Дата: 11 Фев 2008 06:56:38
Здравствуйте.
Как-то была тема про связь на расстоянии 50 км в тундре, там всё понятно.
Но у меня проблема посложнее. Необходимо связать две стационарные точки на расстоянии 150 км. Местность довольно холмистая (на Камчатке). Связь нужна стабильная и круглосуточно.
Думаю, подойдет диапазон 14-21MHz и направленные антенны. С мощью, правда, бы определиться, хочется поменьше.
Жду советов и размышлений.
Дата: 11 Фев 2008 07:14:26
Эти частоты как раз вряд ли подойдут для Ваших условий. Чем ниже, тем лучше, например, 1,8 - 1,9 мГц. Ну и антенна с большим вертикальным углом излучения.
Дата: 11 Фев 2008 07:37:44 · Поправил: Tolan (11 Фев 2008 07:41:31)
Даже трудно посоветовать. Самое "трудное" для связи расстояние.
Даже для 1.8мгц. Поверхностная волна не дойдет, пространственной еще нет - мертвая зона.
И на 14-21 полагаю, будет то же самое. Обычно на 14мгц еле-еле слышу любителей с расстояния 50-70км.
Хоть ретранслятор ставь, а то и два-три.
Дата: 11 Фев 2008 07:45:28 · Поправил: урал (11 Фев 2008 08:12:09)
Я не наблюдал на дипольных антеннах мёртвой зоны на 1,8 мГц, а вот выше 300 - 400 кгц уже бывали. Если моща нормальная, поверхностная волна дойдёт - недаром вещалки до 1,6 работают. Ну и конечно, модуляцию выберите не АМ.
Дата: 11 Фев 2008 08:00:37
Я опасался этого. Низкие частоты. Большие антенны. Высокие мощности.
Есть возможность провести эксперимент. Нашел две самодельные радиостанции на 1.8 МГц по схеме Полякова. Натяну лучи по 40 метров и попробую установить связь. Но, скорее всего, их 10 Вт не хватит для стабильной связи, и позднее придётся увеличить мощность, хотя бы ватт 50...100.
Скоро сообщу о результатах.
Дата: 11 Фев 2008 08:08:46
Только узнал. Расстояние не 150, а 250 км!!! Хотя это не особо меняет дело.
Дата: 11 Фев 2008 08:28:46
Решение в духе 80-90 -- две Ангары и диполь штатный ,высота-20-24 м. Если будет РА и нет ограничений по диапазонам, проблем больших не будет.
Дата: 11 Фев 2008 09:55:59
Woofer
Нижние КВ диапазоны (ниже 14МГц) и зенитные антенны.
Дата: 11 Фев 2008 11:22:30 · Поправил: урал (11 Фев 2008 11:24:46)
Falkon68 Для примера: на 6660 1 кВт и за 70 км чаще не слышно, или слышно 2 - 3 балла, т.е. гарантии нет. Та же нестабильность и на 200 км. Хотя бывают дни, лупит, как из-за стенки.
Дата: 11 Фев 2008 11:43:09
Если местность холмистая, то тут скорее дополнительный ретранслятор нужен для УКВ (если конечно есть возможность его поставить и не один), либо связь на нижних диапазонах КВ, но 10 Вт вряд ли устроит.
ZetУчастник
Дата: 11 Фев 2008 16:18:17
Woofer
Проще наверно будет взять в аренду пару спутниковых телефонов: тот же GLOBAL STAR.
Дата: 11 Фев 2008 16:45:13
Из последних работ вытекла такая информация :
250 Км , 1канал чуть выше 2500 ,второй чуть выше 4500.
Мощность - 30Вт.
Антенны - широкополосные ,типа T2FD ,низко подвешенные (бьют в зенит).
Как и предпологалось на первом работают с вечера до утра ,на втором ессно с утра до вечера.
Качество приемлемое.
Данные гоняют тоже.
Дата: 11 Фев 2008 17:08:21
Woofer
Если не волнуют возможные проблемы с законом из-за вещания на неразрешенных в России частотах, то тогда для связи можно использовать американскую спутниковую систему связи "SATCOM". Для этого Вам понадобятся радиостанции Alinco DR-235, которые в России достать практически нереально, зато можно купить (заказать) в США. Плюсы: малая мощность, небольшие антенны, огромное покрытие и хорошее качество связи, относительно низкая стоимость оборудования. Минусы: нелегальное использование чужой системы связи, отсутствие разрешения на используемые частоты. Подробности о саткоме - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=21240&page=0 |
Дата: 11 Фев 2008 17:30:34
Браво. Всё правильно и все работать будет.
Дата: 11 Фев 2008 17:32:21 · Поправил: 1428 (11 Фев 2008 20:48:13)
Дата: 11 Фев 2008 17:35:19 · Поправил: 1428 (11 Фев 2008 20:47:22)
Дата: 11 Фев 2008 19:21:36
Дата: 11 Фев 2008 19:44:56
Если 'фирма' серьезная и каналов нужно побольше, можно пытаться применить тропосферные радиорелейные станции например Р-412, они должны успешно перекрыть 250км одним интервалом. У вас будет 6 телефонных каналов.
Дата: 11 Фев 2008 19:52:06
С КВ ситуация и правда сложная..Мы применяли частоты в районе 80м диапазона, антенны зенитного излучения и мощности до киловатта... Ночью зимой частоты пониже, порядка 2,5МГц , днем летом до 4.5 -5МГц.
Дата: 11 Фев 2008 20:09:42
Если я не ошибаюсь, то в описалове на РБМ при использовании диполя дальность связи до 350км. Так что в ближайший музей и айда на сопки ставить опыты ;-). Нет людей которые могут поэкспериментировать с низом кв и зенитками?
Дата: 11 Фев 2008 20:29:44
1.8мгц я спокойно держу связь и на 200км что днем что ночью.Антена обычная веревка и передачик около 80ватт.Для таких расстояний 1.8мгц самый раз.
