На сайте: гостей - 66,
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun S-2000
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  34  35  »»Поиск в теме
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 30 Мар 2017 18:27:13 #
50 om
Дата: 30 Мар 2017 18:42:02 #
приёмник не пегружен?
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 31 Мар 2017 09:44:58 #
При приеме вещательных АМ станциях перегрузок не замечал, при ССБ включаю аттенюатор, иногда отключаю АРУ - иначе слышно сразу несколько операторов. Помню раньше пробывал подключать антенну в виде наклонного луча через ШПТЛ 1:9 на ферритовом кольце к 50 ом входу - в итоге на 27 мгц вечером слышал много вещалок которые на самом деле ниже по частоте. Самое простое это подключить 10 м провода к антенне через КПЕ - помогает.
Дата: 31 Мар 2017 09:51:20 #
иногда отключаю АРУ
она не отключается....
отключается RF-Gain, который вообще не RF-Gain, а IF-Gain.
Ложные сигналы в S-2000 возникают в части аттенюатора перед смесителем.
Mitrych
с фев 2017
Набережные Челны
Дата: 04 Апр 2017 12:40:07 #
Да, я сделал его!!! Ура, товарищи!!!Наконец-то у меня появился рабочий приемник!!! Вчерась пришли запчасти, поставил LP2985IM5-4.0 на плату умзч и контроллера. На вторую подошло как родное, а на умзч пришлось перевернуть вверх ногами. Ну и размер меньше, надеюсь не сгорит. Включил, все работает! На фм - около десятка станций, на дв и св - только пару голосов и мелодию слышно, больше ничего. Дома нереально ловить, это я уже прочитал, у многих такая проблема. Одни помехи.
Друзья! Всем спасибо кто помог словом-советом, без вашей помощи я бы точно его не восстановил. И не только дело в работающем приемнике, а в том что это сделал я сам. Признаться, я сто раз думал - ну нафига я его купил, все равно не смогу восстановить, не для моих знаний эти устройства. Для меня очень важно что я не усомнился, а просто начал что-то делать и это получилось. Это очень большой опыт для меня.
Сейчас пока оставлю как есть, послушаю его, а чуть позже начну немного модернизировать по журналам радио, уже купил стержень М400 х 200 для антенны. Щас просто еще блок питания собираю, никак настроить переключение обмоток не могу.
Как соберу - начну улучшать все что смогу улучшить. Для начала медную антенну втыкну в боковое гнездо. С этого и начну.
Дата: 05 Апр 2017 15:03:02 #
Mitrych
поздравлю!!!
И добро пожаловать в клубе непуганных SMD-модернизаторов!
По магнитной антенне не спешите, не надо начинать заменой стержни - это уже в конце королевская доработка. Делайте сначала некоторые элементарные исправления в ней по РАДИО и уже будет шикарно. Тем не менее, я тоже планирую поменять стержень, но пока ещё не сделал предварительные замеры для новой обмотки. А там не всё так просто.
Mitrych
с фев 2017
Набережные Челны
Дата: 06 Апр 2017 13:03:30 #
Спасибо. Хорошо, стержень оставлю на десерт, я начну с самого начала все что смогу изменить не лезя в дебри.
Единственное что плохо - гетинакс дюже поганый в приемнике на всех платах, моментально фольга отслаивается.
Так что модернизацию надо делать в один заход, туда-сюда отпаивать не получится. К тому же как я выяснил, плата приемника - как минимум трехслойка.
Дата: 06 Апр 2017 20:52:57 · Поправил: Хайо (06 Апр 2017 20:54:39) #
не надо перегреть плату. Я всё при 320С паяю - перепаяю 100 раз и без проблем. Паяльник 80Вт с регулировкой.
Ваш М400х200 новый или бу из старого приёмника?
