На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Анализатор диаграммы направленности антенн с помощью звуковой карты
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Фев 2008 14:55:55 #
Люди добрые! Коллеги!
Срочно нужна ваша помощь в поиске одной замечательной программы.
Уж не помню, как она называется, но суть её состояла в том, чтобы измерить диаграмму направленности антенны с помощью звуковой карты. Необходимое оборудование - исследуемая антенна на поворотном устройстве, приёмник с SSB на частоту работы антенны и какой либо опорный сигнал в заведомо известном месте. Да, это возможно! Видел, как она работает - впечатлило. А главное просто.
Программу вроде бы написал какой-то американский радиолюбитель.
Если кто сталкивался с нею - отпишите, да дайте ссылку на программу.. я, увы не смог найти ничего.
Sashman
р'Льех
Дата: 10 Фев 2008 15:06:54 #
А ведь то же самое можно самому в любом звуковом редакторе проделать, только результат надо потом обрабатывать руками.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Фев 2008 15:12:35 #
да это понятно. Там ничего сложного нету. Но движок программы сам всё просчитывал, рисовал графики.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Фев 2008 15:53:54 · Поправил: Shephard (10 Фев 2008 16:00:17) #
Нашлась.
http://s88278624.onlinehome.us/g4hfq/PolarPlotSetup.exe
http://www.g4hfq.co.uk/plphelp/plphelp.htm
http://img36.picoodle.com/img/img36/4/2/10/f_dnm_b0b7dc0.jpg
Антенна на чердаке, вокруг много сетевых проводов. Удивляюсь как вообще основной лепесток угадывается.
Радиал
Дата: 24 Фев 2008 18:51:50 #
Ребята,что за бред? Неужели у звуковой карты такая динамика,что может линейно (!) определить сигналы с разницей в 40 дБ? А то что АРУ у приёмника нужно отключать там сказано? И главная сложность-это каждый раз калиброваться под сигнал.Подозрительность в картинке в том,что уровень в начале измерения и вконце удивительно точно совпал.Реалистичность-динамический диапазон 20 дБ.
Но вообщем то,при отсутствии дорогих измерительных приборов это вполне удачная альтернатива.
Mesh
Дата: 24 Фев 2008 19:00:48 · Поправил: Mesh (24 Фев 2008 19:08:16) #
Радиал У зв.карты DD 96 дб, так что 40 дб разница это так семечки, линейность современых карт очень недурствена, они легко канают за ЦАП и АЦП в огромном количестве приложений. АРУ, даже если не сказано отключать, то камрады должны иметь голову, и она у многих есть. ;) Это про карты, что по софту, так это надо просто проверить чего он там рисует, то что есть или то что ему кажется, это другая история.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 24 Фев 2008 19:13:56 · Поправил: metrolog (24 Фев 2008 19:14:17) #
Shephard а как поворотное устройство управляется?
Этой же программкой?
Радиал
Дата: 24 Фев 2008 19:30:28 #
Mesh
Про карты и софты,признаюсь,я вообще не в курсе. Так что верю на слово). Лет 5 назад я активно занимался разработкой и работой с подобным комплексом. Приём осуществлялся приёмником SMV 8,5 . Он хорош тем,что у него прекрасный аттенюатор по входу,который черта лысого откалибруети приведёт к стандартному уровню. Так что уровень сигнала от маяка мне приходилось вручную выставлять этим аттенюатором.Звуковой сигнал брался с какого то специального выхода,кажись для самописца. Он подавался на "чёрный ящик" в котором один кулибин собрал АЦП . Оттуда на COM порт щёл цифровой сигнал на ноутбук ,в котором работала самодельная программа под Dos.
В программе по моей просьбе была предусмотрена калибровочная шкала,где можно было визуально убедится,что снижение сигнала аттенюатором на 1 дБ будет аналогично отображаться на дисплее. На 10 дБ-значит на 10 дБ на дисплее. Так вот после уровня -11-12 дБ она начинала уже пошаливать на +/-1 дБ,а на уровне -20,уже +/- 2 дБ. Для любительских целей может это и неплохо,но мне хотелось мерить уровни -30 дБ без заметных погрешностей.Интересно,а у этой системы существуют ли подобные контрольные(аттестационные,проверочные) функции? Какая погрешность у неё?
Радиал
Дата: 24 Фев 2008 19:33:46 #
Нажать две кнопки одновременно проще,чем фантазировать прибамбас автоматического пуска.
Mesh
Дата: 24 Фев 2008 19:47:44 #
Радиал Ну +/-1 дб это достаточно жёстко, это надо мерять карту, не думаю, что у массовых такая линейность это правило, скорее исключение. Да в принципе хороший измерительный комплекс стоит денег, это известно. Тут в этой программе попытка получить более менее правдоподобную диаграмму, для точных характеристик антенны наверно нужны другие приборы, с этим соглашусь. Но для радиолюбительства хватит за глаза этого "комплекса", но проверять всё равно надо конечно, что имено рисует прога, хотя бы для знания в какой степени получается "правдоподобность".
