На сайте: гостей - 58,
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun S-2000
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  33  34  35  »»Поиск в теме
ptica777
с ноя 2018
Дата: 13 Апр 2023 21:50:20 #
Почитал еще раз ветку , но там есть все ответы на мой вопрос
Цитата Ваша
**Если эта покупка для ЧМ-радио слушать, то нормально для начала. У него же есть переключение широкий/узкий и переключается фильтр в ПЧ 10700 кГц.
Однако, как бы не был аудиосигнал правильным на выходе ЧМ-демодулятора и стерео-декодера, после этого в части УНЧ, динамика, блока питания есть очень много недоделок. Есть смысл ставить более весомый динамик (100мм). Это всё можно "легко" исправить, если есть в хозяйстве паяльник и не только левые руки.
Очень рекомендуется, раз уже вскрываете приёмник, пропаять все шлейфы. Это они позже дают всякие гадкие неполадки, плохо сделаны на заводе.
В Красноярске на ДВ-СВ делать нечего особо, жаль, так как у приёмника по части ДВ-СВ есть хороший потенциал (особенно после не сложных доработок).
На КВ для хорошего приёма дорабтки обязательны. И там уже без ВЧ-измериловки делать нечего.***
На ФМ устраивает , динамик и УНЧ мне не важен ,я беру с линейного выхода на другой аппарат
На АМ есть немного что послушать - все устраивает
На КВ иностранная речь - зачем она мне ? и ВЧ приборов у меня нет
Просто приятен сам аппарат по дизайну и ручку покрутить нравится ))
Вопрос на антенну youloop прием ничем не лучше , может такое быть ? Она все таки с усилителем
Спасибо за вашу работу над приемником в любом случае
Дата: 13 Апр 2023 23:39:49 #
ptica777
если питаете приёмник из внешнего БП на 6В, то учтите, что в гнезде центральный контакт = минус , это на редкость и гадко придумано. Обязательно рано или поздно найдётся БП с штекером ,где центральный конткт = плюс. А внутри приёмника нет защиты от такого.
Читаем РАДИО 09-2014 и последующие. Можно и без измериловки делать много полезного.
Внешнюю антенну на КВ подключается сбоку на BNC.
А на ДВ-СВ её нужно подключать к 3,5мм гнезде в МА. Осторожно, там присутствует питание, подключать через 100нФ , если есть внешний инжектор питания к активной антенне.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 25 Апр 2023 16:35:20 #
Не работает S-метр на на КВ и ручка RG Gain не реагирует
Подскажите где посмотреть.
Дата: 25 Апр 2023 19:05:58 #
никогда не работал или перестал работать? Одновремено пропали?
Если перестало работать, нужно перепаять шлейф к плате птенциометров - это про RF-gain.
Вообше все шлейфы стоит перепаять, каждый контакт вынуть из каркаса, поводочки достать, перегнуть поверх и припаять. Это полдня работы.
S-meter вяло работает или совсем кряк?
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 25 Апр 2023 21:02:34 #
Перестал работать. S-метр на FM без сигнала на 4 при сигнале на 5 так между 4-5 работает.
на КВ не работает.
Дата: 25 Апр 2023 21:44:08 #
Demidiga
начните с потенциометром, вернее, с шлейфом к нему. Придётся довльно сильно разорать приёмник. Поэтому сразу планируете время и заодно проверьте на качество другие шлейфы.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 26 Апр 2023 01:53:59 #
Спасибо. Я его уже разбираю как автомат Калашникова.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 26 Апр 2023 11:45:28 #
Шлейфы все нормальные, пропаял. Все звонятся. Платка с RF Gain рабочая, потенциометр и транзисторы рабочие.
Дата: 26 Апр 2023 13:42:12 #
а реакция тракта на слух есть при прокрутке rf-gain при приёме ДВ-СВ-КВ?
В моём 2000 при ЧМ стрелка стоит примерно в серединие даже без сигнала и только при мощном сигнале доходит до предела. "пробема" втом что усиление тракта на ЧМ большое и АРУ забита шумом. А Кш тюнера не особо и шум возникает после ТА7358 в гиперактивном УПЧ. Для качества приёма это мало что меняет, просто не красиво. Решать это можно, мероприятие не простое, УКВ-измериловка нужна и набор пъезофильтров штук 10...20 на подбор в замен.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 26 Апр 2023 14:02:20 #
-реакция тракта на слух есть при прокрутке rf-gain при приёме ДВ-СВ-КВ?
Нет.
Дата: 26 Апр 2023 15:33:04 #
вообще ловится хоть кое что китайское мощное?
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 26 Апр 2023 17:41:41 · Поправил: Demidiga (26 Апр 2023 17:46:43) #
Да. На мощных вещалках отклоняется S-метр, на мощных SSB не работает.
Приём хороший везде, проблема с S-метр и RF Gain.
Кажется усиление по НЧ упало. Раньше громкость по приёму SSB была всегда в среднем положении, теперь приходится
выкручивать на слабых станциях до конца. Хотя FM и АМ вроде-бы громко работают. Но на мощных станциях сложно определить как было и как стало. На мощных АМ стрелка отклоняется до конца, а на мощных SSB вообще нет, например там где идет мощный цифровой сигнал.
