На сайте: гостей - 43,
участников - 1 [ ako]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос спецам: связь на растоянии 300 км
Yurij
Дата: 12 Фев 2008 12:23:08 #
Можно ли установить связь на растоянии 300 км девайсом с выходной мощьностью 5 Вт на частотах 1,8-10 Мгц?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Фев 2008 12:25:20 · Поправил: Ангстрем (12 Фев 2008 12:25:57) #
Yurij
Конечно можно. При грамотном подходе:)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 12 Фев 2008 12:26:34 #
можно
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 12 Фев 2008 12:26:37 #
Вопрос в том, какие антенны вы можете себе позволить и какой именно вид связи вам нужен.
Mitya
Дата: 12 Фев 2008 12:28:11 · Поправил: Mitya (12 Фев 2008 12:28:37) #
ЯРЗ при 4 Вт и диполе заявляет, что будет 300 км.
http://yarz.ru/rus/production/taktic/pr_44/
Yurij
Дата: 12 Фев 2008 12:31:59 #
dimss
Радиотелефонная связь, можно и диполь на дерево забросить, неужели при таких мизерных мощах связь будет?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Фев 2008 12:43:49 #
Будет. Здесь не мощность главное - главное частотный диапазон, то есть особенности распространения.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Фев 2008 12:44:07 #
Yurij
Вы почитайте соответствующие разделы форума ,
например вот
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=30925&page=2
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 12 Фев 2008 12:56:43 #
В наши дни следует помнить и о помехах.
RadioKoteg
Дата: 12 Фев 2008 14:58:04 #
Yurij вам круглосуточная надежная связь нужна ? Не будет при 4 ватах ,а вот факт установления связи естесно будет,на 1.8 мГц при ват тридцати можно держать круглосуточную связь до 100 км.
На 4 ватах на 80 тке километров 1000 ...2000 на уровне шумов и в зависимости от прохода.
С утреца на 14 мгц легко 4 тыщи км а потом куда проход пошлет.На 7 мгц и на 10 мгц в основном от прохода все зависит.Вы послушайте маяки на 10 мгц ,у их мощность маленькая и иногда слышно по 5 ...10 тыш км при какихто 0.1 ватах.
Вот старый 2005 список http://www.radioscanner.ru/files/books_other/file1225/
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 12 Фев 2008 17:51:04 #
Yurij
Можно. Но придется сделать направленные антенны, и учитывать сезонные-суточные изменения ионосферы.
Конечно армейские радиосети-направления не совсем корректный пример (из за мощности в 1 кВт, например). Но связь на таких трассах-частотах всегда устойчивая, напрмер Питер-МСК. Если использовать цифровые виды модуляции и двух частотный дуплекс (если позволяют условия размещения-разноса антенн приемников-передатчиков) то канал получается вообще "живой"-двусторонний. Но от помех-влияния и др. факторов не застрахован.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 12 Фев 2008 21:28:01 #
Можно, только меняйте диаппазоны взависимости от времени суток и года.
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 13 Фев 2008 08:51:10 #
Начинал на трансивере Горшени .На выходе стояла 6П15П. Самая дальная связь на 160 м была с Якутией (поселок Мама ) ,в режиме SSB. Антенна Inverned , на мачте 18 метров на пятиэтажном доме.
RadioKoteg
Дата: 13 Фев 2008 12:13:39 #
У меня самая дальняя связь на 160 тке еще при совке с Ленинградом ,что самое интересное что моща составляла 250 милливат ,а что самое смешное то там была батарейка крона и двутактный каскад на КТ315 .
Антенна диполь по 38 метров на высоте около 14 м от земли ,Жил я тогда я возле Киева и диполь натянут был север - юг ,тоесть по теории минимум попадал на Ленинград. 5.7 мне дали. Вот что значит проход.
Yurij
Дата: 13 Фев 2008 12:37:09 #
Мой товарищ радиолюбитель на 160 м при мне вечером связывался с кореспондентами на растоянии 500-1000 км, но у него мощность 100 Вт была.
SamT
Дата: 13 Фев 2008 12:51:33 · Поправил: SamT (13 Фев 2008 12:55:10) #
Практика показывает, что зависимость дальности от мощности вовсе не такая сильная. Нельзя доораться до дальнего корреспондента только увеличив мощность передатчика. Гораздо больше зависит от антенны и используемой частоты (времени суток).
300 км в вечернее и ночное время с 5-10 ваттами на диапазоне 1,8 - 3,5 МГц - не проблема.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Фев 2008 10:54:46 #
Дальность,далность...
Ребят,не надо путать друг друга!
Скип-зоны(мертвые зоны) никто еще не отменял!
И на частотах 1,8-10 Мгц? на растоянии 300 км работать можно в основном зенитным излучением!
В зависимости от частоты.
Yurij,без обид ,КВ на коротких расстояниях - дело не такое простое ,как многим кажется!
Любительские рекорды - это совершенно другая песня!
Там можно и на милливатах и на тыщщи километров,а вот попросите на 300 связаться - в основном проблематично!
