На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ aspi, andory, Silent, SPBOBL, nikifor_r]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как подключить кабель
Georges
с июл 2007
Дата: 09 Фев 2008 13:04:02 #
Вопрос, может быть, элементарный, но хотелось бы узнать на него ответ:
Есть два стационарных японских приемника (точнее магнитолы) еще советской эпохи, а именно:
1) ПАНАСОНИК с двумя клеммами для подключения антенн SW и FM (FM не интересует). Именно две клеммы с винтиками для провода, а не разъемы для подключения кабеля. А я хотел бы подключить к приемнику кабель от внешней КВ антенны. Как быть? Где искать клемму "Земля"?
2) ШАРП - те же вопросы. Только у него вообще ничего нет для подключения антенны. Есть телескоп, как у ПАНАСОНИКа, и все.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Фев 2008 13:57:36 #
Землю нужно искать в отсеке питания или на внешних разъёмах. Оба аппарата могут работать на внешнюю антенну в виде луча - просто кусок провода.
У Панасоника в случае подключения полноразмерной (взрослой) КВ антенны существует вероятность съжечь входные цепи статикой.
Georges
с июл 2007
Дата: 09 Фев 2008 14:49:49 #
А у ШАРПа можно луч подключить к телескопу поскольку клеммы нет?
popeye
Вильнюс
Дата: 09 Фев 2008 14:58:24 #
Можно
Georges
с июл 2007
Дата: 09 Фев 2008 15:40:21 #
Еще одно уточнение:
1)луч, находящийся на улице, можно подключить непосредственно к клемме, тогда часть его пройдет внутри помещения и соберет помехи.
2)можно подключить его через коаксиальный кабель.
В случае с ПАНАСОНИКом оплетку подключаем к "земле" в отсеке питания, например.
А в случае с ШАРПом она никуда не подключается? Если да, то будет ли она выполнять свою роль экрана?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Фев 2008 16:23:00 #
Внутри помещения не так много помех, чтобы это могло вызвать проблему их собирания. Скорее приёмник сразу заткнется.
Оплетку можно никуда не подключать, чаще всего такое подключение ни как не проявится. Либо вызовет повышение фона (помехи), либо чуть улучшиться приём на КВ.
Georges
с июл 2007
Дата: 11 Фев 2008 16:45:18 #
spbtvmaster
Вывод:есть смысл тащить коаксиальный кабель от балкона через комнату к приемнику или прямо провод пустить?
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 11 Фев 2008 17:06:39 · Поправил: Xamster (11 Фев 2008 17:19:40) #
Georges
Конешно есть смысл , что за антена без кабеля ....
Во всяком случае будет экран....
Я не думаю что у вас передаюЩие анетены в место кабеля на проволочках...
Конешно если нет кабеля - то вывод на ваше усмотрение..
А там поЭксперементируете как у вас лучше сигнал пойдёт с оплёткой или без....................
