Дата: 01 Сен 2010 00:28:28
не хочет прошиваться и всё тут....
Дата: 01 Сен 2010 01:06:07
Что значит не хочет? Если программатор её не видит, то надо разбираться с этим, то есть с программатором.
Дата: 01 Сен 2010 17:05:02
Проверил уровни, вроде как всё соответствует, пробывал менять уровень RX.... не помогло
может проблема в станции.... попробую на днях у знакомых родным програматором прошить, если получится...буду думать что дальше делать
Дата: 03 Сен 2010 00:35:53
вот такая ошибка
Нужно выбрать правильно com port
Дата: 03 Сен 2010 13:31:58
с этим проблем у меня точно нет......
Дата: 27 Сен 2010 09:13:44
Всем Здрасти ! Нужна схема программатора и софт на F3GT. Где взять ? Очень буду благодарен !
Дата: 27 Сен 2010 13:16:11 · Поправил: ПАлексей (27 Сен 2010 13:21:26)
