На сайте: гостей - 58,
участников - 9 [ Слесарь, Greenland, melom, Ware, Crunch, John79, DiX, Romanbak, СЦБист]
 Форум —› Прочее —› К вопросу о частоте переменного тока в электросети
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 12 Фев 2008 12:19:49 #
В конце декабря я оживил свой старый проектик по измерению частоты сети переменного тока при помощи компьютера и звуковой карты. Отныне измерение осуществляется при помощи алгоритма ФАПЧ, в котором частота управляемого генератора является оценкой реальной частоты в сети. Потратив некторое количество времени, я добился приличной точности, быстродействия и достоверности измерений на тестовых сигналах и последовательностях (скачки частоты и фазы, плавные изменения частоты и т.д.). Коллега изготовил для меня измерительный трансформатор, чтобы я мог подавать переменный ток прямо на линейный вход звуковухи. Ну, с этим все ясно, я писал в соседней теме.
Но выяснилось вот что. Точно и оперативно измерять частоту в доме практически невозможно. Сигнал на первый взглад довольно чистый, но скачки частоты на единицы и десятки миллигерц - норма жизни. Это не позволяет использовать малую постоянную времени в цепи ФАПЧ. Поэтому из дома можно наблюдать только длинные волны изменения частоты - десятки секунд и более. Т.е. наблюдать выход из строя, например, одной электростанции вряд ли удастся.
Местные помехи в частотной области заставили меня задуматься покрепче о работе электросети. Насколько я понял, изменение нагрузки в какой-то части сети может приводить к изменению сдвига фазы между потребителем и основной сетью. Это возможно по причине изменения соотношения между активной и реактивной составляющими нагрузок и самой сети передачи электроэнергии. Таким образом, переключения потребителей и в самой сети могут приводить к фазовой манипуляции электричества, доходящего до моей квартиры. А фазовая манипуляция воспринимается моим частотомером как частотная, отсюда и скачки частоты. Верно ли я понимаю этот момент?..
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Фев 2008 13:01:30 #
dimss
А для чего это вам вообще нужно??
Нормы на частоту сетевого напряжения в городах достаточно жесткие и вариабельность частоты в пределах нескольких герц не бытовую технику никак не влияет.
Обычно такие устройства (реле контроля частоты) применяются для защиты и управления генераторами автономных энергоустановок - судовых, береговых, производственных, аварийных. Выпускаются на ном. частоты 50 Гц, 55 Гц и 60 Гц, имеют таймер отключения от нуля до нескольких секунд и гистерезис не более 0,25 Гц. И так - куда уж лучше?
Дата: 12 Фев 2008 13:08:41 #
Существуют китайские часики которые используют 50Гц в качестве тактовой, от постоянки не работают хотя радио в них включается. На сколько минут в сутки они будут врать при неверной частоте?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Фев 2008 13:21:58 #
Это вообще не часики тогда, макет какой-то.
semizador
Offline7.1
Дата: 12 Фев 2008 13:35:53 #
dimss:
Возьмите алгоритм анализа спектра и фиксируйте частоту наибольшей гармоники...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Фев 2008 13:36:26 #
Да, это НЕ часики )) У нас такие врали на 2-3 мин в сутки, причём предсказать величину и направление ухода было невозможно.
BR4096
Торонто
Дата: 12 Фев 2008 13:37:11 #
После большого перерыва недавно снова воспользовался таймером нагрузки. У меня их есть два, один - цифровой на батарейках, другой - электромеханический, тихонько жужжит. У этого второго за полтора месяца уход составил минут двадцать, в какую сторону - забыл.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Фев 2008 13:48:17 #
В оборонке СССР выпускался электромашинный секундомер (на электродвигателе, питаемом от сети). Стрелка главного циферблата совершала 1 об./сек и могла показать 0,01 сек. Другие - более мелкие циферблаты, отсчитывали десятки секунд, минуты. Никакой электроники ))
TypeRX
Дата: 12 Фев 2008 14:10:55 #
semizador
Возьмите алгоритм анализа спектра и фиксируйте частоту наибольшей гармоники... Бред, Вы же не владете предметом в котором советуете, за каким спрашивается?
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 12 Фев 2008 14:55:21 #
semizador
Это было самое первое, что я сделал еще три года назад. Точность метода совсем плохая. Но так можно примерно определять частоту сигнала, которую затем измерять более точным способом.
