Дата: 12 Дек 2021 09:00:02
Здравствуйте Хайо. Начал доработку по части 9. И с самого начала пошло не так. Диапазон изменения напряжения Uвар. вместо 1.5-11В. у меня 100кГц - 2.09В, 29999кГц - 9.61В. Далее по тексту, сделал алюминиевую отвертку. Попробовал настроить. Реакция ноль. Снял экран, очистил от воска 10Т5. Все искал сердечник. Оказывается его там нет. Даже стенки каркаса гладкие - нет резьбы. Думаю раз предлагается использовать отверку для настройки, надо делать. Нашел подходящего диаметра латунный посеребреный сердечник от ВЧ контура. Попробовал его подвигать в катушке. Напряжение меняется при перестройке частоты от1.5 В до 7.5 В. Правда делал это без экрана. Но думаю это в данном случае не критично. Кстати замерил напряжение на выходе блока DC/DC - 16.85 В. Пока непонятно как растянуть диапазон изменения напряжения.
Дата: 12 Дек 2021 10:18:32
не страшновато, то,что от 2 Вольт даже лучше. Жаль, что не используется высокое напряжение. Это можно получать тем, что феррит больше закрутить, либо катушке гетеродина параллелить мелкий конденсатор из раздела 1...3пФ.
Латунь и другие неферро-металлы снижают индуктивность на таких частотах, поэтому ФАПЧ скорректировал это прибавкой емкости и снизила напряжение.
В гетеродинах во многих приёмниках стали отказаться от феррита по причине их уже не немецкого качества и проблемы его фиксации. Так как в Вашем случае очевидно у ФАПЧ есть много запаса, параллелить емкости не самый плохой вариант.
Дата: 12 Дек 2021 16:28:24
Спасибо за подсказку. Надо было самому догадаться, видно уже мозги закисают. Снял второй экран для постановки емкости к контуру. Просмотрел транзисторы: 10Q10 и 10Q11- R25 а 10Q2 - S6p (BF510). По ходу надо менять на 2SK544 а сверлить плату неохота.
Дата: 12 Дек 2021 17:00:23
aleksv
BF510 стал страшным вирусом в этих приёмниках. Это очередной виток по спирали вниз.
Дата: 12 Дек 2021 20:29:04 · Поправил: aleksv (13 Дек 2021 14:16:20)
Забыл задать еще вопрос. Какие должны быть номиналы резисторов после замены 10Q2 - S6p (BF510). А режимы у 2SK544 как мне кажется должны несколько отличаться и схемы этого узла в журнале нет. параллелить мелкий конденсатор из раздела 1...3пФ Подключил 1пф, получилось 100 кГц - 2.3 В, 29999 кГц - 11.7 В
Дата: 13 Дек 2021 14:57:56
при токах 0...4 мА и отрицательно мнапряжении затвора к истоку имеем мало отличия в ВАХ для установления рабочего режима. Нужно отметить, что у 544ого при этом крутизна больше и емкости меньше.
гетеродин так и живёт отдельными пикофарадами, и 2-12 Вольт будет нормально, чтобы источник тока на JFET от преобразователя остался в режиме высокого динамического импеданса. Иначе ФАПЧ не успеет регулировать и получаем дребезг. Это на SSB на 10м сначала проявится, если.
Дата: 16 Дек 2021 19:25:12
После замены транзистора 10Q2 BF510 на 2SK544 замерил напряжение гетеродина на емкостях 10С12, 10С13 смесителя оказалось 0.6 В эфф. при необходимом 1 В эфф. Для интереса замерил на коллекторе 10Q10, получилось 1.7 В эфф. Попутно смерил на стыке 10L10 и 10R41 получил примерно 5 мВ. Допустим ли такой пролаз ВЧ по питанию? И необходима ли доработка гетеродина аналогично как в PL660. Как оказалось схемы их похожи.
Дата: 16 Дек 2021 23:35:25
aleksv
важно что к смесителю приходит. Там при размахе 2...3 Вольт всё нормально.
