На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ rw6hrm, muha131, Sergey393, Larr, klipper, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun S-2000
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  31  32  33  34  35  »»Поиск в теме
Дата: 19 Мар 2009 16:18:31 #
Все таки хочу приобрести S2000,но без инструкции как-то тяжеловато будет разобраться(т.к. в комплекте,как оказалось лежит инструкция только на китайском языке),может кто то встречал инструкцию на это чудо,скиньте ссылочку.А может быть проще будет найти инструкцию на его "старшего брата" ,т.е.на Grundig Satellit 750.Заранее спасибо.
beg17
с дек 2007
Дата: 19 Мар 2009 22:21:29 #
инструкция на Satellit 750 здесь: http://www.satellit-club.ru/Manuals.htm
v255
с окт 2004
Дата: 24 Мар 2009 21:09:55 · Поправил: v255 (24 Мар 2009 21:13:00) #
Mikmikmik
Tecsun S2000 можно купить в митино пав.584 на новом 4 этаже
....за 22000 рублей.
Выглядит очень несолидно (для стационара слишком малые размеры, пластик на вид дешевый...) , посмотрел я на него сегодня - не понравился он мне. по сравнению с оригиналом:
[img]http://www.universal-radio.com/catalog/portable/0750.jpg [/img]
-Grundig Satellit 750 , Tecsun S2000 как дешевая подделка, работу не проверял, цена сразу отбивает к нему всякий интерес.
Александр
Дата: 25 Мар 2009 21:48:45 #
Если кому интересно, есть записи работы приемника Tecsun S-2000 на свой штатный телескоп. Условия и время приема - 21.03.09-22.03.09, московская квартира, днем (14Мгц), вечером (3.5 и 7.0Мгц). В это время проходил контест на любительских диапазонах, поэтому прием в SSB. Вот для примера: REC_029.3GP
Записи не ахти, но какие есть.
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 20 Авг 2009 16:44:20 #
A здесь можно купить за $420 : QMarket.com.ua
Пишут, S-2000 в наличии будет с 21 августа 2009 года ;-)
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 20 Авг 2009 20:53:48 · Поправил: vladimir53 (20 Авг 2009 20:55:57) #
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 11:54:49 #
А кто уже купил его? Есть мнение?
Sergolexus
с авг 2009
Дата: 21 Авг 2009 17:02:59 · Поправил: Sergolexus (21 Авг 2009 17:58:16) #
Заказал, отправил деньги, жду на выходные... Одесса
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 17:34:13 #
Sergolexus
Расскажите потом.Где заказывали?
Sergolexus
с авг 2009
Дата: 21 Авг 2009 17:57:07 #
Кратер, отписал в личку
alexbe
с мар 2008
Дата: 21 Авг 2009 21:06:31 #
Посмотрел только что на Ebay - Grundig Satellit 750 стоит $285 + пересылка около 55. Итого 340 или около 11000р. Таможенного сбора, думаю, не будет.
Sergolexus
с авг 2009
Дата: 21 Авг 2009 21:41:51 #
Посмотрел и нашел 319$ + доставка Tecsun S2000
cgi.ebay.com/Tecsun-S2000-Shortwave-Receiver-Aircraft-SW-FM-AM-Radio_W0QQitemZ230362452905QQcmdZViewItemQQptZShortwave_Radios?hash=item35a2ac13a9&_trksid=p3286.c0.m14
А 750 наверно б/у?
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 21 Авг 2009 22:18:17 #
С месяц назад брал его у знакомого "послушать-покрутить". По-моему, за свою цену он пока сыроват - на авиа проникают вещательные FM-станции (в виде хрипов, но и это досадно), на том же авиадиапазоне не работает режим сканирования (летит борт - извольте валкодером поработать), не нравится писк при пересечении границ вещательных диапазонов и, например, при выборе ширины полосы пропускания; не понимаю, зачем на длинные волны отвели банк из аж целых 50 ячеек памяти.
