На сайте: гостей - 50,
участников - 3 [ RX3AVD, rusmax, fantomas-nsk]
 Форум —› Радиосигналы —› 150.525 и 153.375 kHz NFM unid
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Фев 2008 12:31:39 #
После переустановки ARX-2 на мачту высотой в 12 метров над плоской крышей (общая высота установки - 27 метров) она стала катастрофически далеко и много слышать, чего не было раньше, при высоте мачты в 8 метров. Да ещё собрала все военные релейки (не знал, что их так много), "кукующие" свободными и уплотнёнными каналами в радиусе ~250 км и много ещё чего очень даже интересного:) Но поздним вчерашним вечером, на скорую руку подключив антенну к DR-130, наткнулся на два вот таких сигнала:
Этот слышу впервые, частота 150.525 кГц ЧМ - http://www.radioscanner.ru/files/forums/file5133/
Второй, частота 153,375 кГц ЧМ, принимал до этого на шумах и неразборчиво - S1,S2. Теперь слышу вот это (повторяется по кругу с периодом около часа) - http://www.radioscanner.ru/files/forums/file5134/
На этой же частоте - http://www.radioscanner.ru/files/forums/file5135/
savage
Дата: 11 Фев 2008 12:52:45 #
153,375 - наблюдал такое же в Н.Новгороде на частоте 152,875.
Наблюдал так же такие посылки, судя по сигналу с переносной р.станции, вслед за ними голосовое включение с этой же переносной р.станции со словами типа "раз два три, проверка качества р.связи", и повтор этого всего с базовой станции в записи. Т.е. какой-то попугай получается с селективным вызовом.
Но кроме таких проверок связи ни чего на 152,875 не наблюдается пока.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Фев 2008 13:10:00 #
savage
Какая-то непонятная система... В моём случае эта ерунда круглосуточно работает, а фраза "проверка качества связи" может как маркер? То есть попугай отвечает на эту фразу, которая раз в час автоматом летит. А что за посылки цифровые тогда... Явно две станции работают, по уровню сигнала.
savage
Дата: 11 Фев 2008 13:25:08 #
В Н.Новгороде первый раз это появилось в январе 2007-го года.
Давно не наблюдал за этой частотой. Посмотрю, что там сейчас произходит.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Фев 2008 13:32:16 #
Может "сквозные" каналы...?
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 12 Фев 2008 22:52:41 #
Уважаемый участники, есть предложение класть мелкие записи на опознание все-таки не в файлы а в копилку.
savage
Дата: 13 Фев 2008 11:47:39 #
Ангстрем
С момента первого вашего сообщения в этой теме, мониторил в Н.Новгороде 152.875 и там кроме этих коротких посылок ни чего не было, но вот сегодня ночью там была "проверка качества связи".
Выглядело это так: посылки-запрос на включание записи, ответ в виде воспроизведения фразы "проверка качества связи", далее тот, кто запрашивал говорит "один два три" и отключает PTT. Сказанная им фраза "один два три" сразу же повторяется.
Есть фонограмма.
Sashman
р'Льех
Дата: 14 Фев 2008 02:36:15 #
Причём заметно, что "проверка качества связи" говорится через репу.
Частота железнодорожная какая-то.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Фев 2008 10:04:19 #
Вебмастер
Хорошо, просто в копилку на тот момент я не смог залить файлы, так как она мне отписывала всем известную ошибку.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Фев 2008 13:48:57 #
Уточнение (Ewgraf, спасибо за информацию) по сигналу на 153.375 kHz NFM - это СТОР-1М - УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЛОКОМОТИВНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ - http://web.vrn.ru/apogey/stor1m.htm
2156
с авг 2007
Дата: 14 Мар 2008 10:02:00 #
Я тоже принимаю такой сигнал на 152.875.
