На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ viktor62, dxreceive]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun S-2000
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  34  35  »»Поиск в теме
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 12 Авг 2019 13:28:27 #
почти два месяца пилю его. как он мне надоел... писать от этого не хочу. даже не спрашивайте. рекомендовать перестройку не буду. не связывайтесь. все извилины заплел. проще и дешевле купить какой нибудь подержанный трансивер. или вообще собрать приемник по новой, разработав нормальную плату.
но! то что получилось, работает сильно по другому, в лучшую сторону, хотя сделал не все. осталось поставить заднюю крышку на место и прибраться. прибираться, кстати, тоже придется долго.
Дата: 12 Авг 2019 13:30:29 #
ra3tmo
у меня всё началось с детекторным приёмником на 40м провод в деревне в конце 1970их. Из наушников 10кОм громко слышны были сигналы. Усилитель даже не нужен был.
Дата: 12 Авг 2019 13:35:18 #
loarans
да, доработка 2000ого - это годится на дипломную работу))) Но стоит это того в плане получения понимания радиосхем и их свойств, возможностей и границ.
Доработка 2000ого - это не для начинающих и без ВЧ-замеров не будет успеха. ПОэтому рекомендовать только можно по результату.
Повезло Вам, что только 2 месяца))))
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 20 Сен 2019 17:42:12 #
Брата-близнеца (G-750) сняли с производства.
Видать, чтоб не мешался под ногами новинке.
Дата: 20 Сен 2019 18:51:25 #
жаль, что 2000 и 750 так и не довели до ума.
Когда я делал доработки в 2014, у меня было впечатление, что всё было сделано на быстрый запуск производства, а потом постепенно по блокам (да там всё по блокам сделано) их модернизируют хоть ещё 20 лет. Приёмник в целом то удачные по концепции и по внешнему виду.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 04 Окт 2019 19:39:00 #
Здравствуйте Хайо
Вот уже 1.5 года у меня Tecsun s-2000. Очень доволен! Не переделывал. Нет приборов. Работаю и восхищаюсь.
Как и говорил- Мне нужно SSB меня устраивает. Но хотелось бы ужать полосу пропускания. до 2.8 kHz. Но чего нет того нет. Чудесный приёмник, работаю как наблюдатель SWL на магнитную антенну - Magnetic loop- 77см. из обруча (хола-хуп).
1 этаж. 2-х этажный многоквартирный дом (18 квартир) Курск город мой родной. Сработал Бразилию, Коста-Рика, Никарагуа, Исландию, Индонезию. Саудовскую Аравию, Кувейт, Морокко, Японию и другие DX... ВСЁ В КОМНАТЕ 1 этаж окно на ЮГ на Magnetic loop. Сам сделал. Хотел купить фирменную но цена 400 фунтов успокоила. Приёмник очень хорошо давит ВЧ шумы. Можно работать долго не уставая. Можно переделывать но я не хочу. Как пишут- продам приёмник не копанный. Без приборов не надо копать. Покупайте нормально работает. Ставлю по качеству 4.7 из 5.0. Кто не доволен, а они в крупных городах не довольные, только антенна Magnetic loop спасёт от эфирного смога. Ни какой дорогой трансивер вам не поможет. Вращаю антенну, настраиваю конденсатором и отлично- приёмник великолепно справляется из сигналом из помехами. Не надо ругаться на приёмник, надо понять что хочешь слушать. Частота УВБ-76 4625 kHz на антенне диполь 20 метров засрана помехами сигнал 4.7 . А антенна Magnetic loop работает 5.9+. Очень много прочитал про Magnetic loop и долго делал, есть нюансы в конструкции как бы простой антенне.
Недостатки приёмника: Их много, но если сильно не заморачиваться. Очень, очень достойный приёмник. Делайте нормальные антишумовые антенны, или надо жить за городом. Кстати все экономичные лампы из дома удалил, поставил обычные лампы накаливания (долгая борьба с помехами приёму), излучение было страшное, приёмник шумел как примус. Победил.
Дата: 04 Окт 2019 20:39:30 #
Demidiga
главный недостаток этого приёмника - малый ДД. Но если у Вас импульсных помех мало и антенна ещё селективна и согласована к ДД приёмника, то наверно S-2000 лучше всех , что можно купить из свежего потока и будет работать нормально. Но как только помехи - ничего хорошего нет.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 13 Окт 2019 23:29:49 #
Здравствуйте Хайо
Может динамический диапазон и не достаточный. На КВ - Больше чем 50dB. Но вот послушайте.
