Дата: 08 Фев 2008 16:14:32 · Поправил: Тим (08 Фев 2008 16:53:36)
Уважаемые друзья!
Собираюсь прикупить антеннки и вместо Даймонда Х-510N мне предложили купить антенну Х-600 фирмы Фалькон. Говорят, что она также двухдиапазонная 144/430, но с коэффициентом усиления 9 и 13 дб соответственно. Длина антенны 7 метров. Кто-нибудь пользовался такой? Можете что-нибудь сказать?
Дата: 08 Фев 2008 17:05:16
Как бы это не оказалась китайская подделка под Diamond...
Дата: 08 Фев 2008 19:31:57
Сказали, что производство Тайвань...
Дата: 08 Фев 2008 21:02:26
Дата: 09 Фев 2008 01:48:54
Тим
1) Антенки неплохие, правда пробывал КВ диапазона.
2) Небольшая поправка: коэф. усиление у Даймонда пишеться dB, а у FalconRadio dBi. Разницы нет. ;)
Дата: 12 Фев 2008 12:44:38
Вот насчет коэффициента усиления возник вопрос... Не "заткнется" ли мой FT-897 с такой антенной? Вообще, разумно ли устанавливать такую антенну в Москве? Высота размещения антенны будет более 70 метров, а длина кабеля - 75-90 метров.
Дата: 12 Фев 2008 13:36:25
То же, что и Diamond X700H. Сделана 50 на 50 на том же заводе, где и Diamond, с тем же качеством. Они ОЕМ делают много для кого. Например ALAN.
На мой взгляд - 7.2 метра это перебор.
Дата: 12 Фев 2008 14:13:14
Забыл пароль и логин
Есть уверенность, что это именно OEM, а не подделка?
Diamond, к сожалению, подделывают.
Дата: 12 Фев 2008 14:20:44
говорю же 50 на 50. Название другое, правда. На счёт Алановских Х-30/Х-50 уверенность есть.
Сейчас всё подделывают, даже СиБишные Аланы.
Дата: 12 Фев 2008 14:25:34 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Фев 2008 14:32:04)
Я просто не совсем понял это выражение. Что вы уверены на 50%, что это подделка, или что на этом заводе делают эти антенны на половину?
Дата: 12 Фев 2008 14:37:34
50 на 50 означает, что, зайдя в ближайшую булочную, вы повстречаете Королеву Великобритании. Или не повстречаете. Короче, фифти-фифти, как говорят англичане ))
Если серьёзно, то я думаю, что Х-600 на 100% китайская антенна, которая не имеет никакого отношения к Даймонду.
Дата: 12 Фев 2008 14:45:20
про фэлкон вообще не уверен, т.к. в руках не держал, не продаю, не покупаю, с фирмой контактов не имею. Поэтому 50 на 50 или 33/33/33. Эта антенна под маркой D-Original или что то в этом роде, а не Falcone. Falcone это испанская фирма, торгующая разными производителями. Спросите в УМД - они ими кажется у нас торгуют.
Дата: 12 Фев 2008 14:47:14
Кажется с подделкой - не подделкой разобрались. К тому же, мне честно сказали, что антеннка Тайваньская, что = Китайская.
По поводу моего вопроса о коэффициенте усиления кто-нибудь может что-нибудь добавить?
Дата: 12 Фев 2008 15:11:28
При такой длине кабеля лучше усиление побольше, всё-равно потери будут большие, особенно на 430 или кабель дорогущий надо.
Дата: 12 Фев 2008 15:18:45
Ну вот собственно из-за длины кабеля я и хотел выбрать антеннку с усилением побольше. А кабель я уже купил - RFS 1/2" CELLFLEX SСF12-50. Вроде не плохой.
Дата: 12 Фев 2008 15:38:53
Усиление усилением, но не забывайте про шумовые хар. антенны. Все VHF/UHF палки длиннее 3м. в Москве свой длинны и заявленного усиления не оправдывают. Шум, статика (замкнутость по DC вовсе не решают проблему шумов от статики), ветровая устойчивость. Визуальная видимость издалека, разными неадекватными личностями, в конце концов.
