Дата: 21 Дек 2016 09:20:57
к активным пользователям S-2000:
Насколько Вы столкнулись с частотным дрейфом приёмника?
Дата: 21 Дек 2016 13:05:24
Хайо, я уже как-то писал, что даже , если и есть дрейф, то мне не мешает, т.к. Это не измерительный прибор и в основном ты слушаешь , а не сверяешь истинную частоту с полученной. Погрешность центральных частот, используемых фильтров больше, чем уходы гетеродинов. Про кривизну АЧХ фильтров я просто не хочу упоминать..
Дата: 21 Дек 2016 17:31:32
нуда, в заводском 2000 надо радоваться, что вообще кое что ловит)))
Дата: 22 Дек 2016 01:23:13
Хайо, а цена его чуть ли не в цену р-л трансивера.
Дата: 22 Дек 2016 02:42:14
Цена его нормальная. Если посчитать приёмник по деталям в розницу, сумма окажется двух-кратно продажной и это минимум. Понятно, детали берут оптом, но тут надо ещё ведь производство организовать, собрать всё в кучу и прибыль какую нибудь получить. Так что цена нормальная. Жаль с исполнением не сложилось.
Осенью он был где-то за 12 т.р. на распродаже у китайцев, без доставки правда. Покупать не стал, пока присматриваюсь к 660.
Дата: 22 Дек 2016 19:59:18
spbtvmaster
660ый проще довести до ума.
Зато полная процедура в 2000ым даст лучше результат. Но это для неслабонервных и без приборов очень хлопотно.
В Москве 2000ный ещё выше 20тыс. Весной 2014 свои купил по 14тыс.
зато можно его довести до качества дорогового трансивера.
Начал работы над контролером для S-2000. выбрал ATMEL 644ый чип.
Дата: 07 Янв 2017 20:21:36
по вопросу к валкодеру - в 2000ном поставили не особо качественный валкодер.
При прокрутке вполне могут возникать прыжки частотной настройки в обратное направление. Проблема менее в валкодере, те причина в нём, но это он в норме вызывает дребезги контактов. Промывка и чистка это мало устраняет.
Проблема в схеме обработки и в ПО. Все подробности в РАДИО 2015-01.
Дата: 13 Янв 2017 21:17:19
завершлась древняя мечта - заменить хилый громкоговоритель в S-2000. Оригинал очень слабо воспроизводит низкие.
Нашелся в Екате в www.promelec.ru польский динамик ETP103-CLR , который идеально подходит. У него даже резиновая посадка на 0,5мм выше и теперь плотно прилегла к корпусу приёмника без щели. Какбудто для S-2000 сделано.
Даже ещё не закрыл приёмник, уже могу при SSB определить нулевое биение АМ-станции, что с оригиналом только с трудом получается. И сам SSB стало более похоже на то, что слышно в наушниках.
Как на зло - я купил последний динамик. Но они постараются ещё заказать. |
Дата: 16 Янв 2017 08:33:29
переделал опорный генератор ФАПЧ на кварце 75 кГц. Поставил 19,2 МГц с делителем 256 = 75 кГц. К тому переделал фильтрацию питания ФАПЧ.
Работаю уже 2 дня в эфире с чищенной ФАПЧ. Теперь в загруженном вечерном 40м приёмник не растеряется в джунгле , выдаст всегда прозрачные голосовые сигналы.
Исчез дрейф частоты при проветривании комнаты )
Подготовлю плату , чтобы её поставить вторым этажом в коробку ФАПЧ.
Дата: 16 Янв 2017 13:06:44
Хайо, Может надо было просто сделать внешний генератор, используя последовательный резонанс кварца? Там ветвь более крутая и стабильность была бы не порядок выше.
Дата: 16 Янв 2017 13:42:38
:) бывает, главное он вообще нашёлся подходящий.
Дата: 16 Янв 2017 14:01:48
перепробовал все кварцы на 75 кГц из quartz1 - ни один на последовательный резонанс не сядет на 75000,00 Гц. Но хуже, что они все только при 25С имеют свою частоту, а уже при 20 и 30С кривая ТКЧ на самом деле кривая, нечем компенсировать хитрую зависимость. Поэтому я отказался от кварцев 75 кГц. У них как не крути и купи, добротнось фиговая.
