Дата: 13 Янв 2023 12:23:27
Добрый день. Возник у меня вопрос по доработке телеграфного гетеродина часть 8. После доработки схемы в районе 1Q17 и 1Q18, подстройкой резисторов 1R114 и R6 выставил симметричный меандр сигнала в режиме USB.
Отрицательный импульс по моему получился нормальный, а вот с положительным застрел. В результате на выходе пила с каким то выбросом.
В режиме LSB еще хуже. Амплитуда сигнала на эмиттере 1Q20 оказалась на четверть ниже чем на USB.
Длительности импульсов положительного и отрицательного тоже разная. Соответственно на выходе.
Изменение смещения Р.Т. на базе 1Q20 ничего не дало.
Попутно. Ну это моя вина. Не заметил когда пропала индикация стерео, т.к. дисплей из за коротких шлейфов постоянно лежал мордой вниз. А переворачивать и смотреть дисплей после каждого тыка паяльником было лень. Удлинил шлейфы до полуметра для удобства, но уже поздно поезд ушел. Вообщем при переключении моно стерео на дисплее на доли секунды проскакивает индикация. На ножке 14 мксх TA2057 при включении стерео есть 456 kHz с поднесущей 19 kHz. В головных телефонах при переключении никаких изменений не уловил, хотя раньше стерео было хорошее. |
Дата: 13 Янв 2023 13:31:22
скорее всего проблема а резонаторе, может 1С55 1С53 нужно менять номинал, проверьте полное включение 1Q14 1Q15, на тест их просто перемычкой заменить. Может от их коллекторов к питанию поставить 100 кОм для снижения емкости, может их заменить на SS9018 = КТ368БМ
Какой пъезофильтр поставили на входе 1Q17?
Дата: 13 Янв 2023 16:36:48
Пъезофильтры не менял, все стоят родные. Правда выпаивал резонатор USB при экспериментах. Не думаю что повредил его при выпаивании. С транзисторами 1Q14 1Q15 попробую поэкспериментировать. Хотя замыкал их по очереди пинцетом но эффекта никакого. Думал может 1Q20 глючит. Мерял уровень сигнала на резонаторах LSB и USB в месте подключения к подстроечной емкости. На резонаторе LSB на 200 мВ больше чем на USB. При замере на эмиттере 1Q20 наоборот LSB меньше. Измерения провел щупом с делителем 10 дБ.
Дата: 13 Янв 2023 16:51:46
отсюда по-подробнее сэр
Дата: 13 Янв 2023 17:55:32
Щуп РР-90 китай пром. Понятно что дерьмо, генератором на ВЧ частотах проверял вообще непонятно что показывает. Но на 500 кГц картинка нормально без искажений. Сравнивал с простым ВЧ кабелем без делителя. Посчитал, ослабляет примерно на 9,5 дБ. Кстати в точке соединения резонатора и подстроечной емкости замерил сигнал. Синусоида вообще без искажений размахом 12 В. При измерении на базе уже и уровень сигнала поменьше и появляются искажения. Думаю что это возможно пролазит с эмиттера.
Дата: 13 Янв 2023 18:10:58
aleksv
шуп на 500 Ом или 1 МОм или 10 МОм, какая емкость?
Если там дофига Вольтов синуса ,значит транзистор слабо подцеплен. Убавить конденсатор междк Б-Э.
Дата: 13 Янв 2023 21:10:44
Больше на сегодня я уже не успел сделать |
Дата: 14 Янв 2023 08:47:39
для измерений 450кГц пойдёт и на 10М тоже. Переключать на 10:1. Если есть у осциллоскопа калибровочный выход (обычно 1кГц в самых простых) туда зацепить и настроить нормальную форму импульса. Потом мерить уже в схемах.
У щупа тогда будет емкость около 10...15 пФ , которые всегда нужно учесть при подцеплении к ВЧ-схемам среднего и высокого импеданса. На 50 Ом это мало повлияет до 20 МГц.
Если не хватает в гетеродине амплитуды, убавьте конденсатор между Б-Э.
