На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ Vovan, Хайо, Ефвфы, mikov, skytruck]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Телескопическая антенна к сканеру
Yaesu FT-60R
23 000 руб.
Yaesu VX-3R
20 600 руб.
Yaesu VX-6R
32 000 руб.
Yaesu VX-8DR
43 200 руб.
Yaesu FT-1D
42 500 руб.
v000va
Дата: 08 Фев 2008 11:48:46 #
Есть сканер, есть штатная антенна-резинка к нему, которая не всегда хорошо принимает.
Есть желание сделать антенну телескопическую на разъёме bnc или СР-50. Оптимально было бы что-то такое, как антенна в icom-r20, которая имеет 2 точки перегиба у основания. В голову ничего толкового не приходит, как её зафиксировать надёжно у основания разъёма не касаясь корпуса (массы) разъёма? может кто-то уже делал что-то подобное? Нужна эта антенна во-первых для лучшего приёма, во-вторых для удобства ношения (сложил антенну вдвое и сканер в карман умещается).
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Фев 2008 12:14:55 #
v000va
Дата: 08 Фев 2008 14:36:01 #
самое оно, спасибо! А я в поиске искал телескоп+сканнер, вот и не нашёл ничего
morze
Offline5.1
Дата: 08 Фев 2008 15:17:12 · Поправил: morze (08 Фев 2008 15:21:35) #
приделал к своей alinco DJ X3 телескоп от какого-то телевизора, длинна 1.5 метра :)
для этого купил переходник с TV (мама) на BNC (папа) а BNC уже через опять же переходник на SMA к сканнеру...
Вот такое получилось
http://img292.imageshack.us/img292/1716/panorye8.jpg
В помещении "НЕВА" 27.635 принимается оглушительно... на штатную резинку-ничего....
VIK2
с ноя 2007
Дата: 08 Фев 2008 16:20:22 #
Вот то, что Вам надо
http://universal-radio.com/catalog/scanants/3744.html
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 08 Фев 2008 16:28:12 #
А я сделал проще.Просто покрыл место соединения и разьём SMA несколькими слоями термоусадочной трубки.http://photofile.ru/photo/rashidik/3210125/xlarge/70800292.jpg
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 08 Фев 2008 16:39:03 #
v000va
Дата: 08 Фев 2008 17:58:23 #
покупать не хоцца, тем более с ebay заморачиваться. Вариант morze мне очень понравился. Всем спасибо :)
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 08 Фев 2008 18:11:31 #
http://foto.rambler.ru/photos/deepmnast/_photos/IMG_1387/IMG_1387.jpg
Куплена в магазине Кварц Москва .
Правда стоимость около 200 рублей не считая телескопа.
VIK2
с ноя 2007
Дата: 08 Фев 2008 20:43:29 #
БЕГЕМОТ ... какой симпатишный телескопчик.
А как его зовут?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Фев 2008 20:47:13 #
А как его зовут?
Китаец :)
О! Не успел запостить как уже смели.
hamlover-2007
Сознавайтесь, кто? ;)
rx300
с мар 2005
Дата: 08 Фев 2008 21:25:34 #
Тут посмотрите.
Во как, а Я тут статейку написал а оказалось что уже давно все придумано до меня. На втором фото золотой переходник BNC - тюльпан.
Если что извините за копирайт.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 08 Фев 2008 21:27:22 #
Я купил себе вот такую антенну в магазине Maplin в английском городе Донкастер:
http://stalin.lv:8001/5hi1j4bxvj.jpeg
Эта стоила 5.99 британских фунтов. Отлично работает на авиа даже без удлинения, хотя и расчитана на двойку.
Была у них и антенна пожирнее да подлиннее, за 12.99.
А вот и отдел с нашей техникой:
http://stalin.lv:8001/c3iae51qcz.jpeg
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Фев 2008 21:48:47 #
БЕГЕМОТ
Они Вам должны %% платить за рекламу, или большие скидки делать во время следующей покупки.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Фев 2008 22:23:27 #
Они Вам должны %%
Да уж... от них дожесся :)
Внутренности
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 08 Фев 2008 22:58:13 #
БЕГЕМОТ
Так там ещё удлиняющая катушка намотана???
Тогда цены нет этой антенне.
Супер.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Фев 2008 23:09:10 #
DeepM
Ну я не знаю, есть ли в золотистой.
Это же китайцы, у них раз на раз не приходится.
Та которая у меня метр двадцать, а те по 52 см.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 13 Мар 2009 16:46:32 · Поправил: Slowesno (14 Мар 2009 16:12:45) #
Для себя вопрос телескопической антены решил приобретением за смешные 250 р. Антены Pilot 27. Антена предназначена изначально для 27 Мгц., но особых препятствий для использования для сканера не заметил.
