Дата: 28 Июн 2021 13:56:27 · Поправил: Simon (28 Июн 2021 13:57:49)
US7IGN
RX3QQP
Хорошие вещи не стареют(не падают в цене)...
Посмотрите, ради интереса сколько сегодня стоят приёмники 80-х годов... Panasonic RF-9000 или хотя бы 8000-й.
Да и тот же Grundig Satellit 208(210), ещё более раннего выпуска, в цене не падают...
Дата: 28 Июн 2021 14:05:31 · Поправил: US7IGN (28 Июн 2021 14:11:03)
А мне нужен приемник для природы, чтоб достал, включил и слушай. Поэтому придется брать бытовуху и дорабатывать ее.
вот я недавно пару раз взял на природу Ригу-104 и понял, что ее качественный звук совсем не звучит на природе и заглушается ветром и т.д., а прием оказался не лучше дегена. в итоге она большая и неудобная для переноски. поэтому для меня выбор что взять на природу очевиден - деген. поэтому наверное именно такой формат сейчас составляет 90% предложений.
потому что эволюция классического приема АМ закончилась в 80-е. а вот инженеров заменили маркетологи. материалы не те. поэтому для прослушивания АМ реставрированный приемник топ класса из 80-х будет гораздо лучше новых.
интересное видео недавно встретил по теме |
Дата: 28 Июн 2021 14:47:55
Такие приемники не для повседнева и точно не для природы. Им место в домашнем музее и слушать их в белых перчатках. Да покупать их будут единицы. Мы ведем речь о серийном приемнике с-2000 тот что выпускается сейчас по цене среднего телефона. Лучше бытовые приемники делать уже точно не станут, а если и будут, то ини нам точне станут не по карману.
Дата: 28 Июн 2021 14:59:06
Есть у меня такой приемник, покупал в 2004г. Сделал все ему доработки. Но не понравилась работа на КВ (чего то не хватает) . А сейчас вообще стал просто сыпаться в прямом смысле (видимо время пришло,хотя обращался бережно, всегда хранил в мешочке), поэтому отдал его жене на работу, она поставила его на полочку и слушает FM радио, ей хватает. А в замен попросил с-2000.
Дата: 28 Июн 2021 15:14:56
это то что я имел в виду, когда говорил о материалах. 30-летнее радио легко проработает после профилактики еще 30, а современное рассыпется через 3.
свой деген я брал году в 2007 или около того, но включал раз 10 за все время, поэтому никаких доработок и не делал.
на самом деле в жизни так мало доступного, что может радовать. нужно брать и не заморачиваться.
Дата: 28 Июн 2021 15:37:23
В точку! Жить надо сегодня, а завтра ее уже может и не быть.
Дата: 08 Июл 2021 14:34:07
Добрый день! Провожу сейчас доработку Часть 8. На схеме по рис. 8.1 на стр 16 показаны транзисторы 1Q17, 1Q18 типа 2SK544. У меня стоят SMD транзисторы BF510 судя по маркировке S6p. В цепи истока резистор Rs на 1.2k. В свете этого вопрос, какой транзистор нужен для замены 1Q18 и какова его обвязка?
Дата: 08 Июл 2021 17:56:24
смотрите у чипдип , там есть 2SK544D, -E, -F а также 2SK543 в SMD подтип E и смотрите 2N7002.
1Q18 нужно заменить на низкоомный, скоростной и малоемкостной MOSFET поэтому так указан 2N7002, который хорошо доступен в России.
Куда важнее 1Q17 заменить на 544/543 и выкинуть 510ый.
SSB-детекторы являются особым вариантом смесителей. Обычно радиочастотные смесители имеют резонансный узкополосный выход и проблема IM2 у них нет, наоборот, для получения эффективного преобразования переведут смеситель в режим с максимальной IM2.
Но если в SSB-детекторе осуществить преобразование насчёт IM2, то широкополосный НЧ-сигнал также подвергается IM2. Широкополосность выражается тем, что Fmax/Fmin > 100 и соответственно два звука около 1 кГц образуют ложный звук около 100 Гц и звук около 2 кГц. От этого образуется мрачное звучание.
То есть, использование параболической ВАХ в SSB-детекторе является принципиальной ошибкой.
Поэтому в РАДИО предлагается переделать демодулятор в ключевой режим, где 1Q18 кратковременно врубает усилитель, который работает за этоот промежуток в линейном режиме.
Для практики было достаточно применить на 1Q17 транзистор 544D и у него даже не выходить на идеальный режим.
Если хотите делать всё идеально, берите 2SK544E/543E или даже -F и на звтворе поставьте +0,35 Вольт. Дадее, VD1 меняйте на BAV99 и пропустите ток через оба диода. Тогда 1Q17 уверенно закроется при повышенном смещении на его затворе. Оптимизируете смещение для затворе 2N7002 и даже лучше было бы брать сигнал от базы 1Q19 где амплитуда больше. Цель - получать в 1Q18 короткие импульсы хорошей проводимости, желательно не более 1/10 периода. Уже после этого подобрать 1R21 для того, чтобы во время активного усиления 1Q17 и проводимости 1Q18 напряжение на стоке 1Q17 не опустилось ниже +1,5 Вольт от полуволны низкочастотного НЧ-сигнала.
