Дата: 21 Сен 2020 17:50:29
Я запитывал от 12V-7А. Но, потом надоело и просто отфильтровал сеть, разница была малозаметная, тольк чуть больше шумов от сети. С автономкой там больше проблема наладить зарядку, автоматику и быстрое подключение. С литием аналогично. А долгоиграющесть зависит от бюджета на это дело.
Дата: 21 Сен 2020 17:55:27
да лучще бухать те же деньги в нормальный сетевый фильр. Делать его универсальным "удлинителем" и будет радость и на други еприёмники. Даже осциллоскоп с таким фильтром вдруг показывает и 100 мкВ чисто.
Дата: 27 Сен 2020 00:10:15
у меня 4-й этаж. заземления нет отдельного, но есть зануление на ГРЩ в подъезде. так вот при внимательном изучении я обнаружил что заземляющей шины нет вовсе - металлический ЩО просто занулён. и поэтому от такой "земли" (по которой протекает ток) толку мало - уровень помех возрастает в разы. я делал 3х звенный фильтр от помех из штатных деталей - дросселя и конденсаторы от EMI RFI Filter и без земли помех меньше, а питая приемник от АКБ стало возможным слушать 160м и средние волны. вот так. Когда был Тексун С-2000 - слушал его только от батареек, антенна была сначала LW 40м, а потом IV 2х10м, на последнюю приемник шумел меньше. когда то ВЭФ-201 на столе стоял и прекрасно принимал дв и св, а теперь он один рев принимает в квартире. недавно читал отзывы о антенне фирмы Радиал - LW RX-12. это луч 20м согласованный с кабелем через тр-р 9:1, причем высокая сторона шунтирована 500ом резистором. антенна приемная.
Дата: 02 Дек 2020 20:48:32
В журнале РАДИО 11 за 2014г стр.12 статья по доработке S2000. По тексту: 11-замена транзистора 2SJ245 (5Q1) транзистором IRLML6801. В магазине такого нет. Поиск в интернете тоже ничего не дал. Может здесь опечатка. Кто что подскажет?
Дата: 02 Дек 2020 21:47:53 · Поправил: Хайо (02 Дек 2020 21:49:09)
aleksv
да там надо было писать IRLMS 6802, можно также поставить IRLML 6402 или -6401 коекакто ещё 2244ый. Надо смотртеь сопротивление канала при 4 В и низкое пороговое напряжение.
Дата: 03 Дек 2020 09:16:28
Благодарю
Дата: 03 Дек 2020 16:02:26
Открываю антенный блок у S2000 плата 7, и вижу (любимый BF510). Думаю чем его заменить: 2SK544 E (есть в промэлектронике) или каким другим в смд исполнении или оставить как есть. Прошу комментировать.
Дата: 03 Дек 2020 17:46:47
aleksv
ойблин! и в 2000ый его всунули - вот как идёт прогресс!
Немедленно менять на 544ый! В промэлек есть 2SK544E , нормально будет. Надо немного поменять смещение на затворе, так как он при нулевом смешении не выходит на полное усиление.
241ый при питании 4В слабо работает.
Дата: 03 Дек 2020 19:14:54
Так полагаю, надо тянуть до 5 мА резистором R2.
зы сколько ни пытался разобраться в графиках даташит все одно китайская грамота тем более на английском.
Дата: 03 Дек 2020 21:07:26
aleksv
наверно ближе к 6 мА
Дата: 19 Дек 2020 10:10:46
Начал свои доработки с того что снял сквозной АЧХ на 455кГц с выходом на 455кГц AM IF OUT и второй снимок на входе ТА2057 1 нога. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/55_mgc.png) Начал с доработки по журналу 12 стр 14. (Самое простое решение — между выводами 1 (вход УПЧ) и 22 (образцовое напряжение 1,95 В) микросхемы ТА2057 установить дроссель индуктивностью 1...1,5 мкГн.) Перепробовал все дросселя от 0,47мкн до 5 мкгн. Эффекта ноль. Нулевая линия гуляет в пределах 40- 60дБ. Решил вернуться к исходному поставил 2.2кОм как и было. Вообще ничего не показывает. Сейчас я в шоке,может пробило статикой. И Где найти ТА 2057. |
Дата: 19 Дек 2020 17:03:28 · Поправил: Хайо (19 Дек 2020 17:06:37)
aleksv
может, просто коротили вывод22 к массе? Дросели надо ставить такого типа как там на фото. Если ставить высокодобротные аксиальные, то к ним ещё резистор параллельно несколько кОм.