Mitrych
с фев 2017
Набережные Челны
Дата: 09 Апр 2017 18:57:27 #
Не знаю как у вас, но у меня на плате бессвинцовый припой и все элементы на клею. У меня опыт пайки со школы, а это больше 20 лет)). Но такие платы я давно не видел, дорожки сами отваливаются только при нагреве. Материнские платы с компа можно феном прокалить и ничего не случится, а с этими от паяльника 25Вт слетают с гетинкаса. Видимо, старею))
Стержень новый, в чип-дипе заказал, стоит 300р вроде. Я принципиален и к улучшайзерам и модернизации стараюсь только новое. Если, конечно, это не старые немецкие резисторы;)
Дата: 09 Апр 2017 22:03:21 · Поправил: Хайо (09 Апр 2017 22:05:01) #
у меня нет проблм, выставляю 312С обычно, 368С если большой кусок надо одним махом. А если паять после чистки новый элемент, даже 279С пойдёт. Ни разу не сдирал дорожки. Паяльник 80Вт, хорошо держит установленную температуру. Может в этом и секрет? Вам при 25Вт придётся выставить лишне высокое дежурнее значение, чтобы при пайке получать нормальное. Но в первый момент контакта паяльника с дорожкой всё сгорит. Я поэтому отказался от всяких "SMD"-паяльников малой мощности. Больше вредят.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 25 Апр 2017 19:06:56 #
Друзья, думаю вам так же как и мне будет интересна данная статья о приемниках Грюндик. Читал с упоением, узнал много нового.
http://www.radioplaneta.ru/?id=331
Дата: 26 Апр 2017 09:42:12 #
ksrman
жалко, что сегодня уже ни один изготовитель не вкладывает столько труда в радиоприёмники. Придётся это своими руками довести до грундигского качества.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 26 Апр 2017 13:48:48 #
Много раз встречал современные ламповые УЗЧ, вот интересно выпускают ли сейчас ламповые приемники???
Дата: 26 Апр 2017 13:54:48 #
по моему больше чем на регенеративный приёмник никто уже не высовывается из окна. Было бы интересно делать в стиле HiFi-УМЗЧ делать ламповый.
Проблма тоже с катушками ,чтобы на 200...300 В выдержали... тема довольно проблематичная, и эксплуатация не простая. УМЗЧ и приёмник (в плане многодиапазонный супергетеродин) это по сложности совсем разные вещи.
Лучше купить старый поломанный и его реставрировать.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 26 Апр 2017 13:59:14 #
На Авито продают Tecsun S-2000 за 8000 руб. Автор утверждает что не работает только валкодер.
https://www.avito.ru/livny/audio_i_video/tecsun_s-2000_radiopriemnik_1181584825
Может кто ищет...
Дата: 26 Апр 2017 14:08:14 #
вроде не сложный ремонт...
Mitrych
с фев 2017
Набережные Челны
Дата: 27 Апр 2017 19:04:06 #
Я тоже лет пять назад думал об этом, когда собрал ламповый усил. Но почитав на аудиопортале вроде целую ветку, понял что это по сравнению с усилком - небо и земля. Неопытным как я это задача неподьемная. Еще на каком-то форуме ламповиков видел ветку в пару сотен страниц, вели два мужичка, они как раз вдвоем собирали ламповый стереоприемник. Там была грандиозная работа, просто жестяк. Но штука конечно заманчивая, я до сих пор помню звук с ламповой радиолы Кантата - 204, когда появились всякие европы+, это была фантастика, звук в одном динамике 3-х ваттном был просто волшебный.
Собсно так и решил собрать ламповик. Даже два.
Дата: 27 Апр 2017 19:14:43 #
иногда помогает просто испоьзовать тщательно собранный деревянный корпус и дело не в лампах или микросхемах. В ГДР выпускали магнитолу в убогом по виду деревянном корпусе (80ие годы!!) дизайн никакой, но звук идеальный. У кого осталось никогда не продаст.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 14 Май 2017 21:38:26 #
Антенный тюнер MFJ-956 для Tecsun S-2000.
Кто имел опыт использования?
Будет ли толк?
Стоит ли брать такой и есть ли лучше?
Вот такие вопросы.
Simon
с янв 2013
Дата: 14 Май 2017 21:56:17 · Поправил: Simon (14 Май 2017 22:10:09) #
...иногда помогает просто испоьзовать тщательно собранный деревянный корпус и дело не в лампах или микросхемах...
