Дата: 26 Фев 2018 17:16:28
vkot2013
это на заводе они сделали, потому что не умеют наладить собственные задумки нужным качеством. Решили они упростить процедуры. А может, сами не понимают даже как приёмники работают. Это в журнале же нельзя так откровенно писать.
При доработке надо выстроить сетку ровной, иначе чет-нечет не убирается. Но кварц 75кГц не особо стабильный, поэтому я в прошлом году в РАДИО ещё добавил опрник 19200--->75кГц высокостабильный.
Дата: 26 Фев 2018 18:37:25
Спасибо, понял.
Дата: 16 Май 2018 15:17:10
Здравствуйте уважаемые форумчане! Пишу в эту ветку с надеждой на то, что кто-нибудь из радио любителей Питера откликнется В крации предыстория. Я купил приемник tecsun s2000. Был в полнее им доволен, но после того как прочитал о Всех замечательных доработках которые вы с ним делаете, Понял что мой приемник Может стать в разы лучше. Вот тут -то собственно и начинается сама предыстория. Дело в том что я полностью незрячий человек, И одно из доступных для меня увлечений, это прослушивания радио эфира. Занимаюсь этим огромным удовольствием и беру приемник с Собой при любой возможности выехать загород. Для полного счастья, как я теперь понимаю не хватает его доработки и правильной настройке. С паяльником я по понятным причинам не дружу, А если бы даже дружил, то все равно у меня нет таких глубоких познаний в радиотехники. Поэтому задаю такой вопрос, может ли кто-нибудь из питерских Умельцев взяться за мой приемник, и довести его до ума? Если такой человек найдётся, разумеется за определённую плату, то пишите пожалуйста в личку, Обсудим все детали.
Дата: 16 Май 2018 16:28:16
Doctorprokudin
деньдобрый, наверно, чтобы ктото из Питера взялся за дело, надо описать, чем Вы не довольны. Полная доработка - это даже для просвящённого специалиста 2 недели работы.
Дата: 16 Май 2018 19:44:06 · Поправил: alexbe (16 Май 2018 20:03:52)
Если Кварцы 75 кгц такие же стабильные как 32 768 то среди них можно найти и реальную стабильность 1ppm при комнатной температуре. Делал электронные часы на к176, купил Кварцы 32 768 типоразмера 3х8, с точностью настройки 10 ppm, настроил генератор так, что часы ходят 0,1 секунд в сутки вот уже 2 года.
По идее это даст уход 30 гц на 30 мгц при комнатной темп-ре, ну пусть 300 гц в диапазоне температур.
Просто китай ставит что попало, купленное случпйно или же из копеечной экономии.
Дата: 16 Май 2018 20:14:23
Большому приемнику нужны большие кварцы-))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/dsc09013.jpg) |
Дата: 16 Май 2018 21:55:24
pauls
только при условии что они вырезаны в полнолуние в правильном направлении :)
а то 100 кГц 50 мм в стекле и вакууме попадались совсем не такие классные, как указанные выше 32768.
Дата: 16 Май 2018 23:09:05 · Поправил: Хайо (16 Май 2018 23:11:00)
я пробовал разные 75кГц кварцы , в.т.ч. и СССР якобы высокоточные и от JUNGHANS - никак не дало стабильность нужну. Может, проблема не в кварце, а в инверторе в ИМС. Короче - не получается.
Поэтому я делал опорник на 19200 кГц с делителем на 256 (в РАДИО прошлой весной). Сработает идеально и мне кажется, приёмнки стал прозрачнее звучать. Исчезли дребезги в звучании. А точность выиграла в разы - подводят только потенциометры в управлении 2ого гетеродина - общая болезнь и другая стройплощадка.
Дата: 17 Май 2018 00:39:10
В S-2000 место конечно есть для этого...
Но вообще мелкие 75 это tuning fork, как и 32768. Значит генератор должен быть точно такой же как в К176ИЕ5, и те же номиналы обвеса. КМОП, 560 кОм, 22 МОм. Надо посмотреть в DS на синт. Мне в PL-450 генератор с делителем вешать не улыбается...
Дата: 17 Май 2018 10:26:29 · Поправил: Simon (17 Май 2018 10:48:04)
alexbe
Вообще кварцы это интересная тема...
По теме:
75КГц можно получить от 450КГц,делителем на 6.
450КГц по моему применяются в пультах ДУ.
Не совсем по теме:
Как то была задача сделать стабильными Индийские часы(без кварцевые).
Работающие от сетевой частоты (50Гц)...постоянно отставали из чего я делаю вывод,что частота сети ниже 50Гц.
Ставил кварцевый генератор на 1005 серии(от ВМ12)...получалось неплохо.
Применив кварц 4.43...
Немного доработав схемку под часы,как на схеме ниже:
Сам кварц 4.43 использовал в конверторе ПЧ(455КГц), для обработки на компе(12КГц).