Top Secret
И не только китайские! Именно ради таких часов в европейской сети нормируется и корректируется уход времени, исчисляемого по периодам. В советской сети это либо не нормировалось, либо не соблюдалось. В 1990 или 91 году западный Берлин оказкался на время подключен к сети СЭВ, и люди начали массово жаловаться на уход таких часов :) Несколько лет назад шли разговоры о планируемом объединении российской и европейской сетей в синхронную работу. Для этого от РАО ЕЭС требовалось соблюдать более жесткие требования по частоте, как в Европе (включая коррекцию времени, естественно). Но я не знаю, произошло ли такое объединение.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Фев 2008 15:13:46 #
dimss
Ха! 90-91 г.г. и сегодня - две большие разницы ))
Ещё в 2003 г. в России введены нормы, соответствующие западным требованиям, и сегодня качество регулирования частоты у нас не отличается. Правда, остаются колебания между отдельными зонами систем порядка 0,1...1 Гц. Но их учатся демпфировать, чтобы избегать опасность для оборудования, отключение энергоблоков, линий передач - т.е. перерывов в энергоснабжении.
semizador
Offline7.1
Дата: 12 Фев 2008 17:04:51 #
dimss:
Вы меня не поняли. Я не предлагаю "примечать" частоту самой сильной "линейки спектра". Вашу петлю ФАПЧ сбивают: а) помехи; б) быстрые скачки фазы сигнала, за которыми ФАПЧ с большой постоянной времени в цепи регулирования "не успевает". Но зачем в измерении частоты ФАПЧ? Частота сигнала - это скорость изменения фазы. Но чтобы точнее ее измерить возьмите опорный сигнал близкой частоты (используя результаты анализа спектра) и измеряйте скорость изменения фазы (с учетом знака) исследуемого сигнала относительно опорного. Другими словами - измеряйте частоту нулевого биения и складыайте с частотой опорного сигнала. Если глупость написал - простите или поправьте...
Dominic
Дата: 12 Фев 2008 17:22:08 · Поправил: Dominic (12 Фев 2008 17:22:46) #
Означенные китайские часики у меня тоже есть (подарили в ~1994 году). Врали до 20 минут в неделю (в обе стороны!), причём я по наивности никак не догадывался, в чём истинная причина. Грешил на RC-цепочку вместо кварца, на термостабильность. Тем более что зимой часы в основном отставали, а летом - спешили (или наоборот, уж не помню).
Трудно представить, как хотя бы радио могло включаться от постоянки, когда там на входе электромагнитный трансформатор =)
dolly
Оренб.обл
Дата: 12 Фев 2008 19:25:12 #
Затронули очень мутный и актуальный вопрос...Что электроэнергия,что газ-как только начинается вопрос-а что ,Вы любезные ,поставляете потребителю-взор поставщика мутнеет и начинается невнятное мычание.И ведь ГОСТы есть,только чтобы померить параметры по этим ГОСТам -много чего надоть.... Вода,кстати,тоже к этой проблеме принадлежит.Короче,дурят нашего брата.......
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 12 Фев 2008 21:23:27 #
имеется в виду от батарейки.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 12 Фев 2008 21:24:34 #
semizador
Хм, надо подумать... Мысль интересная!
1) Приводим входной сигнал к равной постоянной амплитуде. Т.е. устраняем постоянную составляющую, делаем прямоугольным и затем фильтруем первую гармонику при помощи БПФ.
2) Сравниваем фазу с фазой опорного сигнала, а лучше двух с разницей 90 градусов, чтобы провалов не было.
3) Фильтруем результат.
Вроде бы должно получиться.
Top Secret
Я так понимаю, их как раз и вводили в связи с предстоящей синхронизацией европейской и российской сетей.
Dominic
У меня были такие часы, черные с красными цифрами, именно с 1994 года :) В 1998 я их переделал на авиа, и даже кое-что удалось принять. Тоже жутко неравномерно шли. Но:
1) У них была возможность подключить 9-вольтовую батарейку на случай пропадания электричества. И при этом часы шли.
2) Пару месяцев назад я купил часы с приемником на кухню. Внешний вид другой, но все управление и функциональность как у тех в 94-м! Так вот, к ним прилагалась схема. На схеме - кварц. Подвода переменного тока от сети собственно к часам не видно.
3) И я не думаю, что часовой кварц в 1994 году чего-то стоил китайцам, чтобы вместо него городить огород.
Dominic
Дата: 13 Фев 2008 00:07:20 · Поправил: Dominic (13 Фев 2008 00:07:43) #
dimss
Когда мне подарили вторые примерно такие же часы в ~2000-2001 году, я сначала хотел их сразу выкинуть :)))) Но сначала всё же потестил - и оказалось, что у них действительно вроде есть кварц - стабильность хода несравнимо выше, одна минута за 2-3 месяца это более чем приемлемо (хотя китайские же кварцевые настенные часы со стрелкой ходят ещё точнее - я пока не встречал им конкуренции).
