Дата: 11 Фев 2008 21:45:30 · Поправил: sergo2007 (11 Фев 2008 21:46:06)
После года владения сим девайсом, потихоньку стали разваливаться штатные валкодеры и после недолгих раздумий решил собрать выносной пульт, подключаемый через C-IV интерфейс.
Вот его возможности:
1. Изменение частоты валкодером
2. Переключение режимов модуляции
3. Запуск сканирования с открытым шумодавом(особо актуально на КВ)
4. Плавное изменение скорости сканирования (валкодером)
5. Изменение шага сканирования.
6. Вывод индикации на дисплей
7. Задание различных диаппазонов сканирования.
8. Более качественный спектроскоп.
Вопрос к читающим: какие возможности еще добавить/удалить?
Дата: 11 Фев 2008 21:59:23
sergo2007 может подумаете ещё чуток и подключите R-20 к ноутбуку!
Дата: 11 Фев 2008 22:02:27
Ну вот, а когда я говорил, что штатные крутилки хлипкие-мне никто не верил...
Дата: 11 Фев 2008 22:13:57
Нармальные крутилки. Нефиг накручивать пару мегагерц вручную--для этого клавиатура есть и т.д. и т.п.
Дата: 11 Фев 2008 22:26:31
1. Валкодер удобнее компа.
2. От компа слишком много шума (помех)
3. Размер
4. Подскажите программу которая будет с открытым шумодавом сканировать определенные участки да еще с плавно изменяемой скоростью.
ну-ну... много на кв клавиатурой нащелкаеш...
Дата: 12 Фев 2008 01:35:19
sergo2007, спросите у RadioKotegа :)
Под какую платформу пишете?
Дата: 12 Фев 2008 01:53:20
Встречный вопрос - А на какой оно нужно? Помойму иком 20 тый самодостаточен ,а если крутить внешней ручкой то и внешняя антенна надо ,а как известно что в такой ситуации и надо преселектор .. Вот ваяйте все что задумали + преселлектор .Но для этого уже комп надо или КПК ,на контроллере мало что получится .
Дата: 12 Фев 2008 06:30:51
Кстати, о преселекторах.
Смотрел micro-tune от Yaesu FT-2000 (и 950), много думал. А нельзя ли, вычитывая по CI-V текущую частоту (ну или наоборот, выставляя, если управлять с компа), заодно рулить шаговым моторчиком, который будет крутить КПЕ или индуктивность? :)
Или, в крайнем случае, переключать диапазонные полосовые фильтры, это вообще должно быть просто-зацепить с десяток релюшек на LPT-порт.
Такая вот идейка в порядке бреда. Раскритикуйте?
Дата: 12 Фев 2008 07:13:25
C-IV контроллер читающий частоты и преобразовывающий в уровень к которому подшиты динамические константы поправки которые идут на DAC который идет на маштабирующий усилитель на варикапы . Ну и штук шесть диапазонов получится на КВ ,а еще средние и длинные то около 8 бендов вместе ,а захочется еще и 30 ...50 мГц еще бенд ,и так далие..
Вообщето реально ,но стоит ли оно такого труда ?У его повтряемость будет маленькая..И махина нехилая.
Дата: 12 Фев 2008 07:30:52 · Поправил: kmike (12 Фев 2008 07:33:00)
Неее, варикапы имхо фтопку, добротность у них, относительно нормального кондового КПЕ-ну просто никакая.
Да и неприкольно это :) Не зуззыт.
Есовские MTU - тоже коробочки немаленькие, и стоят "там" чёт в районе 500 баксов, т.е. здесь наверное 700-750, если кто-то согласится привезти. И охватывают по 2 соседних диапазона каждый.
В общем, надеюсь на этой неделе уже опробовать Icom 7000 на КВ, если будут проблемы с кетайскими вещалками - то наверное начну думать в этом направлении.
Правда, в силу природной лени с PIC'ами возиться неохота, по-моему, проще нормальный компьютер использовать, всё равно это уже не ручная аппаратура получится.
Дата: 12 Фев 2008 13:31:27
Еще не определился...Да мне впринципе без разницы, хоть под PIC хоть под AVR.
