Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 113 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 36 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 116 Длина противовесов для 27 и 144 МГц
На сайте: гостей - 1,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Длина противовесов для 27 и 144 МГц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ridig
Дата: 09 Фев 2008 14:17:31 · Поправил: ridig (09 Фев 2008 20:19:36) #
Какая длина противовесов должна быть для диапазона 27, 144 Мгц. на форуме нашёл что 1/4 длины волны, на заводских антеннах они короче.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Фев 2008 14:38:05 #
ridig
Зависит от коэффициента укорочения при расчёте антенны, так как длина вибратора меняется в зависимости от его диаметра. Если грубо высчитывать - 300000 делим на рабочую частоту и умножаем на 0.25 = получаем теоретическую четверть волны и отнимаем от этой четверти диаметр трубы. Но это грубо:)
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Фев 2008 15:17:19 #
есть еще понятие у таких антенн, как рекомендуемая длинна металлической мачты, которая выполняет роль противовеса.
Nail
с фев 2008
Ковров
Дата: 09 Фев 2008 19:42:23 #
Конечно короче, излучатель и противовес укорочен на коэффициент укорочения. :)
kenwood33
Дата: 09 Фев 2008 20:42:11 #
ridig
если антена 5/8 то гдето 0.25 лямбда. Если 1/4 то почти равны длине излучателя. Остальное уже озвучили.
UB5
с мая 2005
Дата: 10 Фев 2008 00:06:32 #
ridig
Тут нет единого стандарта.
Классически электрическая длина противовесов равна четверти волны. При такой длине противовесов будет наименьший антенный эффект фидера (АЭФ).
Но есть конструкции, где противовесы гораздо короче.
Например, четвертьволновому штырю нужны четвертьволновые противовесы. Если противовесы расположены перпендикулярно штырю, то входное сопротивление такой антенны поднятой над землёй около 25 Ом.
Для повышения входного сопротивления до 50 Ом, можно укоротить противовесы и примерно на столько же удлинить штырь. Но обязательно нужно принять меры по устранению АЭФ.
