На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ ГУ50, Men, seregamaxonin, spbtvmaster]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на критику!
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Фев 2008 07:33:08 #
Хочу привести на распинование антенны.....
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Фев 2008 07:34:09 #
Первая пошла......http://rf.atnn.ru/s9/an2-rx204.html
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Фев 2008 07:36:38 #
Интересно? А где же противовесы?
Falcon68
Дата: 11 Фев 2008 09:58:23 #
cobak
Эито коллинеар *1/2. Притивовесы не нужны.
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Фев 2008 10:27:24 #
А такой прикол http://www.tehnoidei.com.ru/ant.shtml
Развод лохов)))))
Falcon68
Дата: 11 Фев 2008 10:35:06 #
cobak
Развод лохов))))
Почему развод лохов? Работает.
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Фев 2008 10:39:19 #
Вы проверяли?
Дата: 11 Фев 2008 10:57:18 #
http://www.tehnoidei.com.ru/ant.shtml Бойан!
На счёт того работает или нет не скажу конкретно, диаграмму направленности скорее всего изменит, может при стечении некоторых обстоятельств и в резонанс попадёт, но некоторые вещи написанные на этом сайте полный бред :) особенно про сравнение с внешней антенной 1.5м диаметра и работу с любыми приёмниками, на частотах сотовых парабола 1.5м даст усиление точно, особенно на 1800-1900 диапазонах.
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Фев 2008 11:34:20 #
Я про тоже!!
аFalcon68Почему развод лохов? Работает.
fil
Дата: 11 Фев 2008 15:05:05 · Поправил: fil (11 Фев 2008 15:07:57) #
1. По поводу http://rf.atnn.ru/s9/an2-rx204.html.
Там самый 1-й слева отрезок (на нижней картинке) служит пробкой против затекания токов на оплетку питающего кабеля. Следующий четвертьволновый отрезок - это нижнее плечо антенны (играет роль противовеса).
Все, что выше, на мой взгляд -туфта. Я видел давно американский патент на подобную схему с перекрещиванием проводников кабеля. Там только еще эти отрезки складывались для уменьшения размеров. Я даже тогда спаял такую антенну с нулевым эффектом. Правда сомневался сразу, сделал для собственного успокоения. Сами подумайте, зачем Даймонду делать всякие там длинные коллинеары с последовательным питанием с хитрыми фазоздвигающими элементами, если можно так просто из куска кабеля создать как угодно длинную антенну с синфазными токами ?
2. По поводу втрого прикола http://www.tehnoidei.com.ru/ant.shtml , то как ни странно определенный эффект вполне возможен. Конечно, 1.5м -это "fake". Но эта хрень может работать не как антенна, а как, грубо говоря, некий резонансный переизлучающий элемент. При этом поле у родной антенны может немного подрасти. Конечно, если корпус цельнометаллический - это не есть хорошо, но в случае пластмассовой крышки, то может чего и получается.
Конечно прикладываемые сертификаты не впечатляют.
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Фев 2008 16:10:48 · Поправил: UB5 (11 Фев 2008 16:11:39) #
fil
Дата: 11 Фев 2008 18:02:48 #
UB5
Нет, не эту. Там эти отрезки были также последовательно подключены, но расположены параллельно (как сложенные нунчаки или "гармошкой") и намного короче половины длины волны. Смысл изобретения был в том, чтобы излучающие токи в параллельных отрезках были синфазны (для увеличения сопротивления излучения вибратора с малыми линейными размерами). Как в петлевом полуволновом излучателе Пистолькорса. Ну вы, я думаю, понимаете о чем речь. Для этого и осуществлялось аналогичное перекрещивание проводников. Это точно не работало, т.е. реально излучающие токи не меняли фазу на 180 гр. как предполагалось.
Здесь несколько другая конфигурация и длины, но на мой взгляд, эта схема тоже порочна.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Фев 2008 18:45:45 #
cobak
Развод лохов)))))
еслть очень интересная передача по каналу дискавери, "мозголомы", так вот они там испытывали разные антенны включая и этоу, так вот эта антенна совсем ничего не усиливала.(что без нее телефон не принимал сеть, что с ней.)