Дата: 12 Фев 2008 13:42:58
(Актуально для КВ)
Втом то и дело что крутить ничего не надо будет. Запускаем сканирование, и плавненько(ручечькой) выставляем желаемую скорость. Слушаем эфир (шумодав во время сканирования открыт), услышали что то интересное, второй ручечкой(валкодером) быстренько производим точную настройку( сканирование при этом останавливается)
И почему если крутить ручкой, то сразу нужна внешняя антена?
Кстати по поводу антен. R20 очень хорошо подружился с магнитной антеной DE31MS (примитивный но преселектор). (прием удовлетворительный даже в центре Петербурга, второй этаж, окна в колодец. Загородом вообще сказка.)
Дата: 12 Фев 2008 13:53:13
Можно крутить: PIC с USART+м/c драйвера шагового двигателя+шаговый двигатель.
Можно переключать: PIC с USART+ небольшая обвязка с релюхами. Подобное уже давно есть на SDR1000
Дата: 12 Фев 2008 14:39:14
kmikeНеее, варикапы имхо фтопку, добротность у них, относительно нормального кондового КПЕ-ну просто никакая.
Да и неприкольно это :) Не зуззыт. Да нармальные добротности в современных варикапов..Вы этого не заметите на Р20 том :)
sergo2007 Можно переключать: PIC с USART+ небольшая обвязка с релюхами. Подобное уже давно есть на SDR1000
Я так считаю что лучше сделать SDR прямого преобразования и не морочить руки ноги и голову ..
Дата: 12 Фев 2008 15:35:58
Речь не о приемнике шла а о диаппазонных фильтрах. SDR они тоже не помешают в некоторых случаях.
Кстати по поводу SDR... собрал я тут один экземплярчик, работает очень даже ничего (к тому же это была для меня первая и эксперементальная сборка). Единственное что никак не могу сообразить к нему синтезатор...толи на PLL делать, толи на DDS(никогда не работал с ними), но диаппазон частот нада от 400 кГц до 120 мГц и желательно прямой угол. Вообще реально такой собрать на PLL или все же DDS придется осваивать.
Дата: 06 Апр 2008 15:23:21
sergo2007
Стали разваливаться, или уже развалились? Они может быть еще лет десять будут разваливаться? В чем проявлятется развал. Заявление ваше про хлипкость валкодеров двадцатки очень взволновали меня. Насколько плотно вы пользовались валкодерами и сканером? Что делать, чтобы не повторить ваш печальный опыт, (кроме отказа от пользования валкодерами и сканером?) Просто настраиваюсь на двадцатку, а тут такое...
Дата: 06 Апр 2008 18:02:01
Дело в том, что в 20 валкодеры механические и у меня один умер после того как я его где то в течении года жестоко поэксплуатировал в поисках чего то на КВ. Проявляется это в том что работает он неустойчиво и постоянно глючит. Впринципе у всех приемников этого класса они такие. Не предназначены для этого апараты. Так что берите 20, апарат действительно хороший.... только мучать его ненадо как я и он прослужит долго. А вообще для КВ у меня теперь SDR и R-20 теперь с облегчением отдыхает на полке.
Дата: 06 Апр 2008 18:17:45
sebastjan perejra
На УКВ пользоваться вертелкой с соответствующим шагом, а на КВ боковыми кнопками.
До сих пор ничего не развалилось.
Дата: 07 Апр 2008 21:35:08 · Поправил: sebastjan perejra (07 Апр 2008 21:35:31)
БЕГЕМОТ sergo2007, спасибо за советы.
а на КВ боковыми кнопками. ??? Я время от времени пользуюсь "давальческим" аппаратом, там боковые кнопки, кажется, только на регулировку уровня громкости работают. Может вы имеете в виду кнопки на панели, или я чего-то не знаю?
Дата: 07 Апр 2008 23:11:27
sebastjan perejra нажмите кнопку Dial.Sel и подержите больше секунды ,ручки валкодери поменяются местами а на кнопках будет смена частоты. В общем то очень внимательно перечитайте мануал.
Дата: 08 Апр 2008 20:08:37
sebastjan perejra
В инструкции есть как их переназначить.
RadioKoteg
Ага, я один раз сделал как мне удобно и забыл :)
Дата: 09 Апр 2008 00:19:31
БЕГЕМОТ
Во - во !про кв и вертелку точно.Я вертелкой в 20м кручу только для точной подстройки а так боковыми.
Дата: 09 Апр 2008 00:51:37
RadioKotegБЕГЕМОТ Да, действительно, боковыми кнопками удобнее и практичнее. Спасибо.