Дата: 14 Окт 2019 04:17:24 #
там и усиления не хватает и типично жесткий звук SSB - всё описано в Радио. Приёмник в видео отвратительно передаёт эфирную динамику, никакой он не удачный экземпляр. Всё "в норме".
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 14 Окт 2019 18:46:27 #
ksrman
Извините не понял. Эта серьёзная машина применяется для приёма ДВ и СВ?
Это не серьёзно! - „Бывалый“ из фильма.
Моё субъективное мнение. Если нужен приём на ДВ или СВ диполь должен быть 2 плеча по 1000 метров. Что-бы избавится от таких размеров инженеры придумали ферритовую антенну. Приобретите советские приёмник „Океан“ или ВЭФ можно „Альпинист“ не уступает. Или лучше ламповый типа „Латвия“ или „Ригонда“ или подобные, где антенну ферритовую можно вращать ручкой с передней панели. Откройте корпус старой машины и увидите как идёт намотка на ферритовом стержне: 3-4 секции перекрёстной намоткой провод ПЛШО типа внавал.Толщина намотки где-то 1-2 см. И ширина 1 см. Раньше мотали такие антенны, заводы машиной. Руками так не намотаешь.
Дата: 14 Окт 2019 18:58:00 #
Demidiga
МА в ОКЕАНе не плохо работает, особенно после доработки по РАДИО. Виноват в плохом приёме с заводским 2000 - схема после МА немного тупит. После доработки всё прекрасно и только немного хуже, чем оптимально настроеный ОКЕАН. Резонансную МА на 200мм тяжело уделать современными псевдоантеннами.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 14 Окт 2019 19:20:11 #
ksrman
Браво брависимо! О чём всё время пытаюсь донести информацию. Купите хоть приёмник AOR хоть за 600 000 руб. Не будет он работать в смоге импульсных помех.
Приёмник можно серьёзно переделать, но результат ноль. И давай ругай приёмник.
Не помню кто-то из великих сказал:
- Лучший усилитель ВЧ это антенна.
Надо:
1. Избавится от всех энеросберегющих ламп дома (и у соседей) обьяснить что они находятся всё время под ВЧ облучением. Установить лампы накаливания обычные - русские.
2. Питать приёмники параметрическими блоками питания. Не импульсными.
3. Применять Magnetic Loop антенны.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 14 Окт 2019 19:29:34 #
ra3tmo
Согласен на все 100%, если отключить свет во всём городе - эфир оживает.
Применяйте Magnetic Loop
EvgenyVS
с окт 2019
Дата: 16 Окт 2019 21:47:39 #
Все хвалят, а я поругаю. Вышел из строя переключатель внутр-внешн антенна. Конечно, в Китае есть, но минимум 100 шт., но нашел, где по десяткам продают. А заменить переключатель, это ещё та конструкция. Казалось бы ну что там такого ? Ан нет, плату не вытащить, пока не вынешь основной блок. И ещё отпаять два антенных BNC и там что-то ещё. Припоя на них накручено килограмм.... В общем конструкция могла бы быть более ремонтопригодной. Ещё все саморезы вкручиваются в пластик, это просто нищета Африки, а не "профессиональный" приемник. И саморезы ни в коем случае не тянуть, так, слегка прикрутить, чтобы держалось. Когда снимал заднюю крышку с нового, обнаружил лопнувшую стойку крышки, на 3 саморезах держалась. И это на новом, никто туда не лазал....
И в завершение спрошу, не знает ли кто где можно приобрести переменные резисторы RV17-4 на 2 кОм с выключателями 100 кОм, это те 3 шт, что стоят справа на SQ, RF и SSB ??? У китайцев есть только на 50 кОм. Или что можно туда вколхозить, может кто сталкивался ?
Дата: 16 Окт 2019 23:30:17 #
EvgenyVS
на все мазоли которые есть Вы и надавили))))
Я уже думаю заменить эту плату с потенциометрами на общедоступные стандарты.