Дата: 19 Янв 2023 19:54:12 · Поправил: aleksv (19 Янв 2023 19:59:15)
Симметричный меандр на истоке 1Q17 получилось настроить только при отключенном R6* изменением сопротивления в цепи Б-К 1Q20. При восстановлении цепи появляется пила. Но все равно выступ сверху остается хоть и немного меньше. И почему то пила обрезается только снизу. И добавляется постоянная составляющая. Так что сигнал остается на прежнем уровне. Все это проделал в режиме USB. При переключении на LSB получилась подобная картинка, ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/lsb.png) только уровень сигнала еще меньше. Все проделал как советовали. |
Дата: 19 Янв 2023 22:17:27
aleksv
не нужно с симптомами бороться, а с причиной. Причина = странная работа гетеродина. У него должно быть амплитуда в избытке и все танцы вокруг смещения для ПТ-ключа - это про применение разных ПТ, а не про догибать ленивый гетеродин.
В гетеродине действуют несколько участников в порче красоты.
1) плохой кристалл - обычно после многократной интенсивной пайки
2) слишком малый конденсатор продления для настройки - тут только менять кристалл на более высокочастотный
3) подцепка транзистора в колебательный контур - это эти 2 конденсатора между Б-Э и от Э к массе. Их номиналом и соотношением определяется ПОС. Укрепить ПОС = убавить Б-Э и увеличить Э-М . Эта игра может конфликтовать с малым конденсатором настройкой, нужно компромис искать.
4) поставить более шустрый транзистор как 9018 вместо 9014 = КТ368Б/КТ316Д
А потом уже смотрите, что ПТ-ключу нужно чтобы хорошо менять крайние режимы. 2N7002 в этом плане вовсе не требовательный по размаху сигнала, если попасть в правильное смещение.
Не должно быт ькрайних режимов по току и напряжению статического режима. Это указывает на проблему в другом месте.
Сначала гетеродин, потом остальное.
Дата: 20 Янв 2023 20:30:55
С самого начала поменял 1Q20 на КТ368БМ. Его и оставил. Не хотел браться за конденсаторы но придется. Проблемно настраивать такие большие емкости С55 от 2,7 нф. Переменный кондер не поставишь. С сопротивлениями проще.
Дата: 20 Янв 2023 22:42:56
для налаживания есть смысл, а потом уже поставить в точку правильную СМДшку.
Дата: 22 Янв 2023 08:06:40 · Поправил: ГУ50 (22 Янв 2023 08:09:04)
Брать его сейчас на Али не предусматривая разбирать для доработок - достойный аппарат? Как у него звучание на FM?
Есть приличные стационарные аналоги - конкуренты?
Дата: 22 Янв 2023 09:23:26
ГУ50
как все китайские из свежего потока - они для непосредственной эксплуатации только условно годны, если человек ранее имел дело с настоящими приёмникамми. Если он у Вас первый , конечно, впечатления будут много хорших, пока не начнёшь понимать материю.
Если эта покупка для ЧМ-радио слушать, то нормально для начала. У него же есть переключение широкий/узкий и переключается фильтр в ПЧ 10700 кГц.
Однако, как бы не был аудиосигнал правильным на выходе ЧМ-демодулятора и стерео-декодера, после этого в части УНЧ, динамика, блока питания есть очень много недоделок. Есть смысл ставить более весомый динамик (100мм). Это всё можно "легко" исправить, если есть в хозяйстве паяльник и не только левые руки.
Очень рекомендуется, раз уже вскрываете приёмник, пропаять все шлейфы. Это они позже дают всякие гадкие неполадки, плохо сделаны на заводе.
В Красноярске на ДВ-СВ делать нечего особо, жаль, так как у приёмника по части ДВ-СВ есть хороший потенциал (особенно после не сложных доработок).
На КВ для хорошего приёма дорабтки обязательны. И там уже без ВЧ-измериловки делать нечего.
Читаем РАДИО от 2014-09 по 2015-08.
Если только ЧМ и АМ не особо и SSB вообще редко, то лучше брать PL-880.
Дата: 29 Янв 2023 21:20:20
Наконец то начало приходить понимание процесса. Действительно танцы с бубном. Вместо емкостей С53, С55 поставил переменные кондеры и получил хорошую синусоиду на эмиттере Q20. ЕМкости получились в разы меньше. Но все равно максимум сигнала получается в режиме USB. Размах сигнала на эмиттере выставляю не более 4 В иначе на пиках сигнала возникают искажения типа площадка. Переключил в режим LSB, там генерации нет вообще. С53, С55 снова подстроил, получил размахом уже 3,5 В. Переключил снова на USB вижу дикие искажения по амплитуде. Может резонатор LSB слабый, или как то попытаться ослабить уровень сигнала USB. Смотрел есть они в кварце но надо заказывать аж на 1000 р, а в ЧИП и ДИП заказывать на 520 р. Видимо придется брать там.
