Дата: 27 Окт 2017 22:43:08 · Поправил: Windk (27 Окт 2017 22:55:33)
Подозрительно низкая цена,для такого аппарата...там внутри хоть что то есть...!??
да, есть )
фото моего агрегата:
в пакетике были все ручки и шурупы. В радио копались, "улучшая" питание и подсветки, а заодно и впихнуть питание от липольки, оцените что воткнули (плата и переключатели на корпусе).
В остальном вроде все на месте, боковые ручки(а-ля закос под профи связной стоечный приемник) видимо немного с усилием придавили, чуть чуть повело седло в пластике. Уберу я эти ручки, не понимаю зачем они ему. по мне так даже вид портят.
Внутри все развинчено было, разъемы скинуты, хренова туча светодиодов под индикатором вместо штатных и платка с проводками для всего это г..а. вроде дорабатывали плату питания (где разъем от БП).
Ну а так вроде не копошились в платах. Да и ВЧ все равно меня никак не устроит, увч, смесители, УПЧ будут другие, TA2057 вряд ли из себя чтот толковое представляет.
По PLL, почитал статью Хайо по замене 75кГц, есть немного другая мысль, вместо внешнего гены на 19.2МГц поставить SI570(C) CMOS, у нее ppm = 7 в очень широком диапазоне. Да и сишка как раз для таких целей и придумана. Заодно возможно, меняя опору (ведь в 570 в пределах одного так сказать "сегмента" частот в достаточных пределах можно менять частоту, до 2000ррм кажется), возможно прокатит сделать плавную настройку в SSB, минуя подстройку для этого второй гетер (что избавит от нестабильности и даст однозначность частоты, наверно, вроде такая метода в трансиверах.). Только придется контроллер какой -то для этого придумать и согласовать его с CPU.
По процессору (завтра подам на него 4В, проверю, живой ли) - PL-450-cpu, и с чего в спецификации упорно пишут про DSP, нет ее и в помине. Насчет замены своим процем, можно конечно и атмел32 или вобще 32 битный уже вкорячить, но по-моему и этот функционален более чем. На своем конечно можно спектры порисовать (с заменой индикатора на графический), но имхо баловство на раз, а мозготраха вагон, проще 455кгц вывести наружу для СДРов..
Хотя конечно заманчиво организовать по своему банки памяти, сканирование, можно даже расписание впихнуть по блютучу.
В принципе, у меня есть звуковой процессор с проекта USB2SDR, jlink на днях придет, примеры программирования его посмотрел, можно встроить с переключением сигналов с аналоговых детекторов на этот чип и с программной фильтрацией и детектированием (включая SSB), думаю это более разумный вариант, если так хочется DSP. |
Дата: 27 Окт 2017 22:49:50
схемой на аппарат поделитесь? ) Плиз, можно в личку.
Дата: 28 Окт 2017 16:17:56
Втюхать ИБП в такой примник полная глупость.
Windk
Схемы в одном целом документе как таковы нет. Она есть по блокам и она в оформлениях заточена на доработки.
Рекомендую, вооружаться полностью статьей РАДИО 09-2014 до 08-2015 и шаг за шагом возвращать прёмник в живые.
SiLab нет смысла поставить, он жрёт больше тока, чем весь приёмник вместе взято, поэтому я сделал маломощный опорник на 19200. Если надо, печатные платы на это есть ещё.
После возврата в живых сначала доработаете, потом уже модернизации.
Я в своём поставил целый модуль 1ПЧ/2ПЧ с хорошим фильром на 55845.
ТА2057 в заводской схеме хреново обвязали. Доработка уже неплохо всё исправит.
Дата: 29 Окт 2017 08:45:43
Всем здравствуйте! Может кто подскажет. Появился у меня Tecsun S-2000. Диапазон частот имеет разрыв по приёму от 1621 кГц до 1710 кГц. В версиях для америки этого разрыва нет. Если можно, то как перенастроить диапазон на приём.
Дата: 29 Окт 2017 11:25:20
Мегавольт
сейчас нет под рукой описания, ни приёмника, но при переключении сетки 9/10 это должен открываться. Но у TECSUNов бывает, что нет этой части. В PL-8800 это в спецзаказе открыли.
Дата: 29 Окт 2017 21:10:44
А как происходит переключение сетки 9/10? Есть ли вообще в домашних условиях вариант это сделать? Или не стоит овчинка выделки? Интересно у Grundig Satellit 750 и ETON Satellit такая же ситуация с диапазоном?
Дата: 29 Окт 2017 21:35:40 · Поправил: Хайо (29 Окт 2017 21:36:31)
Мегавольт
у меня только S-2000 были, но не слышал, что по диапазонам те работали бы иначе.