Разделив 4.43 на 10...и перемножив ПЧ с помощью 174ПС1 , получив тем самым 12КГц, вполне перевариваемой звуковой картой компа. Для дальнейших обработок и DRM в том числе.
Совсем не в тему:
Как то сидя в машине,ожидая супругу...пробежался по СВ диапазону на автоприёмнике.
Бросилось в глаза, что все частоты диапазона (сумма чисел) вполне укладываются в значение 9 и 18 по пакетами переменно.
Например; 522=5+2+2=9 или 549=5+4+9=18...
Единственная частота во всём диапазоне не вписывалась в эту закономерность=999КГц. |
Дата: 17 Май 2018 13:32:21
Например; 522=5+2+2=9 или 549=5+4+9=18... - это признак того, что число делится на 3 нацело ;), 9 тоже делится на 3.
Дата: 17 Май 2018 13:50:42 · Поправил: Simon (17 Май 2018 13:53:59)
Это не удивительно, удивился другому...что из всех частот ,одна(999)...не входит в эту числовую зависимость, хотя и делится на 3.
Дата: 17 Май 2018 14:07:26
Simon
75КГц можно получить от 450КГц,делителем на 6. 450КГц по моему применяются в пультах ДУ.
это же вообще керамика. ну какая там стабильность? 1000ppm? А нужно 1.
Дата: 17 Май 2018 14:13:45 · Поправил: alexbe (17 Май 2018 14:14:59)
а там форма сигнала этого 75 влияет? в оригинале синус или прямоугольник? читал, что для улучшения формы сигнала на выходе генератора ставится фильтр на точно таком же резонаторе - сразу шумы и гармоники намного меньше.
а если прямоугольник надо, то может триггер Шмидта улучшит форму?
Дата: 17 Май 2018 14:44:55
Это не удивительно, удивился другому...что из всех частот ,одна(999)...не входит в эту числовую зависимость- Сумма 9+9+9=27 делится на 3 и даже на 9
Дата: 18 Май 2018 09:10:33
alexbe
как раз суть в том , что выход делителя 74АС4040 выдаст идеальный импульс без фазовых джиттеров в отличие от медленного 75кГЦ синуса. Это существенно упорядочит работу ФАПЧ.
Триггер шмитта условно помогает - у них часто огромный ждиттер от шумовой нестабильности порогов. Когдато делал ТШ на ЭСЛ 500ЛП216 , более менее хорошо работал в составе ВЧ-RC-ГУН. Но в составе ФАПЧ в КВ-приёмнике это не дело.
Simon
если сумма цифр делится на 9, то и число делится на 9 и соответственно на 3. А если сумма делится на 3 и сумма чётная ,то число делится на 6.... подобных правил много.
Дата: 18 Май 2018 15:10:59
Всем добра и счастья! К сожалению пока никто из питерцев не откликнулся на мою просьбу по переделки, и настройки приемника. Но я продолжаю ждать, надеется и верить! Хайо Спрашивал, а чем я собственно недоволен в своем приемники. Да вот после того как прочитал эту ветку получается, что всем. Хочется иметь вместо сырого, штампованного аппарата, такой же сундучок счастья как у многих из вас! Ну что тут поделаешь, такой я человек всегда стремлюсь к совершенству. К тому же мой сырой сундук уже начал давать Трещины! Появились две неисправности. Первая это то, что изчез Пищащий звук котором сопровождалось нажатия на клавиши или вращения ручки настройки в то время когда она заблокирована. А второе то, что приемник часто примерно через раз стал забывать станции после включения. Выглядит это так, слушаю я допустим радио Эрмитаж, и уходя из дома выключаю приемник оставаясь на этой станции, когда возвращаюсь обратно домой включаю приемник, но звучит уже не Эрмитаж, а допустим дорожное радио. Раньше такого не было. И хочется спросить у профессионалов с чем обе эти неисправности связаны? Также хочется узнать можно ли продолжать спокойно пользоваться аппаратом, Или это серьезный, тревожный сигнал говорящий о том что проблемы будут нарастать дальше? Кто знает пожалуйста ответьте? Извиняюсь за некоторую корявость в написании слов, пишу с диктовки голосом. Пока писал это сообщение, заметил ещё и третью проблему. Вышел из комнаты на перекур а вернувшись Обнаружил что играет не та станция которая играла при уходе! Так что проблемы похоже все -таки растут и множиться как снежный ком! Может продать его нафиг пока не поздно? Как считаете уважаемые? Тем более что сейчас появилась возможность взять настоящий, тот ещё старый добрый, grundig 800! Выпускался ещё в конце девяностых состояние идеал, человек говорит что чуйка у него просто как у лесного зверя! Сам правда его руками не крутил слушал только через телефон но демонстрировал он мне звучания прямо из центра города на Лиговском проспекте и разговоры коротковолновиков слышались вполне себе неплохо, я даже не думал, что в Городе возможен такой прием. Поэтому в догонку ещё одно предложения. Если не найдется мастер переделать Приемник для меня, то может кто из вас с золотыми руками и мозгами возьмёт мой за разумные деньги себе, переделает как сочтет нужным, и продаст дороже. Подумайте господа может кого и заинтересует. С серьезными предложениями, лучше пишите на почту. дело в том, что из за проверочного кода который надо вводить я не могу опубликовать сообщение сам. приходится обращаться к друзьям, а это очень неудобно.