Кстати, 9 В батарейка там только для поддержания хода часов, все остальные функции (в том числе индикация) - отключаются. Поэтому никогда эту батарейку не ставил, недешевая она.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 13 Фев 2008 00:33:29 #
Не совсем по теме, но тоже интересно, какие допустимые отклонения у формы сигнала в сети?? недавно осцилографом ткнулся и обнаружил там не чистую синусойду, а хрен знает что, позже сфотографирую экран осцилографа выложу
Дата: 13 Фев 2008 01:09:42 #
Я мучил не совсем часики, это вообще трудно поддаётся названию одним словом, китайцы туда только открывалку для пива наверно забыли всунуть, а было следующее: сортирник - одноканальник 46/49, приёмник и часы без кварца, батарейка там не предусмотрена, трансформатор где-то вольт на 9 через диодный мост, для часов отдельно снималась переменка до выпрямителя причём только для тактирования - от постоянки горела половина фрагментов цифр.
semizador
Offline7.1
Дата: 13 Фев 2008 13:37:19 #
dimss:
...делаем прямоугольным...
Не обязательно, просто проецируйте процесс на комплексную плоскость: довольно быстро вращаются два вектора, но первый относительно второго вращается медленно. Ведь может еще возникнуть вопрос как сделан прямоугольник, не внести бы еще какую-нибудь ошибку...
Дата: 13 Фев 2008 14:57:03 #
dimss
При измерениях на НЧ используют измерение единичного периода, это проще, чем измерять усредненную частоту.
Получите при помощи глубокого ограничения "прямоугольник", далее подайте на периодомер ( улюбого частотомера есть такой режим) и радуйтесь колебаниям периода.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Фев 2008 15:21:33 #
Они даже кварцевый брак блестяще впаривали ))
Помните, в начале 90-х продавались китайские электронные наручные часы "Монтана" по 1,5-2 бакса? Это практически даром, учитывая, что там нерж. стальные корпус с браслетом, будильник, календарь, секундомер, 7 мелодий, подсветка. Единственный недостаток - врали безбожно. Если отставали - значит стоял бракованный часовой кварц с минусовым допуском, если сильно спешили - значит тоже брак, но в +, если немного спешили - значит не стоял ЧИП-конденсатор. Я эти Монтаны носил на колхозный рынок и с бо-о-льшой выгодой менял на картошку, яблоки, бананы и яйца: счастливые продавцы искренне полагали, что такие "шикарные американские часы" стоили очень дорого.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 13 Фев 2008 15:36:38 #
Только сначала придется отфильтровать, а то импульсные помехи могут создать "дребезг"
Так-то оно так, ног когда поставлен будильник, а ночью отрубается на время свет, то она оказывается очень полезной. А переделка на авиа это оригинально!
Это да. У меня есть часы, которые уходят на секунды в несколько месяцев. Когда я это заметил, я стал настроил их так; выставляешь точно стрелки на х-часов 00 мин, 00 сек и при сигнале точного времени втыкаешь батарейку.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 13 Фев 2008 15:39:24 · Поправил: proxy pinx (13 Фев 2008 15:42:10) #
По-моему все же они были безбожно убоги. Стекло и шильд приклеены кое-как, неяркая подсветка, да еще некоторые косяки. По-моему если надо дешево и сердито-командирские самое то. Особо нравится способ герметизации оси. Кстати, я подстраивал командирские до точности нескольких секунд в неделю. Вскрывал их, выставлял точно какое-либо время, а потом останавливал маятник иголочкой. По сигналу точного времени-запускал. Через несколько дней смотрел, в какую сторону ушли, и в зависимости от этого подстраивал рычажок +/-.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Фев 2008 16:02:59 #
Из нашего "сегодня" многое видится иначе )
Термин "убогие", скорее, относится к отечественным часам марки "Электроника". А буржуйские при советской власти продавались только в комке по 60-100 руб. или у фарцы по 50. Электронная мечта всех пацанов того времени - american dream.
Родной же механикой мы тогда были сыты по горло, разве, что Швейцария была ещё как-то интересна.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 13 Фев 2008 16:36:17 · Поправил: wol (13 Фев 2008 16:36:40) #
Top Secret
Какие-то у вас странные данные...
Советские часы (со знаком качества) "Электроника-51" работают с середины 80-х.
Уход (Sic!) за 2 года - пара секунд!
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 13 Фев 2008 16:38:57 #
Ах, да... они ещё сами (автоматом) переходят на летнеезимнее время :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Фев 2008 17:05:54 #
wol
Правильно )) У меня телогрейка советская носится уже почти 40 лет. А сколько я за это время износил хвалёных американских джинсов? Пол-вагона! Какой же я глупый, надо было покупать сатиновые шаровары ))
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 13 Фев 2008 17:21:06 #
Это да... на мне летят за 2 месяца. А на часы электроника все-таки не надо гнать. Может не особо красивы, но живучи и точные. Сужу по экземплярам знакомых. Они наверно уже и забыли что часы умеют ломаться.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Фев 2008 17:24:53 #
wol
Кстати, да, эта модель неплохая. Там долгоиграющая батарейка стояла и была цифровая коррекция хода. Мне таких в Минске пару подарили, немного с разным дизайном корпусов. Одни проработали лет 7-8, другие отец замочил на рыбалке ))
 Страница:  1  2  »»