Дата: 12 Фев 2008 15:50:52
Шум, статика
Да, это очень серьезная проблема. Поэтому я и обращаюсь к Великим Гуру с просьбой о помощи подобрать более-менее оптимальный вариант для таких условий.
Дата: 12 Фев 2008 16:36:26 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Фев 2008 16:37:29)
Тим
Ну вы пару слов скажите что делать-то планируете. А там глядишь кто-нибудь что-нибудь посоветует...
Дата: 12 Фев 2008 16:42:18
Или порчу наведут...
Дата: 12 Фев 2008 16:45:41
Top Secret
Ага :)
Дата: 12 Фев 2008 16:47:25
Антенна нужна для приема-передачи на 144/430 и в качестве бонуса для приема авиа и всего того, что вокруг 2-ки и 70-ки. Будет стоять на крыше 22-х этажного дома. Кабель как я уже писал - 75-90 метров, в зависимости от способа прокладки, правда хороший: на 150МГц - 4,1Дб, на 450МГц - 7,3Дб,. С одной стороны, хотелось бы максимально много услышать, но с другой - настораживает возможность получить слишком много шумов и статики из-за чрезмерно сильного усиления антенны. Какую антенну можете посоветовать?
Дата: 12 Фев 2008 17:14:41
Антеннку хорошо бы х4 петельки, но они диапазонные - надо сплиттер или через реле.
Можно ограничиться X510N или даже обычной Х50. На такой высоте всё и так шикарно без семиметровых палок. В городе большие ++дБ дают эффекта на передачу больше, чем на приём. Кабелек надо было брать полужесткий. И денег бы сэкономили и +3дБ. И вообще, раз такое ставите и денег особо не жалеете (судя по кабелю) ставьте что нибудь поворотное с коммутатором - получите полное моральное удовлетворение.
Дата: 12 Фев 2008 17:27:27
Ну кабель достался почти даром... а для получения полного морального удовлетворения за счет поворотного с коммутатором я еще морально не готов...
Я изначально хотел Х-510N и вопрос бы этот не возник, если бы мне в УМД не сказали что Х-510N у них нет и по каким-то причинам поставок этой антенны не планируется. У других продавцов - честно скажу - не особо сильно искал, поскольку в УМД мне предложили Фальконовскую Х-600, которая в моем диллетантском понимании имеет лучшие характеристики.
Основное мне понятно - за длинной антенны гнаться не надо...
Дата: 12 Фев 2008 17:41:11 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Фев 2008 17:50:59)
Тим
Жестко в РЛ участках?
Тухловато будет. 7 м. коллинеат весьма остр по резонансу, поэтому будет работать на авиа лишь номинально.
По хорошему, на авиа нужна отдельная антенна. Кабель на нее можно поскромнее - благо 130 МГц, а не 430 МГц.
Честно говоря, не понимаю о чем речь. Т.е. как шумит статика, я не знаю. Или знаю, но не знаю что это шумит она :)
FT-897 будет нормально работать с любой коллинеарной антенной и вашим кабелем.
Лично я бы порекомендовал вам Dimond X-510N и парой к ней D-777 (или как вариант, SIRIO GP/GPA).
Причин выбора именно X-510N несколько:
1. Настоящий Diamond (известно как будет работать и что с ним за пару лет ничего не случится);
2. Лучшая механическая надежность по сравнению с 4-коленными 7-метровыми антеннами;
3. Правильный разъем (N Type). Разъем UHF - барахло (много раз обсуждалось). Потом, у вас отличный кабель, поэтому к нему так или иначе понадобятся приличные разъемы.
Дата: 12 Фев 2008 17:49:03
Большое спасибо за ответ!
Дата: 12 Фев 2008 19:27:23
Она шумит так: ссссшшшшшшзззззчпоксссшшшшшшшзззззчпок. Во время "сухого" снегопада, иногда в дождь, всегда в грозу. Чем длинней концы антенны, тем сильнее проявляется. Заземление по DC предотвращает чпок - пробой, но от шума и треска не защищает.
Дата: 12 Фев 2014 15:36:15
Чем дело кончилось ? столько лет прошло...