EvgenyVS
с окт 2019
Дата: 16 Окт 2019 23:49:00 #
Вот те раз, я думал, у меня одного такая неприятность ;)
Тоже прикидывал, но пока ещё не потерял надежды найти родные. У китайцев на заводе есть всякие, но там счет уже идет на тысячи штук. А своих розничных продавцов у них нет. Теребил одного на али, но что-то пассивный какой-то. Вот такие китайцы...
Кстати, забыл ещё про телескоп. антенну написать. Но там проще, родные были в продаже, но дорого...
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 17 Окт 2019 15:56:45 #
EvgenyVS
Я Вас прекрасно понимаю. Все элементы управления мерзостные. У меня тоже резисторы скрипят и переключатель антенны барахлит приходится передёргивать его. Из-за этого редко пользуюсь ручкой громкости, всё время стоит на 12 часов. Пользуюсь RF Gain Не знаю чем заменить или как советовали радиолюбители в советское время разобрать и смазать графитовой смазкой (вазелин с наструганным стержнем мягкого карандаша, (точно не помню)). Кстати для приёма SSB ручки тембра должны стоять в 0 . Да это недостаток приёмника, не большой но собака неприятный.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 17 Окт 2019 17:04:37 #
И всё-таки пора переходить на современную технику это SDR (SDR - это мощно, современно, качественно, гибко.)
Использую RSP1A . Темы с аналоговой техникой закрываются. Моё мнение Tecsun S-2000 последняя модель.
Фирма Sony Заявила что больше не будет выпускать приёмники с КВ диапазоном. Только с FM. Задумайтесь почему?
Уже давно перестали выпускать приёмники высокого класса типа FRG-7, FRG-100, Sony 2001D, Grundig Satellit всех видов..., Icom, Yaesu. Почему? Только фирма AOR в неведении. Ломит цены аж зашатаешся. Приёмник самый дешёвый AOR AR-Mini 21 000 руб., а остальные от 60 000 типа ручной AOR AR8200 Широкополосный сканирующий приемник. Ну как бы так.
А техника ICOM современная мне вообще не нравится. Приёмник R-75 и трансиверы все в шумах. Да прикупите на него R-75 фильтры по стоимости приёмника и вам будет счастье. ICOM R-75 по качеству приёма уступает S-2000, обалдеть. Сравнивал.
Только техника SDR, пока дорого, но трансивер за 500$ c цветным дисплеем Это что-то. СМОТРИМ:
https://ru.aliexpress.com/item/4000035937344.html?spm=a2g0o.cart.0.0.58c83c00TOJUGJ&mp=1&dp=84469fed049f907e67caf8a6a480e5b2&af=232580&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252F&mall_affr=pr3&dp=84469fed049f907e67caf8a6a480e5b2&af=232580&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252F&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1571313095386&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=1cffccb78d904d159eaac3fb03521efb-1571313095386-02570-VnYZvQVf&terminal_id=29434c8e30294c5dacd06ab474038b34
Железный конь идёт на смену крестьянской лошадки. - О. Бендер
EvgenyVS
с окт 2019
Дата: 18 Окт 2019 09:25:59 #
ИМХО
SDR только для панорамы приема при подключении к нормальному приемнику по ПЧ.
Китайский приемник (и не только) я больше никогда не куплю. Гори всё ясным огнем. Лучше переплатить впятеро за нормального производителя.
Дата: 18 Окт 2019 10:40:43 #
EvgenyVS
такое оздоровление мыслей бы массово! )))
У меня они все пылятся давно, кроме доработанного 660 и 2000.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 19 Окт 2019 10:24:40 #
Интересный новый приёмник XHData D-808
EvgenyVS
с окт 2019
Дата: 19 Окт 2019 11:13:16 #
Demidiga
Да какой он новый ? Уже год его Ужасная цифровая обработка. Хлопки при перестройке.... НЕТ !
Ну нет, я уже писал "никакого Китая". С меня хватит.
Текс 2000 - замена антенны, переключатель аттенных входов. Не работает, надо менять три переменных резистора. Satellit для бедных. Но это хоть не китайская разработка, а лицензия. Остальной китай и по конструкции и по работе ещё хуже.
Текс 660 - заклинило валкодер. Приколхозил другой, с мерзкими щелчками. Пока работает.
Деген 1103 колхозная пайка, оторвался валкодер. Продал, пока работал.