генератор на 19,2 зато оказался очень удачным выбором. как настроил, так и не уходит с частоты. В интервале 0-30С частота 1ого гетеродина на 85 МГц на +\-20 Гц сидит. Уже перебор ))))
Дата: 16 Янв 2017 14:08:26 · Поправил: Хайо (16 Янв 2017 14:16:50)
spbtvmaster
оказалось, закрытая щель тепер даёт звуку плотную динамику, чётко разделены волны из передней панели и отдача в корпус. Звучит солидно. Дело в 0,5мм. Размер, всё таки имеет значение )
Да и магнит у евродинамика немного больше и тяжелее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/novij_dinamik_kopia.jpg) |
Дата: 16 Янв 2017 14:40:22
Хайо, Для проверки (подбора) кварцев использую эту схему, генерит на последовательном резонансе, погрешность ( отклонение от реальной частоты очень мала, т.к. нагрузка пластины с обеих сторон низкоомная) :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/xco.gif) Увеличить
Генерация в очень широком диапазоне частот , верх около200МГц, низ 75кГц от дегена не пробовал, но большие 125кГц генерили ; упор был на ВЧ. Что-то аналогичное и проще можно и на НЧ сделать. |
Дата: 16 Янв 2017 15:25:04
уже не нужно)
да и схему надо переделать немного для НЧ-кварцев.
перешел на 19200 для S-2000.
Для 660ого пока ещё в раздумиях. Но он меня и так в принципе устроит. В нём фильтры слабее и разгул гетеродинов не так страшен.
Дата: 16 Янв 2017 18:36:04
Добрый вечер. Хайо, у меня возник такой вопрос: а что если в Tecsun S-2000 использовать по входу дополнительный блок ФНЧ, подобно схемам как это реализовано в трансиверах? Т.е. в итоге мы имеем блок с 6-8-ю переключаемыми полосовиками по входу. Думаю это в разы улучшит его избирательность. Есть ли у вас по этому поводу какие то наметки? Было бы интересно знать какие части схемы будут подвергнуты модернизации. )))
Дата: 16 Янв 2017 19:05:43
если речь о доработанном S-2000, то да.
Заводской S-2000 имеет ужасно малый ДД, но это не по причине плохого смесителя или плохого 1ого гетеродина. А такая сборка фильтров как раз решит проблемы со смесителем и гетеродином. Надо сначала привести весь приёмник в порядок, чтобы он "заслужил" такой фильтр.
И то, я пока не сильно чувствую с доработанным и переделанным, что этому приёмнику это надо при работе от минивипов и проволочных антенн до 15м. Когда переключаю на аттенюатор, вроде вся интермодуляция уходит, слышу живой эфир. В заводском приёмнике наоборот, аттенюатор криво сделан и ещё добавит IM! Оттуда спешный вывод о нужности в фильтрах.
Далее, в S-2000 нет никакого сигнала, от которого можно было управлять сборкой фильтров. Это было бы вручную переключение или уже с новым контролером.
Дата: 17 Янв 2017 10:21:38 · Поправил: Хайо (17 Янв 2017 10:22:16)
стало ясно причина плохой фильтрации питания ФАПЧ в S-2000 (и наверно в других).
После того что я сделал эту фильтрацию с хорошим результатом при включении приёмника в ФАПЧ не поступает первая посылка данных от CPU. Приёмник виснет до первого действия оператора.
Поэтому наверно решили питание не фильтровать.
Надо посмтореть на контролере, может, на нём есть RC-цепь на RESET, продлить время запуска.
Дата: 17 Янв 2017 22:26:41
Были у меня в пользовании разные приемники: Eton Satellite 750, Alinco DX-70H, Icom R-75, Yaesu FRG-100, и еще много наших, советских. Во всех перечисленных аппаратах нет УКВ FM диапазона, кроме Eton Satellite 750. КВ есть КВ, но и музыку надо тоже слушать, и поэтому Eton наверное самый оптимальный вариант, хотя его предшественники от Grundig 80-90 годов например HAM-2000 тоже как вариант, но и это уже раритет, причем дорогой очень. Не так давно на Алиэкспрессе видел продают Тексуны С-2000 всего по 17 000 руб, помню продавец AnonCo был. Цена вполне нормальная, хотя читая отзывы - это китайская распродажа - бывает и бракованный товар, например С-метр не работает. Люди жаловались, погнавшись за дешевизной товара. Вот так. Зато на оффициальном сайте Тексунрадио ком он попрежнему стоит 259 долларов США - в долларах цена не изменилась ни сколько. В итоге на Алиэкспресс можно взять партию минимум 5 шт - тогда выйдет дешевле, ну и + доставка до РФ. Как то так. Иными словами приемник популярен, это можно прочесть и на зарубежных сайтах.
Дата: 18 Янв 2017 08:50:30 · Поправил: Хайо (18 Янв 2017 08:51:33)
он просто последний своего рода )))
Но концепция удачная. Мне нравится его доделать, модифицировать. Место в нём до фига, можно на любой вкус улучшать.
26.12. в Москве где купил свои 2шт ещё за 14тыс в 2013 и 2014 они и сегодня за 25 продают, курс доллара пофиг им.