То есть, идеально - это крайне линейная работа 1Q17 во время очень коротких промежутков прводимости 1Q18. В эти промежутки ток 1Q17 достигает 9...12 мА , но в среднем за период это не более 1 мА и среднее постоянно енапряжение на стоке 1Q17 не уходит ниже 2 Вольт.
Таким образом, из демодулятора убирается вредня IM2 и SSB звучит прозрачно.
Рекомендую поставить SMDшный анти-шум фильтр на входе 1Q17. Это существенно на 3 дБ убирает шум при приёме слабых сигналов.
Дата: 08 Июл 2021 21:01:55
Спасибо, буду разбираться и пробовать хотя пока не все понятно. Рекомендую поставить SMDшный анти-шум фильтр на входе 1Q17. Прошу для старта подкинуть схемку фильтра.
Дата: 08 Июл 2021 21:27:35 · Поправил: Хайо (08 Июл 2021 21:37:42)
Дата: 10 Июл 2021 17:59:35
Прошу ткнуть меня, где находится VD1. VD1 меняйте на BAV99 и пропустите ток через оба диода Не смог найти.
Дата: 10 Июл 2021 20:00:46
смотрите в схеме доработки у истока 1Q17
Дата: 12 Июл 2021 18:59:50
В журнале Радио №4 в схеме на рис 8.5 нет диода VD1.
Может где то в более поздней публикации ? |
Дата: 12 Июл 2021 20:58:58 · Поправил: Хайо (12 Июл 2021 21:08:37)
aleksv
у меня только при себе предварительные версии редактирования, в последней на месте Rs установлен диод 4148 и к нему резистор 47 кОм к (+). Благодаря этому 1Q17 более резко переключается между усилительным и отсеченным режимами , фронты переключения более крутые.
читал старые манускрипты, резистор и диод сложнее установить и поэтому оставил простй вариант с Rs. Но с диодом можно выстрить всё идеально.
вот в предварительной редакции так было
Дата: 13 Июл 2021 08:55:27
Спасибо. Ну вот все прояснилось. А вместо фильтра Z1 попытаюсь втиснуть LT455HU или подобные, набрал их в свое время для фильтров второй ПЧ.
Дата: 13 Июл 2021 09:56:45
там главное, чтобы он был на 4 кГц в реальности, иначе нет смысла.
Дата: 18 Июл 2021 18:49:26 · Поправил: aleksv (19 Июл 2021 04:08:19)
Как выставить на затворе 2SK544Е напряжение +0,35 Вольт? Или поставить дополнительный резистор сток затвор как делитель. После замены 1Q17 на 2SK544Е сделал замеры: на затворе 0 вольт, на истоке при подаче сигнала большие искажения. Сделал изменения по статье- 1R121 820 ом, Rs добавил 27 Ом. Сигнал (треугольник) стал чище но с 0,3 Вольт начинают расти искажения. При 500 мВ на затворе сигнал принимает форму купола. И амплитуда в основном растет вниз.
Дата: 19 Июл 2021 09:32:33
aleksv
нуда, с питания МОмный резисор. Должно быть в момент проводимости 1Q18 в идеале 7...9 мА в 1Q17.
Вам удалось, делать в 1Q18 импульс проводимости коротким? Допустим, 1/6...1/8 от периода. Тогда ток на 9 мА в 1Q17 принимает в среднем 1,5....1,2 мА и на 820 Ом падает не более 1,2...1,0 Вольт, плюс-минус размах НЧ.
Дата: 19 Июл 2021 09:39:09 · Поправил: Хайо (19 Июл 2021 09:40:31)
aleksv
в зависимости от возможностей можно выбрать 2 подхода к решению.
1) короткие импулсы хорошей проводимости у 1Q18 не более 1/6 периода, желательно 1/8...1/10 и на затворе 1Q17 наладить +0,35 В для максимального усиления и лучшей линейности во время активной работы в импульсе
2) уловить примерно 1/2 периода синуса BFO, оставить для 1Q17 нулевое смещение у затвора, а для улучшения линейности в цепи истока 1Q17 организовать ООС с последовательным резистором 100 Ом. Таким образом 1Q17 остаётся в параболической части ВАХ, но ООС улучшает линейность заметно.
Следите за тем, чтобы на стоке 1Q17 напряжение на было менее +1,5 Вольт при отрицательной плуволне НЧ-сигнала.
Дата: 19 Июл 2021 12:03:27 · Поправил: aleksv (19 Июл 2021 17:21:46)
Из за отсутствия +0.35В пока не ставил 1Q18. Хорошо поставлю его, далее делитель на +0.35В и пробовать далее по тексту. Стал разбираться с цоколевкой 2N7002 и обнаружил, чтобы меньше резать дорожек надо затвор и исток поменять местами. А с чтением характеристик транзисторов тем более на английском у меня глухо. Прошу совета каким можно заменить.
