На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ viktor62]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ламповый FM приемник - какое возможно решение?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 10 Фев 2008 02:57:04 #
Что то на ламповую старину потянуло.... Думаю может заморочиться на ламповый FM приемник, какое возможно решение по схеме и т.д, ?? Может взять схемку УКВ каскада из ставых приемников,+ УНЧ простой тоже на лампочке, возможно ли перетянуть УКВ каскад на FM диапазон?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 10 Фев 2008 09:45:50 #
а почему бы и нет. там укв блок отдельный. вот его то и надо перетянуть.а остальное упч, детектор и унч трогать не надо. кстати у меня какой то ламповый был, ловил гораздо выше укв.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 10 Фев 2008 15:19:43 #
Буду рыть схемы.....
NBFM
Дата: 25 Фев 2008 16:41:19 #
zanzibarr
Р-108
смотрите старые радиолы, в которых было укв, на предмет входнвх цепей.
а стерео-декодер тоже на лампах изготовите?)
camuflage
Дата: 25 Фев 2008 17:08:55 #
...кстати,какая-то радиола была со стереодекодером на 6Н2П или 3П .
Есть у меня в книге схем)))
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 25 Фев 2008 22:43:43 #
.....какие параметры и какой участок диапазона хотитие принимать. Какие виды приёма ?
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 25 Фев 2008 23:00:24 #
...могу посоветовать (для начала) посмотреть схему приёмника "КАЙРА" Р-375 ....ХОТЯ ЕГО ПАРАМЕТРЫ И НЕ ОЧЕНЬ....ИЛИ прочитать статью =регенераторы и сверхрегенераторы =.К тому же транзисторы имеют перекрытие по частотности во много раз больше +усиление ......а размеры и затраты на изготовление несоизмеримые !
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 26 Фев 2008 01:07:32 #
В моей старой радиоле "Латвия" 1961 г.р. блок УКВ был выполнен на лампе 6Н3П. Катушки входного фильтра и гетеродина представляли из себя жесткие посеребреные конструкции, которые просто так на другой диапазон не перетянешь. Насколько помню, перестройка по диапазону осуществлялась при помощи выдвижных сердечников этих катушек. Далее от блока УКВ сигнал подавался на УПЧ и фазовый детектор, но подробности об этих цепях не помню.
Радиола принимала вещательные станции в радиусе 50-70 км на комнатную антенну длиной около метра. В июне-июле 1993 года по спорадику легко принимались многочисленные станции России и Украины.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 26 Фев 2008 09:32:17 #
В одном из старых "Моделистов-конструкторов" была опубликована схема Суперсверхрегенератора, автор Ринский, на 6Ф1П/6Ф12П. Несмотря на дикую простоту работала схема отлично. Надо будет найти и сканернуть для интересующихся...
twister
Архангельск
Дата: 26 Фев 2008 10:09:17 #
Так понимаю что интересует народ чисто ламповое решение.
Хотя самым простым был бы гибридный приемник .
Пробовал такой , где вся приемная часть от обычных современных FM, а вот усилок выходной ламповый.
Честно сказать разницу в звуке между чисто ламповым приемом и гибридным не обнаружил.
А вот между чистым транзисторым (микросхемах) и гибридным ( с ламповым выходом) второй субъективно звучит лучше.
Кстати в свое время переделывали так старые ламповые приемники, вводя в них готовый FM блок от современных.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 26 Фев 2008 10:43:52 #
twister
Да, чисто ламповое.... хотя мжно попробовать для начала готовый FM блок от современных
, но всетаки хочется только ламп...
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 26 Фев 2008 10:45:14 #
sistema_579
Да все банально, ФМ, 88-108, радиво ...:)))
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 26 Фев 2008 20:00:19 #
......как говорят ..." тренируйся на куклах", ламповые конструкции на укв - это серьёзно,если хочеш добиться даже средних показателей по параметрам !
13466
Зауралье
Дата: 26 Фев 2008 20:38:34 #
Были блоки УКВ с конденсаторной настройкой - КПЕ совмещенный.Эти даже на 10-метровый перетягивались
twister
Архангельск
Дата: 27 Фев 2008 09:18:45 #
zanzibarr
А сделайте сначала усь ламповый + обычный ФМ приемник.
Потом можно будет апгрейдить на чисто ламповый .
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 27 Фев 2008 17:56:21 #
Добрый день всем! С такими проблемами знаком,перетянуть с 66...73 МГц до 88...108 МГц можно,не самое сложное,проблема в том,что советское ЧМ и ихнее ФМ отличаются не только частотами,но и способом передачи и приема стереовещания. Следовательно,в чистом виде с нашим УКВ блоком и трактом ПЧ 10,7 МГц стереоприем не получится.
Дата: 27 Фев 2008 18:46:40 #
Я что-то не припомню ламповых стереоприёмников, там вроде моно всегда было. Стереодекодер на лампах наверно слишком много места займёт.
