На сайте: гостей - 56,
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun S-2000
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  29  30  31  32  33  34  35  »»Поиск в теме
aleksv
с апр 2016
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2023 18:49:27 #
Ну да измерял в составе схемы. Перед измерением отпаял подстроечный С1 и посчитал что этого достаточно. А С2 с другой стороны платы, его не видать, ну я про него и забыл напрочь. Наверно надо было выпаять L1 и замкнуть сигнал на землю. Размах сигнала 2о гетеродина на выводе 4 м\сх ТА2057 при перестройке частоты 750- 800 мВ. Надеюсь что осцил правильно показывает.
feroom71
с янв 2018
Дата: 22 Авг 2023 11:44:59 #
Добрый день. Вчера стал обладателем данного радиоприемника, и увы, достал из коробки, подключил блок питания и сразу увидел что что то не так. Моргнула подсветка и замигал индикатор разряда батарей, хотя ни каких батарей не устанавливал, при нажатии кнопки включения появляется надпись Lo и продолжает мигать индикатор пустой батареи на дисплее, и все , больше ни чего не происходит. Ни кто с таким не сталкивался?
Дата: 23 Авг 2023 08:34:34 · Поправил: Хайо (23 Авг 2023 08:35:50) #
feroom71
если приёмник совсем новый не копанный, то скорее всего это известная проблема плохих соединений. Когда вскрываете, проверить напряжения сначала на плате питания, она прямо возле разъёма питания. Там уже может быть плохой контакт.
Далее смотрим питание к плате с УМЗЧ. На ней стоит маленький SMD-стабилизатор на +4В. Его выходное напряжение выходит к шлейфук главному ВЧ-блоку. Проверить +4В на этом шлейфе. От стабилизатору к шлейфу стоит ещё мини-дроссель, у которого бывает большое сопротивление. Заменить на более крепкое изделие, это легко даст 0,2 В в добавку на шлейфе, что значительно и может даже быть причиной недораумения.
Частая неполадка - плохой зажим проводов в контакты шлейфа. Я в итоге всё пропаял.
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 28 Авг 2023 23:28:31 #
Может кто подскажет, разъем от блока питания какой купить, чтобы точно подошел.
Дата: 29 Авг 2023 10:48:14 #
leomuz
главное, чтобы минус был по центру.
Так не скажу, приёмник не рядом. Но по моему было 5х2,1
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 29 Авг 2023 12:54:26 #
Про минус я ваше замечание помню, придется со штангелем в магазине подбирать, думал может у него какой имеется стандарт.
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 29 Авг 2023 19:24:11 #
Еще вот такой вопрос, на сетевом блоке питания написано 6V 350mA, хочу от батареи аккумуляторной 6V запитать, у нее ток 12000mA, а же так понимаю это просто увеличит время работы приемника, словно я запареллелил кучу батареек ?
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Авг 2023 19:46:43 · Поправил: sergsib (29 Авг 2023 19:47:09) #
leomuz, Да, время работы увеличиться. Обычно на батареях пишут емкость, а не ток, наверно 12000mA/h написано?
В такие приемники я ставлю два литиевых АКБ, прямо в батарейный отсек и плата зарядки туда-же. Ну и схему посмотреть, пойдет 8В или снижать. Grundig, Panasonic и пр, все у меня так работают.
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 29 Авг 2023 21:24:32 #
Да, написано только 12Ah вот я и пересчитал в mA, если точно на аккумуляторе написано 6V12Ah/20HR , т.е. он на 20 часов рассчитан при потреблении 12000mA/h то при 350ma/h потребления он постоянно работающий почти месяц должен протянуть, я так понимаю, реально наверное полгода спокойно протянет. Вот только его не запихнуть внутрь, относительно большой, но компактный сзади за приемником спрятать и не видно будет, размеры 151х65х94 и масса 2 кг.
Дата: 29 Авг 2023 21:28:35 #
8В будет многовато для стабилизатора +4В, ему грозит тепловая перегрузка. Так как 2 блока Li дают в разряженном виде ещё более 6В, можно в линию к нему ставить 2 диода и уничтожить 2х700мВ.
Контролер отслеживает +4,05В от аккумуляторов для выключения приёмника, это для NiMH было сделано.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Авг 2023 21:37:37 #
leomuz, При таком токе 350мА за месяц можно и не завести машину, а там 75А/ч стоит.
Ваш АКБ при 1А протянет 12часов в идеале, реально меньше. А если 350мА, то АКБ хватит в идеале на 12000:350=34часа.
Но приемник потребляет меньше, 350 - это то что может БП.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Авг 2023 21:58:20 #
Хайо, Понятно, ну значит все сложнее с ним. Но сделать можно. Вариантов много. С 8В можно такой УНЧ и звук замутить..
А то он на работе на контроле стоит, а какой-то вшивый УКВ приемник Городня на УР3 и УН14 звучит красивее.
Дата: 29 Авг 2023 22:29:04 #
sergsib
leomuz
УНЧ при 8В будет отлично работать. Проблема будет в части , котрый на 4В работает, то есть со стабилизатором +4В.
Делать можно это, нужно только придумать грамотную развязку цепей при питании от 220В и от Li-акку.
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 29 Авг 2023 23:03:36 #
sergsib
Мне кажется у вас не верная логика это не 34 часа, а в 34 раза при прочих равных, при потреблении 350mA будет увеличена продолжительность рабочего периода аккумулятора, у которого по характеристикам гарантируется, что он в течении 20 часов должен при нагрузке в 12000mA выдать рабочие параметры, отсюда следует, при 350mA период увеличивается в те же ~34 раза т.е. 20ч*34=680 часов или ~28 дней, почему я и написал около месяца.
feroom71
с янв 2018
Дата: 29 Авг 2023 23:24:10 #
Приемник разбирать не стал, продавец с Авито, Александр, оказался добропорядочным человеком, обменял приемник без проблем, теперь все работает.