Дата: 26 Апр 2023 19:21:46 #
Demidiga
сигнал S-meter образуется внутри ИМС на выводе 7. Переключение тракта на SSB осуществляется уже за этим.
Нужно проверить весь тракт , скорее где то утеряно усиление. При переключении полосы есть разница? если да, тогда сдох пъезофильтр.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 05 Май 2023 22:31:44 #
И все таки есть плюсы у этого Аппарата (непеределанного)! по сравнению с остальной линейкой этой уважаемой компании
Пока к сожалению руки не доходят до переделок кроме диода((
1 Размер и вес- удобно одной рукой крутить и переключать , стоит устоичиво
2 Эргономика - все кнопки на месте легко запомненные , и подсветки не надо
4 Прием - как ни кручу активную антенну , все равно на свою он берет так же почти
5 Не надо переживать за ресурс все таки это не 15 летний приемник
ну понятно что хотелось как у уважаемого Хайо )) но пока так
ptica777
с ноя 2018
Дата: 05 Май 2023 22:40:39 #
Вопрос- почему мигает индикатор батарейки при перегрузке УНЧ ? от сетевого питния
Дата: 06 Май 2023 06:58:44 #
ptica777
играет, потому что по измерение идёт в АЦП контроллера , а тот висит на соплях проводки питания. Когда Вы приведёте всю проводку питания в порядок, такие эффекты исчезают.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 15 Май 2023 16:54:09 #
Коллеги, подскажите, какой уровень на включение регулятора питания S818?
Дата: 15 Май 2023 20:00:02 #
valgeorg
по моему 4,05В.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 15 Май 2023 21:37:08 #
Бедааа, а у меня 1 в! S818 БЫЛ горелый вусмерть - вот заменил, а тут собакп порылась. И это 1 в включения идет с большой платы...
Дата: 15 Май 2023 22:56:54 #
valgeorg
смотрел схему.
он должен выдать 4,0 В
а на входе управления включать при напряжении ниже 1 В примерно.
А н аконтроллере измерется питание и при менее 4,05В оттуда идёт сигнал выключения.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 16 Май 2023 10:49:56 #
Спасибо за наводку - гронулся выход с прца - тупо решил проблему - 7805 и по средней ноге включение 1 вольт ключом на одном транзисторе .. Хорошо, что хоть вольт остался.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 14 Июн 2023 19:35:20 #
Добрый день всем ! приемник перестал работать от сети , от БП работает , может кто сталкивался ?
Имеет смысл имея только тестер вскрывать ?
Дата: 14 Июн 2023 19:45:53 #
ptica777
если имеется ввиду мультиметр, то этого достаточно.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 14 Июн 2023 21:14:27 #
Глянул схему БП , он же не стабилизированный ??
Не ожидал , а что там может только полевой ключ накрыться выходит ?
Не судите строго я лишь чуть касался в работе радиотехники
ptica777
с ноя 2018
Дата: 14 Июн 2023 21:27:57 #
и еще мне непонятно , зачем ставить защитный диод , может просто перекинуть распайку проводов разьема наоборот ?
ptica777
с ноя 2018
Дата: 14 Июн 2023 21:34:12 #
пардон нашел , стабилизатор отдельно , но если аппарат работает от внешнего блока , может быть неисправен только полевик коммутатор?
Дата: 14 Июн 2023 21:36:49 #
ptica777
можно кинуть наоборот.
Но если потом вдруг продаете приёмник или сами забудете и появится в руках оригинальный БП, то снова здрастье! Лучше ставить защиту от и жить спокойно.
Смотрите внимательно, есть версии с предохранителем у трансформатора. Может, тот сгорел.
ptica777
с ноя 2018
Дата: 26 Июл 2023 22:31:02 #
Вы были правы , там провод от трансформатора отпаялся что к плате идет
Хотя качество сборки вроде не плохое , даже саморезы залиты какой то хренью чтоб не откручивались сами))
aleksv
с апр 2016
Екатеринбург
Дата: 09 Авг 2023 20:06:52 #
Добрый вечер всем. В процессе доработок по журналу (часть 10) решил проверить АЧХ ТА2057 в диапазоне 7 - 70 МГц. Не получилось. АЧХ не соответствует тому что показано на рис 10.3. Есть два пика в районе 55 МГц и нулевой уровень около -18db при уровне входного сигнала -30 db. При увеличении входного сигнала увеличивается соответственно и нулевой уровень. Верхний уровень сигнала меняется незначительно. Выход генератора 50 Ом подключен к выводу 1. Вход АЧХ метра (высокоомный) подключен к выводу 23. Какие мнения, что я делаю не так? Попутно, должны ли быть 2 пика. Что то мне сомнительно.
Дата: 17 Авг 2023 18:27:27 #
aleksv
мои измерения были с отдельной микросхемой на стэнде при 50 Ом нагрузке, если нужно было, без гетеродина. То есть измерение было именно саой микросхемы, а не схмы с ней в комплектации приёмника S-2000.
А Вы измеряли при рабочем 2ом гетродине и наверно ещё лишне большим уровнем сигнала.
Время загрузки страницы (сек.): 0.145; miniBB ®
