На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ Edd, wazzoo, UA0OAG, Pirat, WolAN]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun S-2000
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  29  30  31  32  33  34  35  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Сен 2023 14:29:43 #
По опыту NiCd получились самые долговечные. Но и там свои особенности правильной эксплуатации
Берите щелочные, они ничего не бояться ни КЗ, ни разяда в 0. срок службы 100лет. Смочите его каким-нибудь едким натром, зарядите и он попрет как танк....
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 05 Сен 2023 07:52:12 · Поправил: sibirier (05 Сен 2023 09:34:06) #
sergsib
Никому не посоветую ставить литиевые в приемник. Дело не в том что уже знаком без особого восторга с китайской продукцией PALO. Просто рано или поздно забыл выключить приемник и литиевые незаметно и безвозвратно высадятся в ноль.
А щелочные банки полуторалитровые прямоугольные у меня давно есть, в старых электричках такие стояли, на 55А/ч. Очень ими доволен, холода не боятся, не разряжаются. Много,на 48 вольт хватает. Не каждый год их заряжаю. Только в приемнике они не поместятся, мягко так сказать. В отличие от NiCd.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 05 Сен 2023 08:00:51 #
spbtvmaster
Есть в пользовании и литий-полимерные. Уже десять лет батарея служит в переносном приборе. В другом лет пять. Только один раз разъединял для дополнительной отдельной тренировки. Только вот приходится постоянно контролировать чтобы лежали в ожидании полностью заряженными. Так мы потихоньку становимся рабами гаджетов, этакая детская игра в тамагошку.
Дата: 05 Сен 2023 12:08:01 #
sibirier
если придумать для питания ОКЕАНов хорошую Li-Ion-систему поддержки зарядка, то думаю она будет и долговечной и не ломается. Нужно просто грамотно ставить задачу, с чем и есть проблема во многих тамагошках и они поэтому быстро выходят из строя или теребуют частой подзарядки. Непонятно же , зачем смартфон ночью без его использования столько энергии, или если он просто в сумке. Вот такие программисты....
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 05 Сен 2023 13:36:54 · Поправил: sibirier (05 Сен 2023 13:38:17) #
Тут о любом приемнике речь, нужно добавлять схему сравнения для ограничения разряда меньше определенного уровня напряжения. Чтобы тупо отключался если 3,2В на литиевом элементе осталось.
Опять же приёмник будет холода бояться, литий не для отрицательных температур.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Сен 2023 15:27:20 #
Так смартфон перекличку устраивает с ближайшей базой, говорит: "я здесь" и софт обновляет. Есть для него задачи в период бездействия.
sibirier
С чего это вы взяли? Литий как раз нормально работает на холоде, если он исправный и правильный.
Часто слушаете радио на морозе?
Отрицательные температуры пагубно влияют на любую электронику, если она не защищена и специально не спроектирована.
aleksv
с апр 2016
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2023 19:51:02 #
Вопрос- Взялся за перемотку 10Т2 на каркасе от Q-3990 и тут неожиданно оказался в замешательстве. В тексте журнала написано (Первичная обмотка (5+5вит) наматывается в одной секции каркаса третья сверху для лучшей симметрии.) Т.е. ближняя к черному основанию. Вторичная в оставшихся двух секциях. Но меня насторожило то что судя по рис 11.16 вторичная обмотка намотана в одной первой секции, которая сверху. Получается что первичка намотана во второй и третьей секции. И не знаю чему доверять.
Дата: 07 Сен 2023 23:54:47 #
да, немного сложновато читается, но после второго чтения я сам всё понял)))
На фото = заводская версия.
У импортных КПИ неконтурные обмотки (которые мало должны зависеть от позиции подстроечника) мотать всегда в нижней секции. То есть симметричную обмотку к транзисторам 5+5 на 0,07мм разместить в нижней секции (ближе к черному). А контурную (зависимую от позиции подстроечника) в верхние две секции 4+4.
aleksv
с апр 2016
Екатеринбург
Дата: 08 Сен 2023 16:16:55 #
Спасибо понял
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 12 Окт 2023 16:27:33 · Поправил: autosat (12 Окт 2023 16:27:55) #
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 12 Окт 2023 16:51:42 · Поправил: autosat (12 Окт 2023 17:16:43) #
Получил сегодня с Авито s-2000ый, принимайте в клуб владельцев! )
Неисправный, но недорого. Похоже снова переплюсовка, умер S-818A40AUC.
Достать его не так просто, надо придумать временное решение.
Плата контролёра жива.
Версия платы 2009-го года. Хайо, это хорошо или плохо?
Платы все грязные с завода, есть небоскрёб установленный нашими мастерами. )
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Окт 2023 17:21:22 · Поправил: Simon (12 Окт 2023 17:30:10) #
autosat
Поздравляю...с приобретением...!!!
А недорого,это сколько,если не секрет.!??
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 12 Окт 2023 19:23:17 #
С доставкой 7000 (5000 + 2000).
