Дата: 12 Фев 2008 12:30:47
Очень заинтересован сделать антенну из RG-213 колинеарную антенну на частоту 460Мгц. Интересует как расчитать разверы элементов конструкции при изготовления из отрезка всем знакомого кабеля. Кто может подсказать?
Дата: 12 Фев 2008 13:42:56
Можно подсмотреть готовые решения, например такое |
Дата: 12 Фев 2008 16:14:19
BR4096
Спасибо за ссылку, более менее понятно. Обязательно попробую сделать. Хорошо бы такую статью на русском языке посмотреть.
Хочу сделать колинеарную антенну и водрузить её поверх уже существующей дискоконусной.
Дата: 21 Фев 2012 18:21:01
21 Фев 2012 18:37:59 - Присоединенная тема: Схемы коллинеаров на UHF
Ищу схему колинеарной однодиапазонной антенны с приемлимымм КСВ в диапазоне 430-440, двухдиапазоные не предлагать, так как больше по габаритам и сложнее в реализации на практике.
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 21 Фев 2012 18:43:23
Соберите такую из полуволновых излучателей, 5 dBi усиления получите. |
Дата: 21 Фев 2012 18:50:22
Спасибо, а можно размеры ответвлений? Я так понимаю там катушка? Сколько витков?
uveУчастник
Дата: 21 Фев 2012 18:59:42
Это не катушки, а полуволновые свёртки противофазных токов. Я таких много изготовил, но только для Wi-Fi 2.4 GHz. И рассчитывал для этого. Для 435 МГц нужно делать другой расчёт. Да, и на фото не видно, что она внутри симметрирующего стакана имеет коаксиальный L/4 трансформатор, т.к. входной импеданс такой антенны около 180 Ом.
Дата: 21 Фев 2012 19:04:55
Да, понял, жаль ММАНой не владею. Может у кого-то есть готовые расчеты?
