На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ ЭЛИК, UA0OAG, Slavik]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Шумы после отпускания PTT в аналоговых сист. св.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Neptun
с ноя 2007
Дата: 08 Фев 2008 16:37:09 #
Часто в раздичный аналоговых системах связи (в частности в транкинговых), наблюдал как после отпускания PTT радиостанции, слышен шум. Не задумывался об этом глубоко, пока не столкнулся с проблемой лично. В нашей МРТ1327 появилась такая беда. Данный шум раздражает уши обоих абонентов (принимающего сообщение и передающего). Ктото может подскажет причину этих шумов и способ устранения? Разумеется, шумники и репитеров и радиостанций отрегулированы. И, разумеется, естественных эфирных шумов (до -100дбм) навалом.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 06 Мар 2008 17:09:54 #
может шумодав не успевает закрыться?
morze
Offline5.1
Дата: 06 Мар 2008 17:56:32 #
Neptun
закрывайте тонами. и не будет шума
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Мар 2008 17:58:46 #
какие люди превередливые стали. По мне так наоборот прикольно когда шумодав отрабатывает. Знаешь что кор. перешёл на приём.
Дата: 06 Мар 2008 21:13:33 #
morze
закрывайте тонами.
Это в MPT-то?
beg99
с мар 2008
Дата: 29 Мар 2008 17:55:36 #
В MPT1327 абонентская станция может передавать на траф канале посылки данных при нажатиях и отпусканиях PTT. Контроллер TSC этот сигнал распознает и может коммутировать цепь модулирующего сигнала в ретрансляторе. То есть нажали PTT - цепь включилась и сигнал ретранслируется, отпустили - тишина. В этом случае спорадические шумы и помехи просто не будут слышны в абонентских терминалах. Исключение составляют длительные помехи с большим уровнем, т.к. в этом случае работа декодера в TSC может нарушится.
Это в MPT-то?
В некоторых системах MPT уже можно использовать CTCSS поднесущую для отсечки помех.
Надо, чтоб и сами станции поддерживали CTCSS в транковом режиме(это может кенвуд, симоко и моторола из тех что я знаю)
Дата: 30 Мар 2008 01:46:18 #
beg99
Не знал. А где это задатеся в терминалах Motorola? Названия раздела в RSS будет вполне достаточно.
beg99
с мар 2008
Дата: 31 Мар 2008 12:01:17 #
В последней версии firmware в блоке Network появляется опция Traffic channel PL code
Дата: 31 Мар 2008 12:35:36 #
beg99
В т.ч. в 1200 Series?
beg99
с мар 2008
Дата: 31 Мар 2008 14:02:34 #
Нет, речь только про WARIS платформу.
Дата: 31 Мар 2008 15:05:50 · Поправил: Rulez Reloaded (31 Мар 2008 15:06:18) #
beg99
Ок, тогда понятно - WARIS MPT с последней прошивкой у меня еще не было :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