Трудно не согласиться с Вами.
Наверное Вы имели ввиду ГДР- овскую "Stern"R160...!??
Наш Ленинград 002(006) "в дереве" звучал(да и звучит) не хуже Grundig Satellita-210го.
Кто имел счастье держать сей аппарат(Ленинград),тот меня поймёт.
Ещё в "дереве" была Рига-103
И тоже звучала шикарно.
Современные "мыльницы" на это не способны...к большому сожалению.
Какие бы они туда динамики не совали...пластик есть пластик, в купе с размерами...
Извините за офтопы...навеяло прошлыми воспоминаниями...
Дата: 15 Май 2017 07:09:29 #
да не офтоп.
Я при доработке не зря уделяю внимание на выход на наушники. Совсем другое дело..... раз дерева нет.
Дата: 15 Май 2017 19:16:04 #
в Екате в www.promelec.ru снова появились польские громкоговорители 103ие , которые дают 2000ному (а может быть и 8800ому) более сочное звучание.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 18 Июн 2017 20:55:05 #
DX на FM диапазоне. Радиостанция из Хорватии (более 2500 км от места приема). Антенна IV на 40-ку.
Дата: 19 Июн 2017 21:49:13 #
ksrman
антенна на крыше какая?
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 25 Июн 2017 21:28:26 #
Хайо подскажите как подключить выход DSP к ПК. Я так понял нужен конвертер 455/12 кгц. Есть ли схема или готовое фирменное устройство? Какая программа нужна для этого. Очень интересно, может кто пробывал?
Дата: 25 Июн 2017 22:37:34 #
даже если пробовал, вряд ли коечто разумительное получилось с заводским 2000.
Выходной сигнал 455кГц с большой динамикой, так как АРУ там плохо работает. Но хуже всего, что сигнал в лучшем случае 20мВ по размаху. Ещё фильтр не имеет 10 кГц ширины ((( да и настройки фильтров в 2000 не в радость SDR.
Даже не знаю, что Вам советовать, кроме переделать. Наверно проще купить свисток и без 2000ого работать ;-)
В какихто давных первых выпусках было установлено плата 455-->12. Место осталось, платы нет.
Чтобы получилось SDR c 2000ным, надо
  • настроить гетеродины по сетке
  • настроить 1ПЧ АЧХ без провала
  • поменять 1 из фильтров 2ой ПЧ на 10...11 кГц ширины
  • построить УПЧ455 с АРУ на динамику не менее 46дБ
  • построить смеситель 455-12
  • делать выход трансформаторный к аудиокарте ПК
Както всё это очень накладно.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 26 Июн 2017 22:11:59 #
В моем экземпляре выход ПЧ 455 кгц имеется, расположен на задней части приемника, выход разъем под миниджек.
Может у производителя есть готовое решение?
Дата: 26 Июн 2017 23:42:54 #
она была когда то, но потом по ходу коммерческой оптимизации от выхода 12 кГц отказались, оставили убогий и никчемущний выход 455 кГц. Можете туда подключить другой приёмник и послушать тот ужас из этого выхода.
Windk
Тюмень
Дата: 27 Окт 2017 19:09:40 #
Принимайте в клуб.
купил на авито за 1000 руб всего в неисправном состоянии - Grundig Satellit 750. Корпус вроде в идеале, ручки все на месте. в отсеке питания переделывал кто-то под липольку авиамодельную.
в чем неисправность, пока не знаю, только принес, завтра может немного посмотрю, но условий пока нет для творчества из-за капремонта квартиры, переделки-доделки будут наверно ближе к весне только.
Если синтез у него не сильно шумный, то все под ноль не буду вынимать. лишь замена узлов по увч, упч и т.п. по мотивам этой темы.
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Окт 2017 22:15:55 #
Windk
Принимаем... :-)
Подозрительно низкая цена,для такого аппарата...там внутри хоть что то есть...!??
Там один корпус с кнопками,как раз и стоит 1000 руб.
Конечно ,если что то ремонтно-пригодное, то повезло однако...
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