Sergolexus
с авг 2009
Дата: 21 Авг 2009 22:33:16 #
Тему уже обсуждают
Grundig Satellit 750 - Страница 4
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 22 Авг 2009 22:39:54 #
Купляйте 817-го, да колонки компьютерны ему на выход повесьте. Не нарадуетесь, а по ценам - ссопоставимо))
Sergolexus
с авг 2009
Дата: 23 Авг 2009 16:33:32 · Поправил: Sergolexus (23 Авг 2009 16:49:27) #
Ура, получил в субботу долгожданную посылку. Приехал даже раньше в транспортную компанию. За пару минут оформили и выдали небольшую коробку неприметного вида – как оказалась красочная коробка Tecsun(a) S-2000 была аккуратно уложена еще в одну фирменную коробку, как я понимаю, для транспортировки. Удержаться не смог и сразу в багажнике решил открыть и посмотреть на аппарат.… Разрезав скотч, достал коробку белого глянца с фото приемника и каракулями китайцев с ручкой вверху. Достал приемник и сразу обратил внимание на отсутствие адаптера, открыл отсек рядом с батарейным и обнаружил шнур питания (безразъемный), удивился, поскольку читал, что адаптер к Tecsun S-2000 идет внешний. В комплекте руководство на англ. языке, карта вещания с обратной стороны, на которой, цветное изображение приемника с описанием на … китайском, два разъема (папы) BNC для подключения внешних антенн FM и SW диапазонов (50 Ом). В батарейном отсеке находилось четыре контейнера размера R 20, в которые можно установить две пальчиковые батарейки или аккумуляторы вместо батарей. Причем внутри каждого контейнера установлен тумблер, переключающий с 1.5 В на 3 В.
Первые впечатления. Приемник выполнен в пластмассовом корпусе среднего качества с мощными металлическими боковыми ручками. Верхняя подвижная опускаемая ручка явно проигрывает как по качеству, так и по внешнему виду своей хлипкостью. Можно было, как минимум сделать ее с хромированными краями. Валкодер и регуляторы звука выглядят очень эстетично, возможно алюминиевые или металлизированная пластмасса с приятной насечкой. Антенна FM SW и AIR выдвигается на 120 см, вверху с большим наконечником, наклонная, но при выдвижении последнее колено выдвигается очень туго, выдвигать и опускать из-за этого нужно аккуратно. Справа сбоку есть три разъема два как я писал выше - BNC, а третий на зажимах для SW (500Ом). Антенна MW и LW поворотная (360) установлена под верхней ручкой, со шкалой, есть вход для подключения внешней антенны. Часы, два таймера, причем можно устанавливать как, просто сигнал так и включение на конкретную станцию. Таймер sleep на отключение до 120 минут. Память 1000 ячеек, первые 500 фиксированные: 100 FM. 100 SW, 100SW(SSB), 100 AIR, 50 MW, 50LW, вторая часть памяти гибкая – можно редактировать, по умолчанию 10 страниц по 50 ячеек. Редактируется при выключенном приемнике нажатием и удержанием кнопки MEMORY. Слева под динамиком два гнезда для подключения наушников и линейный вход, как пишет производитель для MP 3 плейера (3.5 мм). Подключал туда IR -20 для сравнения по приему. Сзади имеется линейный стерео выход типа тюльпан. Подсветка работает в двух режимах: автоматически включается на несколько секунд при любом контакте с органами управления и второй принудительный при удержании кнопки LIGHT горит постоянно (рекомендую использовать только при питании от сети), режимы работают как при питании от сети, так и от батарей. Цвет напоминает Degen 11 03 только качественнее. Уровень принимаемого сигнала можно контролировать по аналоговому стрелочному индикатору, внешне цилиндрической формы, скорее больше для красоты, чем для реального мониторинга. Довольно легкое, логичное управление, поиск станций можно осуществлять валкодером, при помощи цифровых кнопок, стрелочными кнопками (они же имеют больший шаг при настройке в зависимости от STEP) справа от валкодера, поиском и мониторингом из памяти. Удержание кнопок FM и MW приводит к автоматическому сканированию и записи станций в память. Минимальный шаг настройки на SW(SSB) – 1КГц, что несколько омрачает картину любителей данного диапазона, SW – 1. 5, 100 КГц, на FM - 0,01, 0,1, 1 МГц, AIR – 0.001, 0,025, 0,1 МГц. Под валкодером есть две кнопки слева RESET, а справа STEP для настройки шага и блокировки валкодера, при это остальные органы остаются доступными, а при вращении валкодера при блокировке раздается непрерывный писк.
Прием. Если говорить коротко, то качество принимаемых сигналов можно грубо разделить следующим образом: диапазон коротких волн работает лучше остальных, отдельная тема SSB, но мне кажется, что для профессионального приема естественно нужен КВ трансивер, FM как для бытового использования вполне приличный, средние и длинные посредственные, авиа диапазон можно рассматривать как бонус на данном приемнике, поскольку сканирования нет да прием слабенький.
Звук. Приятно порадовал динамик, звук довольно теплый, даже имеется намек на низы.
Сравнения. Есть у меня Grundig Satellit 2000, довольно неплохо сохранился - муха не сидела, включал их одновременно, крутил, смотрел, понятно, что не совсем корректно да и правильно сравнивать данные модели (память, скорость, поиск, SSB и т. д.), но хочу сказать, что есть что-то неуловимое, неосязаемое, не по техническим характеристикам, что-то теплое в старом Grundig(e) Satellit 2000.