в доноре PL-600 можно найти)
У меня лежит одна микросхема ,могу в январе привозить в Екат.
Дата: 20 Дек 2020 10:37:07
Вывод 22 точно на массу не коротил. А вот дросселя подключал типа EC24. Дальше больше, включил диапазон FM везде одна и таже станция. Сбросил RESET не помогло. Хотя перестройка по частоте идет.
Дата: 20 Дек 2020 11:11:20
смотрите описани епо контроллеру, может, и промыть плату, там могут быть и проволочные шлейфы с плохими контактами, пропаять стоит.
Но ТА2057 не так уж сложно в управлении и переключении режимов. Если его вожы не подцепить на напряжение выше питания, пробить в принципе не получается.
Перестройка в дисплей не означает , что данные поступают через щлейф в ФАПЧ и работает перестройка гетеродина.
Но Ваши работы над ПЧ не связаны с ФАПЧ. Вам надо смотреть, чтобы 2057 работал в нужном режиме и чтобы на выводах были все напряжения и токи.
В архиве журнала РАДИО на их сайте найдёте даташиты и всякую другую полезную информацию.
Дата: 20 Дек 2020 11:12:26
aleksv
сейчас у ТА2057 по Вашему мнению что перестал работать?
Дата: 21 Дек 2020 15:54:38
Включил на сканер 55,85 мГц. Вход и выход чтобы не паять держу на весу. Тут заметил одну особенность. Для большей устойчивости руки положил на ближайший экран. Конденсатор со сканера у 1 ноги случайно задел пальцем, нулевая линия стала подниматься. Начал по разному двигать пальцем, уровень поднялся с 40 до 30дБ но линия постоянно на одном уровне. Что ни делал картинку выше по тексту не смог получить. Наверное тут включилась дополнительная емкость или сопротивление. И еще перед этой историей удалил R40, C25, Q10. Не знаю может имеет какое то значение.
Дата: 21 Дек 2020 16:17:27 · Поправил: Хайо (21 Дек 2020 16:17:37)
aleksv
разделительные конденсаторы не забудте при подобных действиях!
Дата: 21 Дек 2020 16:56:37
aleksv
Q10 и его обвязка не нужны, в журнале рекомендую на его посадке разместить улучшенное переключение фильтра. Но смтрите, чтобы сигнао АРУ не потеряли при этом.
Каждую доработку надо проверять в отдельности, иначе Вы накопите недоделки и потом не понятно, почему коечто не работает. А оказать помощь - невозможно.
Если коечто перестал работать , надо возвращаться к состоянию, когда работал ещё.
Дата: 25 Дек 2020 06:58:25
Просмотрел ветку о переделках Tecsan s2000. Хайо сделал огромную работу-респект! Все переделки с листа оценить трудно, но часть однозначно значительно улучшит параметры приема.
К сожалению я не нашел полной электрической схемы приемника, а также демонстрации эффекта от внедрения как по отдельности (это очень желательно), также в целом всех доработок. Это есть в тексте и иллюстрациях, но я не увидел, что владельцы своих 2000-х бросились выполнять предложения Хайо. Конечно по разным причинам, для такой работы нужен опыт работы с микроэлектроникой, SMD компонентами и конечно приборы. Но часть доработок можно выполнить радиолюбителю средней руки, Хайо предусмотрел такие варианты. Но уверен, если бы эта работа подкреплялась записанными роликами, то желающих повторить было бы гораздо больше и труд Хайо не пропал.
Вот, выше, alexv попытался начать-результат пока отрицательный...
Я тоже пока рассматриваю варианты, оцениваю делать ли "выделку овчинке"..
Вопрос к Хайо, можно ли где-то скачать схему приемника и возможно где то есть записи демонстрации эффекта от доработок ?
Дата: 25 Дек 2020 14:52:46
udkr
в РАДИО 2014-2015 всё есть, более подробной схемы Вы не найдёте, если не вломаться в заводской архив)
В РАДИО нет детализации про УКВ, так как эту часть слабо только осветили, да и работает более менее нормально.
Дата: 25 Дек 2020 14:58:06
Если за 660ый взялись, то за 2000ый мало кто.