А по перетягиванию - катушки там переделать тяжело, но можно конденсаторы поменьше поставить тем самым повысив резонансные частоты контуров.
twister
Архангельск
Дата: 28 Фев 2008 11:59:06 #
Дык и получается, что самое простое - это гибридный приемник.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 28 Фев 2008 12:53:34 #
Для полярной модуляции - одна лампа, для пилот-тона - две лампы. Хотя в последнем случае тоже можно обойтись одной (используя вариант контура с "ударным возбуждением").
Ищите Моделист-Конструктор, 1983 г., № 12 стр. 26. УКВ приемник на 1 лампе. Ринский В. Это суперсверхрегенератор, о чем я говорил выше. Качать отсюда, http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/''MK'',1983,N12.[djv].zip
Стереодекодер для полярной модуляции - в любой известной литературе, в том же Юном Технике или справочниках радиолюбителей, для пилот-тона - в Радио середины 60-х годов. Как переделать первый вариант для пилот-тона - спрашивайте, ответ, если что, на поверхности ;)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Фев 2008 13:23:26 #
zanzibarr
Смысл лампового FM-тракта? Преимущества? Их нет! Сегодня такой приёмник подобен деревянному велосипеду без педалей ))
Или вас интересует дальний приём на 88-108 МГц - Хельсинки, Стокгольм, Верхний Волочёк ))? И здесь, увы, игра не стоит свеч, ибо такую задачу проще реализовать на современной элементной базе с применением высокой направленной антенны.
Остаётся лишь предаться хобби ради самого хобби ))
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 05 Мар 2008 07:44:44 · Поправил: rw6hrm (05 Мар 2008 07:45:22) #
Top Secret
Вам ответ: а хочеЦЦа! А чтоб работало! И будем предаваться хобби не смотря ни на кого. Просто надо понять чувство ожившего раритета в твоих руках, тогда все вопросы "а нахрена" сразу снимаются. Недовольные идут в сад крутить кЕтайские балалайки, ждать спорадика и принимать Стокгольм.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Мар 2008 10:05:42 #
rw6hrm
Как говорится, красиво курить дурь не запретишь )) Тогда ищите старые книги для радиолюбителей с описанием, как грамотно гнуть железо для П-образного шасси, изучайте цоколёвку кенотрона, подбирайте шнурки для верньерного устройства... Короче, "Вперёд - в прошлое!" :)
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 05 Мар 2008 12:02:16 #
zanzibarr
Посмотрите журнал радио 1999, №2, стр.20. Может поможет?
sea
Ярославль
Дата: 05 Мар 2008 13:43:03 #
Я вот тоже хочу ламповый FM приемник. Усилитель уже сделал.
А чтобы не быть в оффтопе:
http://community.livejournal.com/tubesound_ru/93776.html
http://metaleater.narod.ru/s_misc.html - есть стереодекодер )))
ЗАТАРИВАЙСЯ ЛАМПАМИ!!!! ВДРУГ ИХ ПОТОМ НЕ БУДЕТ!!!!
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 05 Мар 2008 14:07:46 · Поправил: rw6hrm (05 Мар 2008 14:09:07) #
Top Secret
да не в обиду. Просто действительно лампочки "живые", пока их не попробуешь, кайфа не получишь. Гнуть железо уже не требуется, всё гораздо проще...Вот и трансивер запустил на лампочках, звук уж получше, нежели на 174ХА2 или FT-857..., есть, с чем сравнить.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Мар 2008 14:47:25 #
rw6hrm
Не, мне всё это тоже очень близко и понятно - я же сам на лампах начинал, поэтому ностальгия имеется )) Да и есть среди лампочек весьма совершенные приборы с уникальными хар-ками по крутизне, линейности, шумам, проходной ёмкости, мощности и проч.
Иногда я в душе сожалею, что у меня не осталось ничегошеньки лампового...
saleev
Львов
Дата: 17 Мар 2008 12:01:36 #
Спасибо за идейку! Посмотрел схемку в МК и возникла "мысля" сделать оную на базе старого ПТК - валяются без дела. Там есть два гнезда под лампы, можно и УНЧ помощнее всунуть, а питать всё это от БП телевизора типа 3УСЦТ, а то классический БП громоздковат. У меня сейчас руки не доходят до этого, как сделаю - сфотю и помещу, а пока кто-нибудь может быстрее сделает.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 30 Апр 2008 21:44:20 #
Я на работе за день сварганил из радио 1999 №2 с20, но что то не то, хотя подозреваю плату пч-унч от телевизора, она довольно паханая. Вначале совсем молчала, подобрал 6Н3П, пропаял плохие пайки, подстроил контура, работать начало, но слишком глухо, на максимуме громкости еле мычит, ЧМовского шума нет. По свободе попробую еще поизвращатся, мож чего и получится. Кстати перестройка УКВ-ИП-2 на Эвро диапазон было в 2000ом году Минского радиолюбителя.
Дата: 20 Дек 2009 09:12:57 #
Посмотрите Радио №3 1970 г. Там есть очень интересная схема УКВ приемника на 5-ти лампах. Правда на 65-75 МГц, но это легко решается перемоткой входного контура и гетеродина.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 20 Дек 2009 11:43:26 #
user1
вы дату последнего сообщения видели?))
 Страница:  1  2  »»