Icom R-20. Безусловно в r-20 Fm на высоте, короткие слабее, но шаг настройки! И этим все сказано. При приеме одной и той же станции благодаря шагу Icom вытягивал иногда лучше Tecsun(a).
Выводы. Каждый безусловно решает для себя, что покупать и за какие деньги. Несмотря на недостатки и немалую стоимость я получаю удовольствие от прослушивания этого приемника.
В сравнении с тем, что сегодня выпускается - хороший бытовой аппарат с позывами на лучшее. Время диктует свои правила и нормы и не всегда эти понятия стыкуются с качеством и эстетикой.
Спасибо за внимание. Буду рад прочитать ваше мнение. Сергей. Одесса.
Кратер
Отсюда
Дата: 23 Авг 2009 16:56:14 #
Sergolexus
Спасибо за обзор! Фотки есть?
Sergolexus
с авг 2009
Дата: 23 Авг 2009 18:05:32 #
Есть, скиньте эл. почту.
Sergolexus
с авг 2009
Дата: 23 Авг 2009 18:24:38 #
Еще несколько слов. При питании от сети невозможно определить откуда питается приемник - на дисплее при установленных батарейках все время светится индикатор состояния разряда батарей и если случайно отключится сетевое питание можно разредить батареи. Хотя тут есть и положительные моменты - при отсутствии напряжения приемник продолжит работу и будильники будут работать. (При наличии батарей)
Не хватает возможности заносить название станций в память.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Авг 2009 22:11:06 #
Кратер так в кумаркете как раз был сателлит 750й по приблизительно такой цене.В одесском радиопрофи 750й - 360уе.А теперь вот глянул 2000й появился по 420....Но это очень дорого как для него.
Кратер
Отсюда
Дата: 23 Авг 2009 22:14:17 #
Sergolexus
А сюда можно фото?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Авг 2009 22:18:36 · Поправил: медведь (23 Авг 2009 22:19:29) #
Купляйте 817-го - согласен.Ну я думаю Tecsun S-2000 только для колекции пойдёт:)
Sergolexus - я так понял, что качеством приёма вы не довольны...
Ещё скажите какие фильтры там по пч стоят? 5 и 10 ? Или поуже оба на слух?
Sergolexus
с авг 2009
Дата: 24 Авг 2009 16:40:57 #
В инструкции указали 5 и 10.
В радиопрофи приемников сейчас нет, есть в Херсоне. (360 - 400$)
Прием удовлетворительный, на уровне бытового, но не более. Смотрел 650, но он оказался с дефектами.
Фото на форум что-то глючат, не могу отправить...
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Авг 2009 17:01:06 #
Судя по отзывам Итон-Е1 лучше других. Подешевел бы только )
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Авг 2009 19:51:30 · Поправил: медведь (24 Авг 2009 19:55:01) #
Гонец - Ну да...три фильтра по ПЧ.И ненужный "спутниковый" диапазон:) А цену в кумаркете вломили аж 600 с хвостиком баксов.Сейчас тоже их там нет.Написано - "временно отсутствует".
5 и 10 кгц в 2000ом - это слишко широко.Для однополоски 5 кГц - убийство :) В пл600 на слух до 4 и широкий до 7-8кгц.Намного комфортнее.Даже в грёбаном дегене и то 4 и 7 кГц, если не ошибаюсь.
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Авг 2009 20:50:18 #
медведь, Icom ICR-20 мой выбор для приложений в поле. Дома для вещалок старенький Панас аналоговый. Итоны, дегены, тексаны, санджины идут лесом ( Соню 55 ищу, может она оправдает надежды на хорошее.
Sergolexus
с авг 2009
Дата: 24 Авг 2009 23:26:30 #
Безусловно Итон один из лучших по КВ бытовых, средние и длинные никакие, но цена сразу отбивает желание его покупать. Дизайн 650, 750х мне нравится больше, управление более приятное.
Про 817 где можно почитать?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Авг 2009 23:41:07 · Поправил: медведь (25 Авг 2009 00:03:27) #
Про 817 где можно почитать? - Та ёханый бабай! Тут же в разделе РЕЙТИНГИ.Вот Yaesu FT-817 : Рейтинг .Да и мануал есть на русском вроде бы...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Авг 2009 23:49:27 #
Гонец ага :)Р20 удачный патифон:)Я даже жалею что продал :(А соня хоть 55-я, хоть любая, думаю чудес не покажет.Для КВ нужен суто КВ патифон.Причом не из серии новомодных разрекламированных.
Sergolexus
с авг 2009
Дата: 24 Авг 2009 23:57:01 #
ТА ёханый бабай! Тут же в разделе РЕЙТИНГИ.Вот http://www.radioscanner.ru/rating/item/210 -
Ошибка 404 :: документ не найден