Дата: 30 Авг 2023 09:15:43 #
leomuz
емкость 12000мАч означает, что можете 12000часов брать 1 мА или 1 час брать 12А (теоретически).
То есть, если берёте 300 мА, то это на 40 часов хватит.
тогда было бы у него емкость 240 Ач и это было бы габаритом автомобильного аккумулятора.
у 2000ого ток потребления 110...200 мА при средней громкости. То есть 100...60 часов работы он обеспечит на свои 12000мАч.
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 30 Авг 2023 13:01:07 · Поправил: leomuz (30 Авг 2023 13:01:23) #
Да я уже посчитал через емкость аккумулятора и потребляемую мощность приемника на "полный газ" 2,1 Вт (если по блоку смотреть на 350mA), 23,5 часа вышло при КПД батареи 68%, как то маловато :) а вот элементы R20 гораздо меньше по размерам, но на них написано 10000mA, они по 1,5V , их получается 4 шт. тут и неужели они будут работать практически наравне с 2-х килограммовым аккумулятором, скорее всего наверное про 10A у них это вранье.
Simon
с янв 2013
Дата: 30 Авг 2023 13:39:35 · Поправил: Simon (30 Авг 2023 13:40:32) #
leomuz
У Робитона есть акк типа D.
Но у них выходное напряжение 1,2В.
И написанному 10 000мА/Ч...тоже не стоит сразу верить.
На заборе ,то же написано...нужно проверять.
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Авг 2023 15:46:30 #
Литий будет еще меньше по весу, термо ядерные ,еще меньше. А работающие на морской воде, тяжелее. Тут удивляться нечему.
Разные материалы, разные технологии, предназначение и пр.
Сравните какой-нибудь шуруповерт на никеле, марганце, кадмии и на литии, это же небо и земля по весу и по работе. Я на одном АКБ с литием полностью закрутил все шурупы в профнастил-береза 9Х9м. Рука устала, а он все крутит.
Дата: 30 Авг 2023 17:05:49 #
приемник в налаженном виде работает до 4,05В и от завода выпущено примерно до 4,15В. Таким образом он отработает полный цикл NiMH-аккумулятора. Жаль, что нет в нём зарядника.
feroom71
с янв 2018
Дата: 30 Авг 2023 23:03:29 #
Доброй ночи. Смотрел на днях на эти аккумы на Пражской в Электронном Рае, 1 шт. 2500р!!!
Simon
с янв 2013
Дата: 31 Авг 2023 08:49:12 · Поправил: Simon (31 Авг 2023 12:09:41) #
feroom71
Сейчас то ,конечно всё подорожало, а лет 8 назад, я брал их для Grundig S450DLX.
По 380р за штуку. Работали долго.
Так и ушли с приёмником.
Хотя и сейчас, если хорошо поискать, то можно найти...
https://market.yandex.ru/product--akkumuliator-ni-mh-robiton-d-10000mhd-1sht/1770541276?sku=101802002257&cpa=1&uniqueId=779006
feroom71
с янв 2018
Дата: 31 Авг 2023 11:49:59 #
Спасибо за информацию!
Дата: 31 Авг 2023 13:26:23 #
в 2014 брал GP аккумуляторы по 300р на 7000мАч, до сих пор трудятся во всяких приёмниках. И даже если бы 2500 стоили, они давно себя оправдали бы.
feroom71
с янв 2018
Дата: 31 Авг 2023 18:10:31 #
Согласен с вами, но сам факт выложить единоразово 10т.р. за 4 аккума как то напрягает, ну и плюс еще зарядное.
sergsib
с сен 2015
Дата: 31 Авг 2023 19:53:42 #
Зарядное внутри АКБ
А адаптер с USB у Вас наверняка есть, плюс будет 6В.
Тут дешевле
feroom71
с янв 2018
Дата: 31 Авг 2023 21:19:09 #
Зарядное внутри АКБ
Тут дешевле
Думал все уже в этой жизни видел...)
Ну Китайцы!, куда нам до них, скачут семимильными шагами)
Спасибо! буду теперь знать что есть и такое чудо)
Но больше склоняюсь к классике, к Ni-MH.
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 02 Сен 2023 07:37:53 · Поправил: ГУ50 (02 Сен 2023 07:52:48) #
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 02 Сен 2023 20:59:12 #
sergsib
Тут дешевле
Всё равно нет доверия к литий ионным аккумуляторам. Цена ощутимая, а заряжай - не заряжай - через года три придётся выбросить. Не долговечные. Массово несут в ремонт блютуз колонки, китайские приемники недавно вроде купленные а внутри литиевый аккумулятор уже дохлый. По опыту NiCd получились самые долговечные. Но и там свои особенности правильной эксплуатации. В результате отказался от аккумуляторов в D корпусе. Использую АА аккумуляторы, устанавливаемые в переходные контейнеры из АА в D. Иногда в эти контейнеры разумнее поставить более дешевые АА батарейки и хватает их на долго.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Сен 2023 22:17:21 · Поправил: spbtvmaster (03 Сен 2023 10:40:32) #
Кому несут и при чём здесь это? Если вы не отличаете литий-полимерный аккумулятор от литий-ионного, то самое время начать это делать. Заодно почитать чего нибудь про конструкцию аккумуляторов в полимерной плёнке и срок службы оных. Это прояснит сознание, добавит опыта и избавит от неверных выводов по поводу причин массовых приносов блютуз колонок и китайских приемников.
Время загрузки страницы (сек.): 0.133; miniBB ®