Дата: 30 Янв 2023 15:20:22
aleksv
эти резонаторы имеют довольно широкий разброс в АЧХ (расположение резонансов). Поэтому может и получается, что один из их хорошо сидит в дбротном режиме, а другой на крае.
Однако, и 3,5 В размах для последующего 7002 более счем нужно. Беритье средную комбинацию конденсаторов для примерно одинкаковой генерации на правильных частотах, а потм с размахом 1,5...2В примерно одинаковой формы подобрать правильное смещение для 2N7002 чтобы на стоке было всё уже импульсно и примерно одинаково.
Дата: 28 Мар 2023 00:55:56
на разминку перед новым витком в океановодстве я принял доработать TECSUN S-2000 для предпостительно АМ-радиоприёма, SSB и FM только вкрутил в норму. Приёмник по версии 2009 печатной платы.
От первог владельца досталась МА переделаная на 200мм феррите. По центру сделана главня обмотка из "синего литцендрата" на 1 мГн (примено как в оригинал)е и с края обмотка ООС. Усилитель он уже переделал по РАДИО, 2SK544 "туробо-режиме". Работает отлично. 1557кГц изветсную русскоязычную станцию в ночное время на Урале ловил.
Очень не типично было выская 2ая ПЧ на 455,8 кГц. Обычно у TECSUN фильтры сидят очень близко к номинальному значению.
В 1ой ПЧ два фильтра стояли от завода 55R15, с точным совпадением пролазов, да ещё на уровне -8...-10 дБ при лучшей настройке. Несмотря на симметрирование смесителя (хитрым конденсатором на -14дБ) на ДВ не удалось устранить забите тракта сигнлом 1ого гетеродина. Поменял 2ой фильтр на входе ТА2057 на 55М15, чем все пролазы ушли на ниже -46 дБ и гетеродин не добирается до входа ТА2057.
В УПЧ оставил только DG-FET. На его выходе в трансформаторе оставил контурную обмотку и встроенный конденсатор, обмотку связи переделал на 2 витка (выводы через крест), к контуру ещё 3 кОм параллельно. Таким образом получилось выход 100 Ом в сторонй 2ого КФ. Согласование сделал на Г-звено 1,2мкГн и КПЕ 2-7пФ к 55М15. У входа ТА2057 (1) ставил параллельный контур 0,56мкгн, КПЕ 4-20, 10кОм, сходу настроился правильно.
Дата: 29 Мар 2023 03:04:34
сравнил два S-2000 , они оба хорошо доработаны, все фильтры настроены, усиления хватает.
Тестировал по части МА. Оба приёмника имеют в усилителе для МА (который в корпусе МА) транзистор 2SK544F в режиме с оптимальным током.
Явно выиграет МА на отечественном 200мм феррите М400НН. Поменял эти МА местами в приёмниках, подтвердился заметный выигрыш новой МА. К сожалению её создателя уже не спросить. На днях разберусь с её конструкцией.
Заодно пробовал свою активную антенну на крыше подключить к приёмнику. На КВ это делать по входу 75 Ом, работает отлично. На ДВ-СВ можно подключить через разъём в МА, но намного лучше сработало это через 2 витка наружи МА сбоку.
Дата: 30 Мар 2023 00:05:21
переделал МА в своём S-2000.
Заводская имеет 2400 мкГн и обмотка ООС на 2 витка, которая установлена со стороны горячего конца главной обмотки.
Насчёт этой обмотки есть разные варианты. Моё нынешная интерпретация состоится в том, что эта схема МА шла с первых приёмников этого семейства от евро-изготовителей, потом SONY, когда у тогда доступных транзитосров емкость сток-затвор был намного больше, чем у 2SK544 и нужно было её нейтрализовать. Сделали это с ООС.
Проверил, эффективность очень слабая. Проблема в том, что главная катушка имеет большую протяженность и даже если поставить кольцо коротким замыканием, это мало повлияет в целом. Выручает усиление от затвора (напряжение) в ток и это снизит добротность.
Но с 2SK544 нет этой проблемы. И тоже ООС не нужна особо, потому что транзистор выведен в режим большого тока на пике крутизны с иминмумом IM.
Брал стержень 200Х10 из М400НН. Отрезал 5мм с алмазним диском (DREMEL) при средних оборотах, идеально сядет.
