На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ ASU1956, ra3tmo, docent]
 Форум —› Главный раздел —› Купил себе игрушку, так "Маяк" даже не ловит
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
plaza6
с дек 2007
Дата: 16 Фев 2008 22:00:43 #
Сургут
plaza6
с дек 2007
Дата: 16 Фев 2008 22:01:26 · Поправил: plaza6 (16 Фев 2008 22:10:18) #
Хочу заказать себе КВ трансивер Роде и Шварц XK2100L
Зауралье
Дата: 16 Фев 2008 22:13:13 · Поправил: 13466 (16 Фев 2008 22:14:53) #
Значит на бытовуху 918 кГц из Курганской области не услышать.
steps
с дек 2010
Дата: 27 Дек 2010 17:57:57 #
Уважаемые господа!
Пост совершенно по теме. Я приобрел сильно б.у. приемники alinico dj-x2000 и yupiteru 7100. Опыт использования несколько дней не успел еще полностью протестировать. Соответственно по этому поводу вопросы для тех, кто имел с ними опыт. Аппараты несколько разного класса и времени выпуска, аленка 2000 превосходит функциями – один поиск ближайшего передатчика чего стоит, спектроскоп и т.д… Однако мне удивительно что , аленка 2000 на УКВ-FM вещалках ведет себя странно, сильный уровень помех, у нее звук вообще без присутствия низких частот, я конечно понимаю что не музыкальный центр и это не важно но тем не менее. Так как я брал бу то хочу понять нет ли дефектов, тем более я читал что аленку можно повредить, вставив в зарядку вместе с аккумулятором. В сравнении yupiteru 7100 – вполне комфортно слушать УКВ-FM, звук без помех, если присоединить выносной динамик от CB автомобилки то вообще оч. Хорошо. А ETON/Grundig G8 вообще ловит УКВ-FM вещалки беспрецедентно хорошо, даже в моем помещении со сложенной антенной. Так вот вопросы:
- действительно ли с моей Алёнкой проблемы и как ее протестировать?
- действительно ли переносной всеволновый сканер ловит КВ вещалки несколько хуже чем например бытовой (в моем случае ETON/Grundig G8), или это исправляется применением хорошей антенны?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 27 Дек 2010 18:11:17 #
Алинка на штатную антенну работает? Широкую полосу WFM включили? Алинка очень чувствительная, возможно забивается местными вещалками, включите аттенюатор. Низких у неё нет, так у всех подобный сканеров.
- Скорее всего с Алинкой всё в порядке, со временем привыкните к звуку.
- Переносной сканер принимает КВ чуть хуже стационарного приёмника.
Сравнивать с ETONG8 это я бы не стал, это обыкновенная бытовуха, я их слушать вообще не могу. Чего люди прутся и покупают такое не понимаю.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 27 Дек 2010 20:25:24 · Поправил: Yupi (27 Дек 2010 20:36:57) #
steps
Вы ничего не написали об используемой антенне, родная ли, телескоп, внешняя....пользовались ли аттенюатором(в Алинке он вроде двухуровневый), правильно ли выставлены модуляция и шаг, как сканер ведёт себя в других диапазонах и в других типах модуляции? Я никогда не встречал на англоязычных ресурсах жалоб на WFM в DJ-X2000...все напротив восхищаются стереоприёмом.
ETON/Grundig G8 вообще ловит УКВ-FM вещалки беспрецедентно хорошо, даже в моем помещении со сложенной антенной. это скорее говорит о мощности этих вещалок, которую G8 c его динамикой переваривает, а Алинка с её зАдранной чуствительностью и слабой динамикой нет.
Я бы сперва убедился в исправности антенного разъёма, ну а затем играл бы размерами антенны и уровнем подавления аттенюатора.
Юпитеру 7100 и особенно последние 9000 и 9000МК2 это, имхо, топы по приёмным характеристикам во всех диапазонах и любых видов модуляций.
zepki
Дата: 05 Янв 2011 15:15:21 #
послушай частоту 10.1008, если нет ничего кроме штатной возьми кусок провода подлинней и в окно. будит слышно rtty хорошо. да и на штатную местные FM станции должно принимать.
steps
с дек 2010
Дата: 07 Сен 2011 10:25:35 #
Спасибо большое за ответы!
Антенны я использовал как родную резинку так и телескоп от yupiteru. Планирую еще сделать нечто вроде гибкого диполя из провода для осцилографа с bnc разъемом. И провод тоже попробую.