Радио, это хобби, и оно должно приносить радость и удовлетворение, а не расстраивать нервную систему. ;)
karapus1962
с дек 2019
Реутов
Дата: 05 Дек 2019 08:40:14 #
Здравствуйте .У меня такая проблема. Извените что написал не туда .Не подкажете где можно отремонтировать или кто поможет отремонтировать tecsun s2000 Живу в Реутове .Принема очень хорошо от своей антены потом регуляторы что справо начали болтатся затем начал пропадать звук когда трогаеш средний регулятор что справо Сейчас все шумит трещит фонит и магнитная антенна когда ее поворачиваеш скрипит Работает только фм Извените что пишу с ошибками я почти ничего невижу и поэтому приобрел tecsun s2000 а он перестал принемать помогите пожайлусто
karapus1962
с дек 2019
Реутов
Дата: 05 Дек 2019 09:24:26 #
Здравствуйте .У меня такая проблема Принемал приемник очень хорошо на всех диапазонах Сначао начали болтатся правые регуляторы затем стал пропадать звук .Потрогаеш средний регулятор который находится с право и звук появляется Теперь все шумит трещит фонит ничего не принемает даже китай Магнитную антенку вертиш тона в одном месте скрипит Работает только фм Подскажите где его можно отремонтировать или кто сможет Живу в реутово Иеще извените что пишу плохо я плохо вижу Спосибо
Дата: 05 Дек 2019 17:09:56 #
karapus1962
По Вашим описаниям это проблема с потенциометрами и это могут на скидку ремонтировать все радиомастера. Проблема при этом в другой плоскости. Надо разобрать приёмник полностью и это довольно накладная операция, особенно 1ый раз. Поэтому на 5 минут за 10 рублей никак не получается. К тому дай бог, что проблема только в гайках и пайках. Потенциометры "справа" нет в России на прилавках. Потенциометры от платы УМЗЧ можно найти в России.
Также мастеру скажите, что часто глючат кабельные шлейфы, прозвонить уже выявит это. Там обжимка отвратительная, помогает их пропаять или обновить. Замены можно тоже найти на прилавках в России.
Проблема с магнитной антенной - там контакт обычного аудио-джека 6,3мм. Его скорее надо только чистить. Но это тоже разборка - предупредить мастера, чтобы пружику не терял (которая щёлкает).
Даже если износ - всё есть на прилавках в Москве.
karapus1962
с дек 2019
Реутов
Дата: 06 Дек 2019 07:57:34 #
Спосибо А насчет антены я наверное нетак написал.Когда ее вращаеш в одном месте из динамика радается звук как если бы по антене не иагнитной - гвоздем водить.Я наверно не написа когда в первй раз начали болтатся 3 регулятора которые находятся с право и пропадать звук я отдал чтобы поправели и после этого все и началось Приемник новый Если можно былобы выложить видио так быпо бы проще
Дата: 06 Дек 2019 08:36:22 #
karapus1962
антенна при покрутке так и щёлкает, там пружина едедет по зубцам как фиксатор позиции.
Если все 3 регулятора "повреждены" то в первую очередь проверить шлейф к их печатной плате. Но это полная разборка. в штекере шлейфа контакты не качественно соединены к проводам, так как обжим делали не на меди, а на изоляцию частично. Надо изъять из корпуса штекера эти контакты и пропаять аккуратно. Это во всех шлейфах такое и раз уже разобрали, может и сразу на профилактику пропаять все другие тоже.
karapus1962
с дек 2019
Реутов
Дата: 06 Дек 2019 09:55:01 #
Как бы обьяснить например включить радио чтобы говорило и вовремя передачи поскребсти по антене ножом раздатся скрежет както так
Дата: 06 Дек 2019 14:01:54 #
это может быть контакт у платы с потенциометрами, например, если контакт по GND хилый.
Такое же может быть во вращающемся контакте у МА от грязи или флюса. Ещё в МА может быть, что экранировка от МА в корпусе дает короткое замыкание. Для этого надо МА изъять, вскрыить и проверить бесконтактную щель экранировки. КЗ экранировки резко снизит КПД антенны.
karapus1962
с дек 2019
Реутов
Дата: 06 Дек 2019 14:59:59 #
Спосибо .Буду искать кто бы исправил.
Время загрузки страницы (сек.): 0.127; miniBB ®