Хочу ещё один брать для запуска нового проекта - полная переделка, начиная с контролера. Но 25 тыс не готов платить. это перебор.
C S-meterами уже давно заметил, что в гризонтальном положении могут застрять, и в наклонном. В нормальном положении пока не наблюдал это. Пока не смог найти по размеру ему замену. Может, с новым контролером поставить там маленький график-модуль ? Но это нарушает дизайн, чего не хотел бы.
Дата: 18 Янв 2017 10:11:47
нашелся конденсатор, который задерживает запуск CPU
это 9С1 справа от валкодера. Он 4,7мкФ - его поменял на 47 мкФ.
Теперь полсекунда запуск CPU и к тому времени ФАПЧ уже может принимать сигналы.
Дата: 19 Янв 2017 10:33:42
не так просто оказался запуск ФАПЧ и CPU.
Конденсатором на RESET не всегда удастся запустить приёмник в правильной последовательности.
Делал другое. Над фильтром падает 0,8 В (снизит 3,9В на 3,1 В) +\- шум и помехи гдето 0,1 В.
Поставил параллельно к фильтру 2 диода (одна сборка BAV99), которые быстро тянут питания до рабочей для LC72137 >2,7V. А потом они высокоомные. Теперь во всех режимах запуск ФАПЧ идёт правильно и фильтр питания работает нужным образом.
Дата: 08 Фев 2017 18:50:24
Неоправданно высокая цена на новый аппарат отталкивает многих пользователей. Ну не стоит он 25-30 т. руб.
Если аппарат даже не дорабатывать, то для использования его с полноразмерной антенной обязательно нужно СУ - избирательность должна повыситься.
Дата: 08 Фев 2017 22:49:34
Всем привет. Друзья, нужен ваш совет. Я мечтал давно купить Грюндиг сателлит 750 и иже с ним. Появилась возможность взять за 3000р неисправный Eton 750. Опыт у меня небольшой, образования по радио тоже нет. Только любительская практика. Со слов продавца - нет приема и звука. Дисплей работает. Очень хочется надеяться на халявную неисправность типа транзюк где-нить отказал, или что-нить простое. У кого есть опыт ремонта таких аппаратов, насколько сложен ремонт если причина в радиотракте? В усилительной части? Или это все-таки достаточно сложная задача, и даже специалист бы три раза подумал прежде чем покупать на ремонт?
Дата: 09 Фев 2017 12:25:38
Mitrych
надо более точно обозначить, что работает и что не работает,
по сказанному могу предполагать, что сгорел стабилизатор +4В.
К сожалению нет на российских прилавках им замены. Но можно кое что сочинить не хуже.
Спросите у продавца, не связана поломка с питанием выше 6V или неправильной полярности.
Дата: 09 Фев 2017 12:27:16 · Поправил: Хайо (09 Фев 2017 12:29:28)
ksrman
это в России так задирают цену, по старым курсам 70 и 80 как было год назад. На самом деле по всему миру у него стоимость нормальная.
СУ не нужен ,если его доработать )))
я со своим без СУ прекрасно работаю , обычно аттенюатор на -10 дБ и вход 500 Ом от проволочной антенны
Дата: 09 Фев 2017 14:55:12
брал у продавца дегены с заводским браком. в основном плохая паика, отсутствующие детали,в двух попалось загнуты с обратнои стороны концы деталеи ,лишнее срезали фрезои загнули не отпилили.
Дата: 09 Фев 2017 15:24:18
viktor62
тут не речь о производственном браке, а о просчётах в схемах. В целом у TECSUN на заводе всё делают чётко, качество пайки ни разу не видел плохое. Чистят плохо после пайки- да.
Дата: 09 Фев 2017 21:20:06 · Поправил: Mitrych (09 Фев 2017 21:20:32)
Спасибо. Попробую спрошу про напряжение. Есть конечно опасение что запчастей не найду, особенно если там что-то экзотичное сгорело.
Дата: 11 Фев 2017 09:03:47
Mitrych, ремонт приемника начинайте с блока питания, а затем с "хвоста" - сначала УЗЧ и так далее в сторону антенного входа. Есть такой способ, он "кустарный" конечно же - когда из измерительных приборов есть только тестер и наушники, это проверка РЧ тракта при помощи высокоомных наушников типа ТОН-2. Один конец наушников сажаете на "массу" а другой это "щуп" (через 0,1 мкф) вот им тыкаете по схеме и опытным путем определяете где пропадает сигнал. Я таким способом когда то чинил ВЭФ-202 и Казахстан. В Казахстане был обрыв катушки ПЧ, а вот в ВЭФ-202 стояли кондеры типа МБМ с металлизированным корпусом, и этот самый корпус касался двух ножек сопротивлений! Короче говоря самое первое это очень внимательный осмотр платы!!! Удачи в ремонте.
