Дата: 10 Фев 2008 19:05:56
SilentУчастник
Дата: 10 Фев 2008 19:43:07
Дата: 10 Фев 2008 20:04:45
Если помеха, тогда от чего....уж очень узкополосная килогерц 20 от силы. и принимается в совершенно разных местах и частот.
SilentУчастник
Дата: 10 Фев 2008 20:19:23
sergo2007
20 кГц это узкополосная?! =80
Дата: 10 Фев 2008 20:32:54
Silent
sergo2007 большой оригинал, сам говорит что полоса 20 килогерц, в запись вгоняет 2.5 килогерца и как понимать это? Как шутку?
Дата: 10 Фев 2008 20:35:25
упссс.. по поводу 20 загнул сейчас покрутил сканер..... около 5-6 килогерц.
Дата: 10 Фев 2008 20:38:22
sergo2007
Ну так и давать надо эти 5-6 а не то что получается, а иначе это не опазнование а черт что. Кстати на что ловите? Да и частотки указывайте даже для жужжалок.
Дата: 10 Фев 2008 20:38:54
А так и понимать... принимал в SSB а там фильтр вроде как стоит... вот и 2.5 килогерца...все сразу невлезает. извините SDR нету пока... скоро доделаю SDR и обязательно весь спектр выложу в IQ.
Дата: 10 Фев 2008 20:45:50
Ловил на Icom R20. Частоты не записывал т.к. такого много на КВ. Я понимаю что в таком виде сигнал нельзя проанализировать, но на слух можно хоть что то предположить?
Дата: 10 Фев 2008 20:49:50 · Поправил: metrolog (10 Фев 2008 21:19:21)
Дата: 10 Фев 2008 20:54:28
sergo2007
А так он точно весь не влез, тогда я пас. IQ подожду, они понадежней будут.
SilentУчастник
Дата: 10 Фев 2008 21:10:59
sergo2007
Ловил на Icom R20.
На R20 на КВ можено наловить все, что угодно, вплоть до шумов окенов Марса.
Дата: 10 Фев 2008 21:18:04
metrolog По поводу жжужалки спасибо. по последней ссылке именно ЭТО и обсуждают. У меня было подозрение что это OFDM. В SV+ еле еле просматриваются некое подобие каналов. Теперь все подтвердилось.
Дата: 10 Фев 2008 21:23:42
Silent на R20 можно нормально все ловить... хорошая антена+преселектор+атеньюатор при необходимости.
SilentУчастник
Дата: 10 Фев 2008 21:27:23
sergo2007
Все это лукавого, бо это не для этого. Деген все равно лучше. ;)
Дата: 10 Фев 2008 22:21:59
Silent Зеленое лучше дегена ,а если с собой таскать то лучше 20 тый или АОР
SilentУчастник
Дата: 10 Фев 2008 22:40:49
RadioKoteg
Само собой! Но только хорошая антена+преселектор явно не подразумевают с собой таскать ;)
Дата: 10 Фев 2008 22:46:00
Только не Деген.... есть у меня это чудо от дядюшки Ляо...этот аппарат только для вещалок и все...лежит и пылиться. Ну есть ssb (кривое)...и что... а боковую как выделить. А его управление вообще повергло меня в шок, китайское какое то. И по приему ну никак не лучьше R20 (Ставил рядом и сравнивал). Для обзорного и карманного приемника R20 самое то. Для всего остального SDR.
Дата: 10 Фев 2008 22:54:21
RadioKoteg
Несогласен...
R20+ Антена от все того же дядюшки Ляо DE31MS для быстроразворачиваемого варианта очень даже неплохо.
А со штатными антенами, что деген что r20, по приему одно и тоже (на некоторых участках деген лучьше, на некоторых R20), по управлению...сами знаете.
Есть и тот и другой, но деген воосновном пылиться на полке...
Дата: 10 Фев 2008 22:57:48
Дата: 10 Фев 2008 22:57:52
Вообщем тема не о том...Если больше никто ничего не хочет сказать по сигналам то тему закрываю...
Дата: 10 Фев 2008 23:09:37
4995 USB - там эталон времени пикает обычно. Вроде так быстро он тоже при определенных условиях пищит, хотя странно всеже. Совсем недавно тут встречалась запись.
Дата: 13 Фев 2008 21:02:53 · Поправил: sergo2007 (13 Фев 2008 21:03:31)
Дата: 13 Фев 2008 21:32:06
sergo2007
С жужжалкой разобрался полностью... это CIS 12-tones PSK-2
Эте не CIS 12-tones PSK-2, ошибочка.
Дата: 14 Фев 2008 10:04:06
sergo2007
на частоте 4.995 usb сигналы точного времени. Период 1 секунда.
на частоте 5.070 usb запись сделана с таким качеством и с такой полосой, что что-то вразумительное врядли удасться намерять. Может и LINK11 быть, и вообще что угодно.
что за жужжалки часто встречаются на кв Это однозначно Stanag 4285. См. http://signals.radioscanner.ru/signal19/
как в этом сигнале происходит синхронизация ... FSK-2, 75 Baud. согласен с Silent точно наши вояки резятся, шифруется это дело линейным шифром. Недешфруемо. |