Дата: 18 Май 2018 20:27:17 · Поправил: yrig (18 Май 2018 20:56:35)
Спасибо, прочитал о возможности блокировки валкодера. Не знал. А бипер (пищалка) мог отключиться при случайном нажатии кнопки "0" при выключенном приемнике. Так-же и включается, держать "0" прим. 2 секунды до появления "OFF" или "ON" на табло, выбрать валкодером нужное.
И еще, прямо под валкодером находятся кнопки "сброс" и "шаг настройки". Случайно тронуть одну из них - раз плюнуть. Возможно станции и теряются. Аккуратнее с ними.
На природе s2000 (не копанный) очень даже хорош, даже со своей антенной. А если внешнюю правильно подключить, то вообще битком и любителей и вещалок. В городской квартире ловить нечего, помехи все глушат. Выручает опять внешняя антенна.
Дата: 19 Май 2018 10:36:12 · Поправил: Хайо (19 Май 2018 10:38:16)
Doctorprokudin
Наверно пик в качестве всеволновых бытовых приёмников был около 2000 года. Потом изготовители шли беспардонно на упрощение ради низкой цены и последним удачным приёмником можно назвать DE-1103 без DSP, так как он без вскрытия обеспечит хороший приём в рамках концепции.
А как программа максимум наверно НАМ-2000 (который 800ый) представляет последий полноценный приёмник в категории. S-2000 - это уже его смешная копия со страшными упрощениями ради малой цены.
S-2000 хорош только тем, что можно в нём разгуляться по доработкам - какбудто его для этого сделали.
Дата: 19 Май 2018 19:15:28
Всем добра и счастья! Юриг большое спасибо за совет! Выбрал положение “on” и все стало ок! Бипер теперь работает, а вот станции из памяти всетаки теряет. Попобую сегодня вечером очистить все ячейки. Может быть поможет.
Дата: 06 Авг 2018 16:28:55
Здравствуйте хочу приобрести этот аппарат но возник вопрос есть ли какая ни будь разница между S-2000 и S-2000 ham?
Дата: 06 Авг 2018 16:52:04
скорее всего да.
В том, что надпись другая и за 3 буквы берут немалые деньги.
По схеме вряд ли. Также как GRUNDIG - ETON - TECSUN.... внутри нет разницы никакой.
Дата: 06 Авг 2018 17:49:24 · Поправил: Simon (06 Авг 2018 17:54:18)
Sergey83
Ответ тут:
2000-HAM Grundig satellit 800
2000 Grundig(Eton) satellit 750
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/2000t.jpg) |
Дата: 06 Авг 2018 18:05:39
Simon, а в плане качества есть разница?
Дата: 06 Авг 2018 18:40:59
тогда не S-2000 xxx
Конечно есть разница огромная. Недавно мне приплыл 800ый. Их делали до 2004ого года, когда ещё умели делать радио. Всё в нём хорошо (если есть место в квартире)))) , единственное, самый широкий фильтр - 6 кГц. Это было тогда нормально, потому что и радиостанции сильно не старались на спектр. Сегодня у всех спектр ровный от хороших DSP-модуляторов и фильтр на 9кГц просто нужен для хорошего слушания.
Зимой этим и займусь....
S-2000 это свежий поток, но уже с нюансами по качеству. Если это у Вас первый приёмник вообще, то будете довольным. Если был у Вас нормальный приёмник, Вы поймёте , что это конкретно Китай.
S-2000 хорош тем, что для доработок и модификации он очень удобный и благодарный, читаем РАДИО 2014/2015год.
Дата: 06 Авг 2018 19:10:32
Подождите это что-же Satelit 800 более старая модель, я думал Satelit 750.
Дата: 06 Авг 2018 19:32:15
Sergey83
Да это так...были и раньше модели у грундика и цыфры были 4-х значные например тот же 6000-й.
Дата: 06 Авг 2018 19:38:40
Да и ещё у меня сейчас Degen 1103 имеет смысл переходить?
Дата: 06 Авг 2018 19:40:29
Я имею ввиду на 750-й.
Дата: 06 Авг 2018 20:03:08
Sergey83
1103, особо в старой аналоговой версии - это золото, не отдавать, не ломать, только лелеть.
Он c S-2000 имеет разное назначение. 2000ый всётаки домашний. И может даже хуже ловит в заводской настройке , чем 1103ий.