при сетке 10кГц на СВ приёмник дотянет до 1700кгц на СВ |
Дата: 30 Окт 2017 10:11:51
Хайо. Спасибо большое за помощь! Приёмник перестроился.
Дата: 30 Окт 2017 10:45:53
Купил себе данный аппарат у Анны. А то у нас все грозятся урезать беспошлинный лимит.
Хотел спросить у уважаемого Хайо и тех кто прошел путь модернизаций по его статьям. Готовлюсь к первому этапу модернизации. У меня вопрос по уменьшению ёмкостей электролитов. Да там в статье все хорошо расписали почему и зачем. Но все равно жалко как-то.
А если с другой стороны зайти? Там же наверняка напряжение питание прежде чем на АЦП процессора попасть сначала какой-нибудь резистивный делитель проходит. Вот если туда после этого делителя и поставить ёмкость побольше, для сглаживания пиков зарядки ёмкостей при включении.
Дата: 30 Окт 2017 19:01:33 · Поправил: Хайо (30 Окт 2017 19:03:26)
Rage Steel
при прохождении курса лечения Вашего S-2000 не надо дать обезболевающиие, надо заниматься причинами. Процессор должен отключать в аккурат, иначе Вы потом портите аккумуляторы.
Конденсатор можете поставить, но приёмник от этого лучше не станет и причины грязных эффектов этим не исправляете. А если исправляете - то и конденсатор у АЦП и не нужен.
Дата: 31 Окт 2017 20:23:25 · Поправил: Windk (31 Окт 2017 20:32:25)
ИБП там ради питания от ли-полек воткнули, две банки которых дают до 8.4В при полном заряде.
Радио было в руках авиамоделиста похоже, либо такой в радио копался для друга/родственника, напрочь забыв или не зная про Li-Fe батарейки, от двух банок пашет замечательно. И вот, как многие авиамоделисты любят украшать коптеры светодиодами, здесь видимо тоже решили - вырезали штатные, поставили 4 шт по углам индикатора, а у С-метра - отключили от платы и проводками вместе с индикаторными вывели на доп платку которую и питали от ИБП через выключатель. Штатная система подсветки видимо раздражала свои периодическим выключением чтоль. 2000й умеет на постоянно включать свет, если нажать и удержать лайт?
Вобщем, играясь с питанием, видио или превысили или переполюсовка. В итоге, мертвый стаб на плате процессора, в бсл3000 я тоже так же убивал стаб. со старой видеокарты сдул 1117 стаб, запаял вместо штатного, резисторами 2.2кОм и 1кОм задал его выход равным 4В - плата процессора ожила, по крайней мере кнопки все работают, часы идут, подсветка (вернул штатно все) работает, волкодер пашет. Может тантальчиков к чипам подкинуть?
Далее, сгорел еще УНЧ чип. Пока не менял, не до этого.
На плате УНЧ выпаяны два кондера кажется, с выхода на общий - вроде гдет такую рек писали по улучшению звука. Гм. на бсл3000 звучок на том же чипе, звучит вроде нормально.
В целом, где-то похоже еще есть проблема. Потому что собрав все платы. пробовал что либо попринимать на ФМ, КВ, СВ - С-метр ноль реакции, и индикатор все время показывает EXT. ANT не реагируя на переключатель на плате антенных гнезд. Гдет на плате с ВЧ либо ключи выбиты, либо и чипам досталось - так то это не проблема, все смогу -заменить, сверх дефицитного ничего нет. Но будем надеяться ключами отделаемся.
В целом, исполнение ВЧ платы впечатлило - все модульно, смеситель, отдельно, на платке поставлен перпендикулярно основной, все ключевые узлы в своих экранах и обратной стороны платы тоже. Здорово, только схемотехнику остается поправлять, а конструктивно все заложено под правильное радио. Крутилки все (переменные резисторы) солидные - в есу вертексах по крайней мере такие стоят.
Вобщем, жить будем, удача просто за такие копейки найти. Заниматься восстановлением буду позже, сейчас ноль условий, статьи кое какие Ваши читал, конечно сделаю, включая измерения.
Дата: 31 Окт 2017 22:59:52
вроде пациент можно спасать )
Модульное устройство прямо приглашает на модернизацию, но не спешите с этим. Сначала наведите порядок, потом уже будет понятно, что на самом деле стоит модернизировать. Приёмник в только доработанном состоянии уже хороший.
Дата: 31 Окт 2017 23:36:56
Windk, поздравляю!
Дата: 14 Ноя 2017 20:33:16
Здравствуйте. Начал ерундить валкодер, кручу по часовой, а частота прыгает на один шаг вперед-назад и всё, если еще покрутить то с ленцой начинает переходить, потом как будто отпускает, что могло с ним случится
Дата: 14 Ноя 2017 22:07:31
Окислился. Снимать, разбирать и чистить спиртом.