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 11 Фев 2008 19:23:55 #
Чтобы не маяться с выводом: развод лохов или нет – нужно овладеть простым анализом распределения токов по полотну антенны. Это, кстати, приведено на рисунке по ссылке UB5.
fil
Извините, следующий отрезок полуволновой. Или я ошибаюсь?
yuriy
с фев 2006
Дата: 11 Фев 2008 19:48:02 #
Развод лохов)))))
Полнейший лохотрон, равносильно, что обмотать заднюю крышку телефона проводом, или вставить фольгу.
Кроме экранирующего эффекта, ничего хорошего не получите.
fil
Дата: 11 Фев 2008 21:18:29 · Поправил: fil (11 Фев 2008 21:19:06) #
Vlad UR4III
Совершенно с вами согласен, остается только убедиться, что действительное распределение тока тоже согласно с приведенным на рисунке. Сразу оговорюсь, что сам эту схему не просчитывал. И высказываю свое личное мнение. Может быть у UB5 есть дополнительная инфориация.
Нет не ошибаетесь, но кто во первых сказал, что противовес не может полуволновым, а во вторых это обычное полуволновое плечо данной антенны (нижнее).
Falcon68
Дата: 11 Фев 2008 21:32:33 #
cobak
Вы проверяли?
Да, ради интереса.
yuriy
Работает. Конечно парабола даст этой штуке огромную фору.
Работает не со всеми телефонами. Нужно расположить как можно ближе к антенне телефона.
Как правило настроенна на частоту 900Мгц. У телефона появляется некоторая направленность. На Сонерике не заработало, как "квакал" так и продолжал "квакать", но вот Нокия перестала, да и на полоску прибавила.
Тестировалось под Шатурой в 2000ом или 2001ом году, точно уже не помню, они только еще появились.
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Фев 2008 21:33:40 #
fil:
Тогда, может быть, эту?:
fil
Дата: 11 Фев 2008 21:53:06 #
UB5
И не эту, точно. Видно, вариаций на эту тему очень много было. Последняя схема уже похитрее будет. Она с зазорами.
У меня совсем другая задача была- сделать низкопрофильный вертикальный монополь . Например, делаем стандартный монополь на 160 м. Высота должна быть 30-40 м. Пусть будет 30 м. А теперь берем отрезки по 5 м (6 шт) и делаем из них меандр с малой горизонтальной частью (получается что-то вроде складного металлического метра). Естественно, ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку имеются противофазные токи.
Теперь применяем схему с отрезками кабелей и соответствующим перекрещиванием. Ожидаем, что все токи становятся практически синфазными (из-за перекрещивания). Соответственно резко возрастает сопротивление излучения. Это в патенте.
Но хрен вам -это в жизни.
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Фев 2008 22:10:54 · Поправил: UB5 (11 Фев 2008 22:16:34) #
fil:
У меня совсем другая задача была- сделать низкопрофильный вертикальный монополь . Например, делаем стандартный монополь на 160 м. Высота должна быть 30-40 м. Пусть будет 30 м. А теперь берем отрезки по 5 м (6 шт) и делаем из них меандр с малой горизонтальной частью (получается что-то вроде складного металлического метра). ................
Значит, Вы это повторяли:
Оно может и заработать, если нижний конец оплётки самого левого отрезка нагрузить, например, емкостной нагрузкой типа противовесов.
fil
Дата: 11 Фев 2008 22:27:47 · Поправил: fil (11 Фев 2008 22:28:09) #
UB5
Да, что-то вроде этого, только там американец был какой-то. По поводу Оно может и заработать, если нижний конец оплётки самого левого отрезка нагрузить, например, емкостной нагрузкой типа противовесов. -уверен, что нет. Один кусок ничего не изменит. Подумайте сами - от противного. Если бы такие штуки работали- зачем для узкополосных сигналов строить полноразмерные антенны. Ну хотя-бы на средних и длинных волнах. Уж такое то гениально-простое изобретение применяли бы повсеместно.
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Фев 2008 22:32:14 #
fil:
Тоже сомневаюсь в работоспособности такого коллинеара.
Вот если бы коэффициенты укорочения снаружи и внутри этих полуволновых отрезков коаксиала были хотя бы примерно равны, то только тогда можно надеяться на положительный результат.
fil
Дата: 11 Фев 2008 22:40:26 #
UB5
Думаю, даже не в только в том дело. Даже в случае воздушного коаксиала ничего не выйдет. В этих схемах не учитывается взаимное влияние отрезков. Думаю, фазы и амплитуды токов в реальной антенны развалятся относительно нарисованного распределения. Если получится - попробую просчитать при случае.