Тут был рассказ одного участника про его поездку в одну очень уважаемую фирму-производитель именно КВ аппаратуры,так там на стене висело что-то ,где говорилось ,что понять Короткие Волны можно только с шаманским бубном и в состоянии "какого-то" опьянения! (дословно не помню,но смысл такой,автор может поправить)
Поищите литературу по радиосвязи на КВ,там много интересного.
pepsi
с фев 2008
Дата: 16 Фев 2008 20:01:19 · Поправил: pepsi (16 Фев 2008 21:36:25) #
В 1975 году работал на Карат-М ,переделанный ,к заднице пристроил коробочку с ГПД,получилось 1.85-1.95 в SSB.Пристроил усилитель на кт-920 ,питание от автомобильного акк 12вольт.Ват 8 на выходе.По дороге из Москвы на Нижнюю Волгу на рыбалку останавливался у речек перекусить.Один провод закидывал на дерево-40м,другой 40м по кустам вдоль земли.Под вечер самые громкие станции были в радиусе 150-300км,Отвечали сразу,давали твердую девятку,у меня в приемнике ломились,а на расстоянии 500-800км было потрудней.В среднем 6-8 баллов.Одной рукой держал тангенту,другой разгонял комаров.Ощущался приоритет направленности моего "накл.луча с противовесом" в сторону корреспондента.Хотя и с других сторон связь была.Зенитное излучение.До сих пор мой Карат-М лежит в гараже.По паспорту голая станция дает 0.5 ват,реально 0.6-0.8ват в LSB.А для круглосуточной связи надо подбирать частоты ,да и все мы избалованы стоватными трансиверами,главное антенна не укороченная,дипольная не ниже 15-20м,для зенитного излучения.Для многодиапазонности запитать лесенкой.Ват 25-30 минимум,подобрать частоты дневные-ночные.300км-да без проблем.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 16 Фев 2008 23:20:28 #
Место действия-Царицинский радиорынок.
Действующие лица - Чурбан-покупатель,Барыга-продавец.
Чурбан: Мнэ нужна рацыйя дла стройка, штоб с кран разговарывать.
Барыга: Да, пожалуйста , тут у нас есть Мидланды,Вокстелы,Моторолы.
Чурбан: А как далэко они бъют?
Барыга: Ну эти вот-3-5км, эти 10-15...
Чурбан: Cлюшай а что это вон там такое за рацыйя? (показывая пальцем в угол витрины где притаилась какае-то здоровенная Си-Бишная портативка)
Барыга: Это Си-Би радиостанция 27Мгц диапазона
Чурбан: И насколко она работаэт?
Барыга: Эта станция такого диапазона что может работать по всему миру.
Чурбан: С Армения тожя разговаривать можна?
Барыга: Конечно можно, и с Арменией и даже с Америкой!
Чурбан: Бэру двэ, нет лучше три, отэц пошлю ,и брат пошлю,за тэлефон платить многа......
Присутствовал лично при этом диалоге,чуть не обоссался.
Tolan
Подмосковье
Дата: 17 Фев 2008 09:38:26 #
Лет 10-12 назад один вполне грамотный знакомый мужичок купил CВ станцию и наружную антенну к ней для связи из Москвы с братом, живущим в Якутске. Тогда было активное солнце, почти каждый день удавались дальние связи. Он и подумал, что так будет всегда...
ako
Online3.7
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 17 Фев 2008 10:10:49 #
Потверждаю информацию. Сам в то время на сибихе дудел и с Украиной (эти ломились иной раз хлеще службы спасения), также общался с Екатеринбургом, Пермью, Казахстаном (Алма-аты, самая дальняя связь), Кошице (Словакия) и Дюссельдорф (Германия). Оборудование тогда было Yosan-2204 и усилок ALAN AB-300. Антеннка 1/2. Солнышко было тогда почти на пике активности. Напомню пик был 1999году. И как, тогда народ говорил, что из-за этого скоро СВ-станции полетят из окон, ибо местные связи будут невозможны.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Фев 2008 10:34:05 #
ako
Когда будет очередной пик - 27 мГц станции полетят из окон такси - ибо их халявная связь на СиБи будет блокирована полностью;)
ako
Online3.7
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 17 Фев 2008 10:44:36 #
Это точно. Ждем-с 2010 год.
Tolan
Подмосковье
Дата: 17 Фев 2008 13:11:57 #
Хорошо что напомнили.
Заранее подготовлю большой мешок.
Буду собирать CВ-шки вдоль дорог! (хотя зачем они нужны?)
kenwood33
Дата: 17 Фев 2008 17:49:25 #
Tolan
а это зря вы так. Для своих задач СВ вполне достойная вещь. По крайней мере на трассе. :)) Так что лучше готовьте мешок. ;))
kenwood33
Дата: 17 Фев 2008 17:50:44 #
ako
тукси капут а вот для любителей DX CB будет самое время размяться. Пойду почищу своего Президента.
Дата: 17 Фев 2008 20:34:45 #
Нужны антенны зенитного излучения, т.е. низковисящий диполь, инвертред-ви, пирамида, полурамка и т.п. Буржуи называют это NVIS antenna, поисковик может привести много примеров простых антенн.
Мощности желательно бы поболее, для 100% связи. Усилиться до 50-100Ватт на этих частотах не предстваляет никакой сложности, 2 ГУ-50 или несколько дешевых полевиков серии IRF5xx IRF6xx.
Но самое противное, что оптимальная частота, где будут самые приемлимые условия, будет меняться от времени суток и сезона. Значит нужно иметь в арсенале несколько антенн на частоты ~1.8 ~3.5 ~5 ~7Мгц.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Фев 2008 10:38:27 #
Широкополсная низко-висящая T2FD или антенна с тюнером (непосредственно на антенне) - тоже вариант,у нас всё в основном таки сделано.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 18 Фев 2008 10:56:57 #
valevy
я надеюсь ты помог советом челу (армяне не чурбаны или такие же чурбаны как и русские) или понабравшись верхушек не грех и понтанутся? Ох уж эти пионэры 8^)))
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 18 Фев 2008 14:57:51 #
На СиБи работал много в SSB, QSL-карточек с Европы килограмм, есть даже их дипломы. Работал на "двадцаточный" диполь.
 Страница:  1  2  »»