Из минусов могу отметить некоторый люфт всей конструкции.
P.S. Будучи неудовлетворен результатами работы антены произвел удаление "лишних" деталей :)
Полная разборка
Ликвидация катушки как класса
Как итог, уверенный прием там где на родную резинку молчит.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 14 Мар 2009 12:41:03 · Поправил: Qwerty_Alex (14 Мар 2009 12:44:32) #
Изготовил себе телескоп угловой (чтобы можно было складывать вдоль станции), обошелся в копейки (телескоп 60 см - 40 рублей, штекер BNC угловой - 20 рублей).
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 14 Мар 2009 16:15:08 #
Очень интересует способ крепления и изоляции конкретно внутри разъема?
Фото в студию! :)
Georges
с июл 2007
Дата: 14 Мар 2009 19:27:39 #
У меня BNC разъем (конкретно номер не знаю, не написано на нем) имеет внешние размеры корпуса, не считая баионетной части, 18 мм - диаметр и 22 мм вместе с гайкой - высота. Внутренний диаметр - 12 мм.
Купил телескоп с диаметром нижнего звена 7 мм. На торце - отверстие с резьбой было. Загнал в него винт, откусил башку, облудил, припаял аккуратно контактный штырек разъма. Вставил телескоп в корпус разъема, закрепил строго вертикально и залил эпоксидкой. Получилось очень даже хорошо. Рекомендую.
Статик
с июл 2006
Дата: 14 Мар 2009 19:56:29 #
Могут ли телескопические антенны при наклоне погнуть разъём или повредить его крепёж? Длинная антенна развивает довольно большое усилие изгиба.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 14 Мар 2009 21:44:51 #
Если посмотреть как устроен угловой разъем BNC под винт, то сразу станет понятно.
В общем на пальцах:
Телескоп прикручен винтом к центральному контакту, получилось как будто так и было задумано.
Если так не понятно, то сфоткаю, как не поленюсь разобрать.
Georges
с июл 2007
Дата: 14 Мар 2009 22:03:34 #
Статик
Плюс моего варианта как раз в том, что корпус разъема довольно-таки массивный. И когда я пользуюсь сканером с этой антенной, то держусь за этот разъем. На гнездо никаких усилий при этом и корпус - подключен как противовес в добавок ко всему. Правда сканер IC-R5. Он небольшой и легкий. С более массивным сканером этот вариант сложнее применить.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Мар 2009 06:29:32 · Поправил: Slowesno (15 Мар 2009 06:30:56) #
Да интересно как выглядит само соединение, фото если не сложно.
А как с жесткостью в данной конструкции, я например планирую использовать телескоп длиной более 1м.
Разъем как я понял использовался этот:
угловой под винт
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 15 Мар 2009 13:39:39 #
Slowesno
если собрать и залить эпоксидкой, то думаю выдержит спокойно.
Единсвенно что BNC сам по себе дешевый и хлипковатый. Хотя у меня уже год почти живет без проблем.
GROT
Дата: 16 Мар 2009 01:01:38 #
Slowesno
Я Пилот этот, в своё время, тоже курочил. Первый не разобрался, в результате приложенного усилия сломался пополам чёрный пластмассовый диэлектрик, на который намотана катушка. При доламывании обнаружил, что в верхней части имеются следы какого-то клея. Вклеенной оказалась и часть, которая ввинчивается во втулку с резьбой на СР-50. Следующую аналогичную антенну разобрал без проблем, выкрутилась из втулки от руки. Собственно, я тоже выкинул катушку, так-как нужна была только палка. Конструктив, конечно хреновый, да и сам телескоп использован говняный. Но тогда она попалась ко времени и здорово выручила, ибо взять больше было нечего и негде...
ПС: Обои у Вас скучноватые! :-)
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 16 Мар 2009 22:25:25 #
Товарищи дайте совет как можно сделать ход сегментов в телескоп антенне более жестким, вдвинишь..а они потом опять складываются...)) Извёлся уже весь)))
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 17 Мар 2009 12:06:03 · Поправил: Slowesno (17 Мар 2009 12:11:33) #
Нашел на eBay весьма интересную антенну SURECOM SC951 BNC.
Трех диапазонная:
144/430/1200MHz(2m/70cm/23cm)
Gain:2.15dBi(430MHz),5.5dBi(1200MHz) / Max. power rating:10W / Impedance:50ohms / Length:35cm
Weight:45g / Connector:BNC-P / Type:1/4wave(144MHz),1/2wave(430MHz),2x5/8wave(1200MHz)
Цена приемлимая 13 у/е. Только смушает неизвестная фирма SURECOM. Какие мнения?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Мар 2009 12:29:19 #
Slowesno
Странно, а Цена приемлимая 13 у/е не смущает :)
 Страница:  1  2  »»