Хотя я считаю, в плане паять и переделать, в 2000ом всё делается проще из-за размеров и просторов. Но так как он более престижный, его покупает "состоятельный и ленивый" народ, мало кому уже к паяльнику. А владельцы 660ого живут ещё ближе к паяльнику.
У меня остался уже полностью переделанный 2000ый, который мало общего имеет с заводским. Полностью менял часть 1ПЧ+2ПЧ на отдельную новую плату, стоит новый опорник.... там всё круто и звучит он чисто без бубнения и грязи.
Было в 2017 план заменить контроллер на новую плату.... но тут ОКЕАНы брали своё и не жалею.
Дата: 09 Янв 2021 18:43:52
Ясно.. Пришел мне S2000, все так, в SSB почти невозможно слушать даже с диапазонными антеннами, правда мне есть с чем сравнивать, а так конечно можно слушать, если без претензий. Но эти приемники и рассчитаны на слушателя, а не связиста. Это понятно.
Продолжаю рассматривать публикации Хайо, хорошо изложено, но хочу уточнить у Хайо, доработки УЗЧ (Р.№11) касаются только режима стерео с наушниками или влияют и на воспроизведение через динамик (бубнение выше 500 и т.д.) ?
Также вопрос к aleksv, решился ли вопрос, удалось восстановить прием и есть ли эффект от установки дросселя с учетом замечания Хайо ?
Дата: 10 Янв 2021 19:48:08 · Поправил: Хайо (11 Янв 2021 19:04:07)
udkr
бубнит там всё из-за неудачной компоновки НЧ-фильтров и развязок. Я в доработках РАДИО не работал по направлению получения субъективного некоторого крутого звучания, а все работы делались по направлению нейтрального АЧХ до выхода УМЗЧ.
Поэтому и при подключении наушников АЧХ ровная.
Динамик впишется по габаритам в ЕВРО-размеры и можно от польских изготовителей найти динамик с более весомым магнитом и более динамичной мембраной, звучит более сытно. Н это уже акутсика.
Дата: 11 Янв 2021 18:00:57
Благодарю Хайо, т.е. переделки для стереонаушников, а для улучшения АЧХ громкого звука желательно поменять динамик.
Некоторые доработки буду неспешно пробовать, вот с Др.1 от aleksv непонятно..
Дата: 11 Янв 2021 19:06:13
udkr
уделите внимание качеству желтых шлейфов, они отчасти дают отвратительный контакт или могут случайно сбои вызвать а потом вроде работают до момента, что Вы вкрутили последний шуруп)))
Дата: 12 Янв 2021 19:11:00
ОК, спасибо, вот приеду в феврале, думаю попытаться что-то внедрить из чистого интереса. Конфетку делать не имеет смысла, да и не сделаешь.. Узкополосные фильтры это хорошо, но обзорному приемнику, как по мне, это ни к чему. Но улучшить прием интересно..
Дата: 16 Янв 2021 15:40:19
udkr
Пока у меня физически нет времени заниматься S2000. Пока остановился на том что не работает АРУ (нет напряжения на ножке 7 ТА2057). Попытался проследить пути сигналов по блокам по имеющимся в журнале РАДИО схемам. К сожалению для меня этого оказалось мало. На форуме ПЛ660 кто то выкладывал практически полную схему приемника, за исключением цифровой шкалы.
Дата: 16 Янв 2021 15:43:17
udkr
Дата: 17 Янв 2021 12:57:20
ОК, привет aleksv, я человек настроения, с опытом работы аппаратуры 80-х, имею все лучшее на сегодня и антенны тоже, но интересно "поковырять". Может потом найдете время для ссылки на схему с другого форума. Я на связи (любой, кроме половой-HI!)..
Дата: 18 Янв 2021 21:02:13
Привет udkr
Я как увидел эти схемы, сразу распечатал их на принтере на всякий случай. Ссылку за ненадобностью естественно не сохранил, но если увижу то обязательно скину. Эта страничка примерно где то в середине форума. Ну а насчет приборов я конечно сплоховал. В свое время работал в ремонтной лаборатории отдела метрологии предприятия ВПК. При необходимости мог получить любой прибор. Естественно изобретать какую то самоделку и мысль не приходила. Зачем? А когда пришло время уходить на пенсию уже поздно было делать какие то самодельные приборы для дома. Была возможность сделать необходимый минимум и откалибровать на приличном уровне. Сейчас имею только непонятно какой NWT-500 китайпрома HI HI!