Дата: 10 Янв 2022 18:31:28
Здравствуйте Хайо. Возвращаясь к теме (опорный генератор ФАПЧ), появилось время для проведения работ. Вставил собранную плату генератора на место. Далее по тексту: Надо измерить в приёмнике S-2000 фактическое напряжение питания системы ФАПЧ и подать точно такое же напряжение на плату модуля. На 14 ноге LC72137 - 3.32 В. В схеме нового генератора на коллекторе VT1 по факту 3.01 В. Замена R11 на 7.5 К изменила не намного. Меньшее ставить не рискнул. Далее контролируя напряжение на конденсаторе С7 с помощью высокоомного ВЧ-вольтметра попытался настроить резонанс конденсатором С5, не получилось. В любом положении С5 на конденсаторе С7 100 мВ эфф, соответственно на R7 ток 3.5 мА. При среднем положении R2 на выводе 9 DD1 точно 9.6 МГц, а частота 1-го гетеродина приёмника вместо 55944 кГц, получилась 55940 кГц. На частотомер грешить не могу (поверен ЦСМ). И как это все безобразие привести в соответствие? В целом же по моим ощущениям прием стал получше.
Дата: 10 Янв 2022 18:32:18
Дата: 04 Окт 2022 19:52:06
Народ требует видео работы доработанного приемника! И желательно сравнительное)!
На Авито недавно ушел такой приемник всего за 11000руб. После падения, была трещина под правой ручкой и отломился телескоп. Так и не успел приобрести...
Дата: 04 Окт 2022 19:56:03
ksrman
у меня именно доработанный из журнала остался в редакции РАДИО - запрос о видео туда)
Дома у меня не доработанный , а переделанный. Там всё по другому работает, кврцфильтр на 9 резонанторв на 55845 и 4 разного фильтра на 455 кГц... это уже другой класс.
Дата: 05 Окт 2022 08:44:05
aleksv
чтото пропустил
Дата: 05 Окт 2022 08:49:09
aleksv
нужно резонанс наладить, иначе делитель работает шумно. Ну и частота. У этих VCTCXO частота обычно правильная, так как для этого их и делают. Но если счётчик не получает нужный сигнал, мжет быть недосчёт и частота ниже. Это бывает иногда довольно и удивительно стабильным процессом.
Наладить + Мерить катушку есть чем?
Дата: 05 Окт 2022 08:51:13
приём во многом плохой от заводского опорника на 75 кГц. Это частотные дребезги и часттная гулянка, шумы. Даже "плохой" новый опорник всё равно лучше заводского.
Дата: 23 Окт 2022 22:22:01
Это пока не могу утдверждать со 100% уверенностью...но говорят,что Tecsun S2000 готовится к закрытию,а вместо него будет DSP-версия S2200...Поэтому,кто хотел купить S2000 но откладывал по каким-то причинам,вам самое время.
Китайцы ссылаются на некое фото слитое в сеть,с трудом нашел его,сайт который слил его,уже недоступен,поэтому пока все на не оффициальном уровне.Видимо Tecsun подогревает интерес...))
Но отличия видны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/s2200.jpg) |
Дата: 23 Окт 2022 22:42:20 · Поправил: Kolomchanin (23 Окт 2022 22:49:49)
Вот что гоаорят сами китайцы.
«По сравнению с s2000 самое большое интуитивное изменение заключается в том, что положение клавиш s2200 не изменилось,а функции изменились.
Вот несколько отличий,которые я нашел:
1.Боковой интерфейс питания, похоже,тип-c.
2.Первоначальный перезапуск меняется на блокировку челнока
3.Исходное пошаговое изменение сохраненного преобразования частоты
4.Оригинальное FM на SW-
5.Оригинал АМ изменен на SW+
6.Оригинальных программ превращаются в эфир
7.Оригинальный ключ удаления воздуха
8.Оригинальных клавиш удаления с переменной полосой пропускания и стереозвуком
9.Конвертируйте исходную сохраненную станцию в Р+(папка хранения).
Остальное не видно четко.
Говорят,что эта версия s2200-это DSP чип.Поживем-увидим!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/s2200-1.jpg) |
Дата: 24 Окт 2022 08:49:49
Kolomchanin
конечно гуль-перводчик рулил...
Дата: 24 Окт 2022 08:52:36
DSP уже есть в виде 8800ого и 880ого и вряд ли на этом фронте будет прогресс.
наверно в итоге получаем нечто среднее между 880ым и 2000ым. И снова с убогим SSB.