Дата: 20 Июл 2021 06:44:10 · Поправил: Хайо (20 Июл 2021 06:44:58)
не нужно заменить 7002, так как он имеет малые емкости, ложите жука просто ногами вверх)
Тоже нормально паяется, ноги не сибать.
Дата: 28 Июл 2021 18:13:03
Прошу подсказать что случилось. Настроил АЧХ фильтров тракта второй ПЧ.  Получилось правда не очень но лучше не смог. Пошел по шагам дальше. Перед настройкой АЧХ тракта SSB по рис 8.5 решил по новой посмотреть АЧХ фильтров тракта второй ПЧ. Подключил генератор ГКЧ по схеме на рис 7.3 в точке соединения катодов 1SS135. И вот что получил.  Я в растерянности. |
Дата: 03 Ноя 2021 02:24:54
Если жалуйтесь на шум от блока питания наденьте на кабель пару ферритовых фильтров в чипе и дипе стоят 100рублей и оберните сам блок фольгой (естественно чтобы не коротнуло) мне помогло.
А лучше вообще от батареек питайте и выключите все приборы в доме рубильником .
Дата: 03 Ноя 2021 08:50:14
Stepan Gavrikenkov
это вообще про все приёмники, не только 2000ый.
aleksv
както пропустил Ваш пост.
Пик слева указывает на работу АРУ , во время замера АЧХ нужно АРУ деактивировать.
Далее, амплитуда была подобрана не правильно, слишком большая, чем наступила перегрузка и ограничение, ложная ровная вершина.
В Вашем ранее сделаном измерении АЧХ всё правдоподобно получилось, но видимо ПКФ попались не самые удачные. Это грустно, потому что именно по качеству ПКФ ранее к TECSUN не было вопросов, хрошо подобрали всегда и малыми коррекциями можно было докрутить АЧХ.
Если широкий фильтр более менее, то узкий фильтр имеет явный дефект и попал в классификацию -I только тем, что по -6дБ он узкий. Это к сожалению стала практикой "изготовления" фильтров -I , вместо того, что изготовить настоящие фильтры -I из качственных резонаторов.
Дата: 03 Ноя 2021 23:55:14
Кто не знал переключатель в переходниках для батареек нужен для того что поднять напряжение если батарейки сели.
Если используйте внешнею антенну с BNC разъёмом складывайте заглушке в отсек для блока питания или для батареек ну или свои переходники туда складывайте.
Дата: 10 Ноя 2021 20:58:52 · Поправил: aleksv (11 Ноя 2021 07:12:38)
Спасибо за подсказку. Я уже думал что ветка мертвая, давно никакого движения. Да, это я уже спустя месяц после долгих раздумий и повторных перечитываний журнала понял, что забыл отключить АРУ и подал слишком большой сигнал. А фильтр поставил что получше из имеющихся 20и штук.Так что вопрос снят. Между делом в перерывах в читке журнала обнаружил что у меня 10Q1 - BF510, заменил его на 2sk544. НАдеюсь что решение правильное. Попутно выявил 10Q8 который 2SC9014 в журнале, у меня 2SА1721. Оставил как есть т.к. не знаю насколько он лучше или хуже. Решил еще раз себя перепроверить, может где что упустил. При настройке АРУ, (когда на выводе 7 1IC1 достигнут максимум напряжения 0,95 В, на выходе ОУ 1IC3 будет 2 В). Максимум что смог получить так это 0,8 В на 7 ножке при запредельно высоком сигнале с генератора на антенне. Китайские станции дают максимум 0,5 В на выводе 7 1IC1. Подумал что какой транзистор на входе сдох, но в тот вечер поймал турецкую станцию на штыревую антенну.
Дата: 11 Ноя 2021 10:36:15
жаль, что и 2000 стали загадить с BF510. Мало того что усиление меньше даёт, еще отпадает возможность наладить хорошую линейность по внутриканальной IM3. А это как раз звучание.
10Q8 можно было даже КТ315 поставить)
Если перестараться с АРУ, она слишком сильно убавит усиление. Нужно петлю АРУ так наладить по равновесию, что она отрабатывает полностью своё при полной сигнальной динамике. Это есть частая ошибка-недоделка в приёмнках всех категории.
Дата: 03 Дек 2021 23:47:01
Можно ссылку на магазин где продаётся сей аппарат
И ссылку на антенну для него
Дата: 04 Дек 2021 09:16:50
Stepan Gavrikenkov
антенну я купил лет 5 назад в www.quartz1.com подходящего диаметра и длины. Но там теперь другой владелец и название другое, но недавно был там и витрина с телескопами есть в старом состоянии.
По причине слабого рубля и низкого спроса вряд ли кто-то держит 2000ый на прилавке для случайного покупателя. Даже на больших московских прилавках его перестали выставить. Если стоит, то случайно, если человек заказал и отказался. |
Дата: 04 Дек 2021 11:14:52
Подскажите, а что сейчас какие то залипы с данным приемником, в магазине Радиосканера временно недоступен, с Али в РФ не доставляется пишет ?
