2008 19:00:19
иногда слышу
Дата: 07 Фев 2008 22:26:47
завтро будет работать?
Дата: 07 Фев 2008 22:37:12
должен=)