Дата: 24 Окт 2022 09:28:36
Ну так конечно-я то по китайски только три слова знаю-здрасьте,спасибо и сяоми...)))))
Дата: 24 Окт 2022 10:36:47
2.Первоначальный перезапуск меняется на блокировку челнока = х.з. ... это наверно на сервис
3.Исходное пошаговое изменение сохраненного преобразования частоты = наверно имеется в виду что шаг перестройки сохраняется по диапазонам при смене диапазона, это хорошо, если так
4.Оригинальное FM на SW- = наверно сэкономили кнопку FM для чегото другого
5.Оригинал АМ изменен на SW+ = то же самое, что FM теперь часть цикла всех диапазонов.
6.Оригинальных программ превращаются в эфир = х.з.
7.Оригинальный ключ удаления воздуха = это про диапазон AIR что то хотели заявить... наверно, можно убрать AIR из меню, если все режимы набираются через очередь
8.Оригинальных клавиш удаления с переменной полосой пропускания и стереозвуком = двойное назначение кнопок? то есть wide|narrow ещё служит для записи и удаления в меню....
Дата: 24 Окт 2022 13:30:12
Kolomchanin
Ну так зачем абракадабру писать, если не поняли о чём там и не можете по сути ничего сказать?
Вот Хайо смог, за что ему спасибо.
Дата: 24 Окт 2022 16:51:49 · Поправил: Kolomchanin (24 Окт 2022 17:27:29)
По шестому пункту так объяснили:
6.Оригинальная кнопка SW BAND становится кнопокой AIR BAND авиационной группы,т.е. АВИА диапазон он будет иметь.
Еще подсказали,что будет кнопка для блокировки валкодера.
И память у него будет постраничная,как я понимаю по аналогии с PL-880.
Валкодер без кнопки.
P.S. Пока пытал своего товарища из Пекина,он написал в главный отдел продаж Tecsun-дайте говорит больше рекламных картинок,а то мне надо своему русскому лругу объяснить...)))) они говорят-да нет пока больше ничего...)))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/mmexport166661866297.jpg) |
Дата: 25 Окт 2022 08:44:53
складывется картиниа, что изменения пошли по меню и управлению в очевидной части.
Куда интереснее - как развивали радиотракт. Какие там изменения, деградации и улучхужения.
Нужно отметить, что в аналоговом виде данный приёмник от завода имеет ДД около 60дБ всего в полосе 1ой ПЧ (15 кГц) и от силы 70 дБ в целом. То есть это далеко не самы крутой приёмник и не лучше 660 и 880.
Также валкодер в 2000 прошёл метаморфозу. В выпуске 2013г там стоял хороший металлический, у которого ось не шаталась, в 2016ом уже пластмассовый - шатается и не приятно крутить.
Дата: 12 Ноя 2022 17:16:35
У меня на Tecsun S2000 в SSB звук стал подплакивать. Подскажите в чём причина?
Дата: 13 Ноя 2022 01:22:16
Demidiga
контакты.... проверьте питание главной платы при громкости.
я пропаивал все штекера ,так как сжатые провода отчасти с изоляцией попали в обжим. Может и провод разлагался от флюсов при промывке.
Дата: 13 Ноя 2022 11:24:29
Спасибо.
Дата: 01 Янв 2023 14:46:35
Подскажите, пожалуйста, чтобы иметь минимум проблем, как правильнее поступить - купить б/у Грюндиг 750 или новый S2000? Благо цены примерно одинаковые.
Это один и тот же приемник, только для Северной Америки, т.е. для США и Канады продаются под названием Grundig S-750. Я покупал в Канаде. Ну и S-2000 имеет еще встроеный блок питания, а у Грюндига блок питания отдельный рассчитанный на сеть 120 вольт.
Дата: 01 Янв 2023 16:03:25
Здесь ещё момент, что б/у Грюндик будет старым приемником и в неизвестном состоянии. Если вы не можете это проверить договоритесь взять послушать дома, оценить в спокойной обстановке.
Иначе, я бы купил новый S2000.
Дата: 01 Янв 2023 17:12:36
китайский 2000 более практичный в виду отсутствия всяких условностей в разных странах и континетах.
А доделать скорее всего придётся всех)