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Фев 2008 22:55:28 #
fil:
При коллинеарном расположении взаимовлияние не очень большое. Поэтому может и не развалиться, а лишь немного отличаться от нарисованного.
fil
Дата: 11 Фев 2008 23:08:32 #
UB5
За неимением иных достоверных результатов в виде изготовленных и измеренных антенн (или выпускаемых серийно) остаюсь пока при своем мнении. Сами знаете, в патентах -встречается много всякой туфты.
А связь вовсе и не маленькая. Это у двух волновых излучателей с питанием по середине связь на уровне (-20) дБ. Здесь же условные "точки питания" в два раза ближе -как у полуволновых вибраторов.
Опять-же косвенный аргумент - зачем же делают такие сложные коллинеарные антенны при длине больше 5/8. Давно бы уже на такие дешевки перешли (даже и с воздушным запонением).
fil
Дата: 12 Фев 2008 22:52:06 #
UB5
Решил промоделировать один из ваших патентов - http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=10953&stc=1&thumb=1&d=1202161225.
Получилась интересная картина. По этой антенне частично изменил свое мнение. Что моделировал:
1. Антенна содержит отрезки - 11,12,13. Отрезок 11 стоит на идеальной земле. Верхний отрезок 13 собран как 21-й отрезок в патенте. Т.о. Общая длина - 1.25 лямбда. Антенна отлично возбудилась. Получился Ку=9 дБи. Боковые лепестки очень маленькие.
2. Антенна содержит отрезки - 11,12,13,14. Отрезок 11 стоит на идеальной земле. Верхний отрезок 14 собран как 21-й отрезок в патенте. Т.о. Общая длина - 1.75 лямбда. Антенна также отлично возбудилась. Получился Ку=11.2 дБи. Боковые лепестки очень маленькие.
3. Повторил вариант 2 , но без земли, а с 4-я четвертьволновыми противовесами, как в патенте. Картина, к сожалению резко испортилась. Получился Ку=4.6 дБи. Т.о. кроме ожидаемой потери в 3 дБ за счет земли, Ку дополнительно уменьшился на 3.6 дБ.
Так, что у меня следующие промежуточные выводы относительно этой схемы. В идеале над землей антенна очень даже не плоха. Причем Ку в полосе 15% практически не падает (думаю, что и в большей, просто дальше не проверял).
Собственно вариант патента с противовесами считаю плохим. Все-таки усиление 4.6 дБи для антенны длиной 1.75 лямбда- это не есть хорошо.
Не проверял, но думаю, что варианты с кабелями будут иметь такие-же закономерности.
UB5
с мая 2005
Дата: 12 Фев 2008 23:54:47 · Поправил: UB5 (12 Фев 2008 23:57:52) #
fil
Вы моделировали с отрезками из воздушного коаксиала?
И Rвх какое получилось в этих вариантах?
cobak
Хабаровск
Дата: 13 Фев 2008 03:38:28 #
Да, и вообще, кто-нибудь юзает такие антенны,
отзовитесь, интересно!
fil
Дата: 13 Фев 2008 13:52:01 · Поправил: fil (13 Фев 2008 13:52:32) #
UB5
Да, моделировал с отрезками из воздушного коаксиала. Входное сопротивление меня интересовало меньше, поэтому я задался произволным сечением коаксиала и центрального проводника.
Но тут я проконсультировался у одного хорошего специалиста по электродинамике и сомнения в достоверности полученного результата снова возникли.
Дело в том, что по его мнению, такое распределение тока в длинном проводе (синфазное и почти равномерное) противоречит уравнениям Максвелла. А скачкообразные изменения фазы на 180 гр. должны сопровождаться сильными неодородностями. При этом математика программ NEC-программ типа ММАНы в принципе не отражает этих тонкостей. Соответственно, результаты могут быть непрогнозируемые. Действительно, до сих пор единственным реальным способом получения синфазного распределения тока в большом раскрыве является антенная решетка.
Честно говоря, учитывая его мнение и свой негативный опыт реализации похожей антенны, я тоже сильно засомневался в свем расчете. Во всяком случае, для меня этот вопрос остается открытым.
Единственный способ - изготовить что-то подобное и достоверно обмерить.
UB5
с мая 2005
Дата: 13 Фев 2008 14:26:53 #
fil:
Этот специалист ответил не подумав или не такой уж он и хороший :)
 Страница:  1  2  3  »»