Дата: 14 Ноя 2017 23:02:30
Почему-то думал что он оптический или хотябы магнитный, значит будем чистить. А люфт нельзя как нибудь заодно уменьшить?
Дата: 15 Ноя 2017 01:35:42
это не проблема валкодера, он на 99,99% исправен. Это шедевр китайского ПО в контроллере, которое не справмится с сигналом от механического контакта. Описание как это довести до нормальной работы - в РАДИО , там 2 варианта.
Дата: 16 Ноя 2017 18:53:06 · Поправил: spbtvmaster (16 Ноя 2017 19:06:22)
Дата: 22 Дек 2017 03:39:35
Коллеги, подскажите пожалуйста следующее.
Приобрел S-2000,неделю обратно.
Выпущен в 2016,в Октябре.
В целом, пока все устраивает,кроме работы блока тембров.
Ткните пожалуйста пальцем, на схему блока, кто и как делал
модернизацию ?
Дата: 23 Дек 2017 23:10:42
Doctor
там сочинили китайцы полный бред, начиная с выхода ТА2057 вплоть до входа ТА2822. Читайте РАДИО начиная с 09-2014.
Дата: 24 Дек 2017 15:12:06 · Поправил: Simon (24 Дек 2017 15:15:21)
Дата: 26 Дек 2017 14:14:07
Спасибо всем откликнувшимся.
Китайцы - тупицы ещё те !
Вот КАК можно было додуматься линейный выход, завязать на блок тембров ???
....и сам блок тембров, та ещё конструкция по АЧХ...
ЗЛОЙ !
Нет у них конструкторской школы как у Sony или Panasonic....
Дата: 26 Дек 2017 14:24:14 · Поправил: AOR (26 Дек 2017 14:24:33)
Doctor
Конструкторская школа создается десятилетиями, откуда она в Китае, там даже радиолюбителей посмотрите сколько, в маленькой Финляндии их больше, чем в самой большой по населению стане мира. Тем более TECSUN - фирма, у которой косяк на косяке, причем это практически всех моделей касается.
Дата: 07 Янв 2018 20:26:51
Здравствуйте форумчане! В моем аппарате стал барахлить (недовключаться) антенный переключатель сбоку. Выяснилось что переключатель ползункового типа - крайне не надежен. Теперь у меня вопрос - чем его заменить чтобы забыть об этой проблемме, может реле поставить. И самое важное чтобы внешний вид остался без изъянов.
Дата: 07 Янв 2018 20:44:52
ksrman
он вроде стандартный, не крохотный, странно, что сломался. Уверены что он сломался?
Может, поместится переключатель с рычагом, есть такие на 2 плоскости переключатели. Вроде и не страшно будет смотреться.
Дата: 07 Янв 2018 20:54:50
Может, убрать внутри контакты и поставить магнит, а рядом делать герконы? ТОгда вид остается, а работать будет лучше даже.
Дата: 08 Янв 2018 00:08:06
Он не сломался, все работает, только его приходится по нескольку раз туда сюда переключать - видно какой то контакт не до включается. Понимаете? Включаю на УКВ телескопическую антенну - а прием слабый, не как обычно, затем снова несколько раз переключаю туда-сюда и все вери гуд. На дисплее все отображается без проблем, а вот сам рычажок после переключения чуть назад тронешь и нормально становится.
Я свой приемник решил продавать (хочется аппарат классом повыше), везде пломбы и вскрывать даже не хочется а тут такая засада, поэтому решил спросить совета бывалых.
Про такую болячку я читал на радиопланете - это проблемма именно в самом переключателе. Аналогичный переключатель, только на несколько положений стоял в приемнике MASON 641L - это был переключатель КВ диапазонов, как вот со временем он так износился...((((
Дата: 08 Янв 2018 00:51:14
Может элементарно пайка треснула.
Дата: 08 Янв 2018 09:00:38
переключатель стандартный, наверно гдето продаётся. Хотя в России с переключателями вечная проблема, кроме с военными )))
Дата: 15 Янв 2018 23:40:02
В России во всём проблемы, куда ни ткнись... Вот все хвалят Р-250, а ведь его как и другие модели тех лет просто честно передрали у американцев, взять тот же УС-9. Ничего своего у нас не делается, даже обидно, все р/детали с азиатского рынка, то же самое касается и авто, бытовой техники, одежды и прочего прочего. Ну а то что делается и стоит дорого и работает криво). Кстати смотрел выставку связного военпрома по ТВ - те еще "гробы" выпускают у нас)))
Какие аналоги Tecsun S-2000 (все в одном КВ+УКВ+ССБ) еще порекомендуете из ныне выпускаемых? Кто что предложит.