Что то я очень мало занимаюсь приемниками...
Последнее мое быстрое сравнение показало что yupiteru после 1000 мгц ловит звуковое сопровождение телепередач, а alinco dj2000 нет, просто тишина. Кто знаком с ней, вчем может быть дело? Так как приемник сложный, возможно я не настроил какой-либо из параметров...
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 07 Сен 2011 16:33:57 #
3 года назад тоже хотел взять Alinco DJ 2000 но все таки взял Yupiteru MVT-7100. У меня MVT-7100 тоже выше 1000 мГц ловит ТВ звук. Пробовал диполь подключать для КВ, пришлось слушать с аттенюатором (func+1). Много пораженных частот в УКВ, а так вполне устраивает MVT-7100.
StraY
с апр 2006
Дата: 07 Сен 2011 20:36:18 #
Nefteugansk24
Yupiteru MVT-7100 далеко не самый плохой приемник, несмотря на его возраст (у меня 1995 года выпуска). На КВ глуховат (со штатным телескопом, но на даче, при подключении примитивнейшей рамки из проволоки на SSB слушал любителей),ДВ-СВ вообще ноль, (но Маяк спокойно на рамку ловится (у нас 549 кГц), а по приему авиадиапазона и FM вещалок оказался лучше, чем Yaesu VR-500 и Icom RX-7 (может,конечно , удачный экземпляр попался)
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 07 Сен 2011 21:25:52 #
StraY
Согласен что не плохой приемник, сравнивал по приему с Yaesu VX-6R на 170,xxx мГц MVT 7100 - лучше принимал, еще сравнивал с MK-1300 (старый японский сканер), так 1300 вообще "глухой". MVT-7100 у меня больше года лежал без дела, потом достал аккумуляторы Ni-Mh на 1300 мА (реально 1060 мА), включил, после чего он проработал около 7 часов без перерыва (потребляет где-то 130-150мА). Для MVT-7100 делал самодельную ферритовую антенну для ДВ и СВ с BNC разъемом. Такого рода сканеры, по-моему лучше использовать только для УКВ диапазона, т.е. выше 30 мГц и как обзорный для КВ.
Дата: 07 Сен 2011 22:39:27 · Поправил: Sergey4565 (07 Сен 2011 22:42:06) #
Мама купила себе игрушку - телевизор на батарейках Сепура, смотреть "мыльные оперы" на балконе, так не ловит зараза :(
Эта хрень не принимает на усы то, что мой Авер пилот (усб-шный) ловит на послюнявленный палец в разъёме. (А... совсем забыл - НТВ и Россию он ловит и без пальца в разъёме :-) )
Можно-ли что-нибудь в этой "ВКМ" подкрутить? Хотя-бы выключить синий экран, пусть на уровне шума хоть что-то показывает.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 07 Сен 2011 23:04:34 #
Папа купил себе игрушку-телефон с телевизором, просто так, убедится что это фуфло Кетайское. Так он на даче ловит внутри дома также как стационарный на антенну на крыше... Как он это делает?
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 08 Сен 2011 00:10:50 #
Радист Ирака
А сколько годиков тому телеку, который на даче? 20 лет точно же будет? :) А антенне?
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 08 Сен 2011 00:35:33 #
Интересуюсь
Телеков несколько, старый, 3 года LG, младший полгода как от роду. Сонька. А антенне года 2. Televes. Вся разводка той же фирмы.
steps
с дек 2010
Дата: 08 Сен 2011 09:24:29 #
Друзья, можно чуть подробнее описать, хотя бы текстово, я тоже озаботился изготовлением антенн для своего сканера, именно рамочной и ферритовой, такие антенны должны драматически увличить чувствительность в соответсвующем диапазоне. К слову сказать в германии изготавливают мелко серийно для радиолюбителей, но стоимость просто заоблачная...
StraY
с апр 2006
Дата: 08 Сен 2011 12:42:06 #
steps
На форуме полно простых и более сложных конструкций антенн описывалось и обсуждалось. А рамку я даже и не рассчитывал-просто на веранде к опорам медную проволоку прикрутил, метров 5-6 периметром прямоугольник получился и в разрыве отводы на кабель. Если подойти к изготовлению более серьёзно, то и результаты соответственно будут лучше.Феррит использую только на диапазоне 2130 кГц, описаний вариантов тоже на форуме множество.
 Страница:  ««  1  2