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Окт 2023 20:07:53 #
autosat
Шикарно,за такой аппарат.
Ну а микруху можно и другим заменить,немного покумекать.
Там ведь только управляемый источник 4В, причём небольшого тока.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 12 Окт 2023 20:16:50 #
Simon
Да, вот кумекаю как раз... )
Дата: 12 Окт 2023 22:04:38 #
по наблюдениям последних 10 лет наверно 2009 не самый плохой вариант )))
Дата: 12 Окт 2023 22:20:01 · Поправил: Хайо (12 Окт 2023 22:22:48) #
autosat
наверно LP2985-40 можно пристроить ,если от SEIKO не найдётся S-818
Не просто так я в РАДИО ещё в самом начале изложений предупредил, что нужно ставить защитный диод. Этот пробой изначально "заложен" с нестандартным внешним питанием, да ещё умирает дефицитная редкостная микросхема.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 13 Окт 2023 01:47:13 · Поправил: autosat (13 Окт 2023 02:15:09) #
Это которая, 72137?
Дата: 13 Окт 2023 09:00:21 #
нет, стабилизатор 4В сгорит, а SEIKO уже давно не делает микросхемы для общего пользования. Они для своих часов ещё заказывают своё, но это уже не на общий рынок.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 13 Окт 2023 20:11:40 #
Запустил основную плату.
TA2057 в норме, второй гетеродин в норме, первый гетеродин молчит.
При срисовке схемы убежал под стол 10C30 и выяснилось что 10C32 в обрыве.
Хайо,у Вас не сохранилось в записях какие там номиналы в стоке?
Дата: 13 Окт 2023 23:41:07 #
autosat
в 2000ом я это не разобрал, а в 660ом это переделал на 2х 1пФ для 10С28 и 10С32 при 10R34 = 0
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 14 Окт 2023 00:04:31 · Поправил: autosat (14 Окт 2023 10:31:22) #
В целом схема не требует доработок?
Нашлась причина неработоспособности первого гетеродина, на месте 1Q* вместо 2SK209-Y был установлен 2SA812-M5.
Дата: 14 Окт 2023 17:32:42 #
а он никогда не работал разве?
У меня не требовалось доработок в 1ом гетеродине после того что я установил новый опорник в ФАПЧ (VCTCXO 19.2), чем все причины частотно дребезга исчезли (описание в РАДИО в начале 2017г). Сам первый гетеродин работал очень хорошо при подаче фильтрованного напряжения на варикапы из резистивного делителя от напряжения +16В для варикапов.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 14 Окт 2023 17:37:35 · Поправил: autosat (14 Окт 2023 17:48:12) #
Я купил его неисправным.
Компоненты для него уже заказал, жду от Вас платы.
Можно сдесь поподробней?
Заказал LP2985AIM5-4.5 вместо S-818A40AUC, найти её та ещё задача!
Дата: 14 Окт 2023 17:57:23 #
нужно было LP2985AIM5-4.0
по тесту гетеродина без ФАПЧ:
Перед тем , что копать всю ФАПЧ я искал тот узел в ней, который вызвал дребезги и дрейфы. Поэтому брал от DC-DC-преобразователя фильтрованные 16,5В и подал на делитель 100к+100к чем получил около 8В . Отцепил линию к варикапам от ФАПЧ (прорез) и подал туда эти 8В, ещё с блокировкой 10мкФ. Потом искал сигнал гетеродина в анализаторе и нашёл его на сюрприз довольно стабильным и чистым.
После замыкании ФАПЧ снова видел в анализаторе те же танцы и дрейфы. Виноваты в этом сам кварц 75 кГц с дрейфом и дребезгами, плохо фильтрованное питание для микросхемы ФАПЧ. Поэтому я остваил сам генератор в покой и коренным образом переделал опорник.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 14 Окт 2023 18:15:04 #
Нет возможности. На заказ 11 недель, за это время попробую найти S-818A40AUC, а пока поставлю на 4.5В.
Дата: 14 Окт 2023 18:44:46 · Поправил: Хайо (14 Окт 2023 18:57:18) #
https://www.promelec.ru/search/?query=LP2985AIM5-4.0
когдато у них они были навалом, наверно у меня она есть , но я пока не дома(
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 17 Окт 2023 11:23:01 #
Всё ли верно в схеме SSB детектора, 1Q19 в правильном режиме?
Дата: 17 Окт 2023 18:56:23 #
autosat
если нет, подобрать 1R112 чтобы на коллекторе хватало свободы для сигнального размаха. Такая схема сильно плавает с фактическим бета транзистора.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 17 Окт 2023 23:53:05 · Поправил: autosat (18 Окт 2023 12:41:08) #
Хайо, эта схема будет покрепче штатного ИП? Как её правильно встроить в антенный модуль s-2000?
Можно подробней об иготовлении трансформатора Т1 и как после сборки полностью обмерить антенный узел?
Плата №3
Время загрузки страницы (сек.): 0.123; miniBB ®