По центру разместил катушку с ПШЭЛО 0,15мм простой, не литцендрат. Мотал итого 280 витков , но по середине оставил 2мм промежуток для снижения емкости. Получилось 7(!) мГн и собственный резонанс 4,5 МГц, как и у заводской при её 2,4 мГн. Как раз 1,5пФ от транзистора выведут её на резонанс при 1,5 МГц.
Обмотку ООС не ставил. Вместо её поставил 27 Ом, чем усилитель работает без самовозбуждения на СВ-КВ-УКВ.
Экранировку оставил. Она убирает помехи от руки при выставлении направления. ДН имеет очень острые минимумы. Чувствительность примерно на 6дБ лучше (ранее определил при сравнении) и теперь новая МА работает как её образец (4мГн с литцендратом и обмотка ООС).
Дата: 01 Апр 2023 02:58:24
Встречаем новинку-обновленный Tecsun S2300.
Включает в себя звук 60 Вт
Впервые кроме авиадиапазона имеет диапазон подводных лодок и подземный диапазон.
Выделенная кнопка "4.625".
Так-же имеет теперь встроенный дешифратор,для расшифровки сообщений разведданных.
Выделенная частота и кнопка для моментальной связи с МКС и Тяньгун.
Автоматический прием погодных факсов высокой четкости.
Управление с помощью Алисой и Марусей.
В качестве источника питания выступает Diamond Battery-бета-гальваническая батарея состоящая из радиоактивного сердечника,который выступает в качестве источника изотопов-работать такой элемент может тысячелетиями.
Цена S-2300 составляет 50.000$ первые 20 шт. были раскуплены за 1 минуту.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/s-2300.jpg) |
Дата: 01 Апр 2023 09:32:18
Kolomchanin
судя по дизайну делать его будут в Кронштате и реализовать через Военторг по названием TECSUN-001 или уже -010 ?
Надеюсь, шкала освещается флюоресценсией вместо импортных светодиодов?
Дата: 01 Апр 2023 09:56:28
Еще бы ему из дорогого дерева корпус без единого металлического элемента, монтаж бескислородной медью и экраны из чистого серебра!
Дата: 01 Апр 2023 10:25:37 · Поправил: Simon (01 Апр 2023 10:28:40)
Kolomchanin
Зачёт по 1-му Апреля...
Нужно было ручки подправить, а то одни вправо ,другие в право, ну и с логотипом прокол...палевно.
А так, шикарная задумка.
Дата: 01 Апр 2023 10:55:32
жаль, что только одна МА (
Зато 2 телескопа!
Дата: 01 Апр 2023 10:57:38
не прокол, пока при таких габаритах взгляд ходит с одного края до другого, уже забывается название. Всё грамотно сделано.
Дата: 01 Апр 2023 11:24:42
'Это прям сто пудов-есть личная договоренность по этому поводу нашего главы государства и Китая(он же специально поднимал этот вопрос за закрытыми дверями).
Только через сеть военторгов-кто помнит в каком здании в вашем городе был Военторг-прям смело идите и занимайте очередь-что-бы там сейчас не находилось,уже к вечеру экстренно там будет снова военторг.А к утру еще командирские и Амфибии подвезут.
Дата: 01 Апр 2023 11:28:52
Kolomchanin
Это просто цвет такой,а так да-корпус из красного дерева.
Бескислородная медь-прошлый век,там монтаж исключительно бескислородным золотом и все контакты серебряные.
Дата: 01 Апр 2023 11:43:23
Серьёзный аппарат...
В интернете уже появились первые отзывы:
...версия приёмника Tecsun S-2300R (RUS) имеет дешифратор специальных сообщений с голосовым выводом информации, в основном с использованием ненормативной лексики, пока попытки декодировать информацию не увенчались успехом. Направлен запрос в службу поддержки фирмы-изготовителя.
Дата: 01 Апр 2023 14:37:49 · Поправил: Gvozdenis (01 Апр 2023 14:38:25)
А если серьезно, уже бы лучше линейку Ленинградов типа 006, 010, 015 возродили бы, но уже на современных элементах - DSP, SSB, все диапазоны, включая все УКВ 65-74, 74-87, 87-108 раздельно, авиа и прочее, AUX и Bluetooth, можно без MP3 - если надо, внешний источник подключать. Или еще подобные высшего класса.
Дата: 01 Апр 2023 14:44:26 · Поправил: opty (01 Апр 2023 15:21:41)
Не надо DSP, задолбали уже. Даешь супер с двойным преобразованием и синтезатором частоты!!!
