Дата: 12 Фев 2008 22:41:50
Есть несколько радиостанций IC-F3GT, которые ранее работали на базовую станцию. Нужно запрограмировать их отдельную работу(т.е трубка-трубка)
Как это сделать? софт и кабель имеется, всё на английском ничего не понятно...
Помогите!!!
или у кого нибудь есть описание програмирования на русском?
Дата: 13 Фев 2008 00:35:56
А на базовую станцию какую? Они разные бывают. Эта станция может работать в SmarTrunk - это тоже базовая станция, но с множе твом каналов.Попробуйте считать данные из станции, открыть ветку Channels memory, удалить все частоты по одной клавишей Del, затем встать на пустое поле для ввода частоты, кликнуть на нем 2 раза мышкой и в открывшемся окне, в поле RX ввести желаемую частоту, нажать ОК. Загрузить конфигурацию на радиостанцию кнопкой Write на панели инструментов. Повторить со второй станцией тоже самое.
Дата: 13 Фев 2008 01:51:26 · Поправил: Sashman (13 Фев 2008 01:52:42)
Выложите в копилку файлик с содержимым станции (или укажите модель - кол-во каналов), скажите частоты - могу сформировать файлик для ознакомленя в CS-F3G.
Дата: 13 Фев 2008 07:37:56
40 каналов 5 тональная
сбрасывать файлы можно только с разрешением zip? winrar чего то не отправляется.
Дата: 13 Фев 2008 11:29:49
Sashman
Пусть сам учится программировать. Зачем медвежьи услуги оказывать?
Описания по программированию на русском нет. Вы бы попробовали то, что я Вам написал. Там особо ничего сложного нет.
Дата: 14 Фев 2008 18:02:11
Спасибо. Сделал, действительно оказалось всё очень просто.
Дата: 16 Авг 2009 20:45:43
16 Авг 2009 20:47:30 - Присоединенная тема: Icom IC-F3GT
Помогите пожалуйста с прошивкой данной радиостанции.
Дата: 16 Авг 2009 21:48:07
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести шнур и софт для прошивки данной радиостанции?
Дата: 16 Авг 2009 21:49:43
rescuer911
где
В Радиоме.
А вообще схема шнурка и софт здесь есть, да и в сети.
Дата: 16 Авг 2009 22:42:57
В Радиоме.
А вообще схема шнурка и софт здесь есть, да и в сети. А подскажите как туда проехать?
Дата: 16 Авг 2009 22:47:53
rescuer911
Яндекс > Радиома
Дата: 16 Авг 2009 23:08:38 · Поправил: Лион (16 Авг 2009 23:11:28)
Может кто подскажет, как отстроить нормальную чувствительность у данной станции по всему диапазону 136-174 ? Интересует последовательность.
Дата: 17 Авг 2009 10:57:37
Лион
Никак! Сильно много хотите. Чувствительность будет всё равно только в одном участке.
Дата: 17 Авг 2009 23:45:41
Огромное спасибо за предпологаемый ответ. Хотя честно говоря надеялся что у данной модельки сие возможно.
Дата: 18 Авг 2009 00:07:13 · Поправил: Stumbler (18 Авг 2009 00:07:32)
Лион
Да практически ниодна радиостанция не может похвастоваться такой равномерной чувствительностью. Хотя даже в IC-F3GT перестраиваемый преселектор и низкодобротные чиповые контура, выраженные резонансы будут всё равно в одном участке.
Дата: 19 Авг 2009 12:57:18
После Мotorolы gp 340-360-380 c варикапными перестройками по всему диапазону Icomы смотрятся както бледновато. Мotorola рулит!!!
Дата: 31 Май 2010 00:41:36
Станция не хочет видеться компом. Программатор тот самы легендарный универсальный, им шились моторы и ески на ура, а icom ни в какую.
Софт из копилки.
В чём может быть причина?
Может есть схема оригинального программатора?
Дата: 31 Май 2010 02:24:53
Ни чтение ни запись не происходят?
Дата: 31 Май 2010 10:06:25 · Поправил: БЕГЕМОТ (31 Май 2010 11:57:11)
Дата: 31 Май 2010 10:52:45
Добавлю ради интереса и для пользы дела, что эта радиостанция (как и другие айкомы), будучи прошита последними версиями софта, не будет читаться и даже писаться предыдущими. Так что бывает, что и программатор и софт правильные, но ничего не читается. В таком случае берётся более последний софт.
Дата: 31 Май 2010 11:36:31
да, совершенно ничего не происходит
serk
а у Вас софта свеженького не найдётся?
Дата: 31 Май 2010 12:00:02
Icom OPC-478 - схема программатора. Вот Вам схема!
ссылка не работает
Дата: 31 Май 2010 13:22:28 · Поправил: ПАлексей (31 Май 2010 13:25:16)
Дата: 31 Май 2010 14:23:27 · Поправил: serk (31 Май 2010 14:24:39)
в случае непоследнего софта оно пишет, что причина может быть в необновлённом софте, смотрите внимательно, что пишет Вам софт
выложить последний софт я не имею права - получу по башке от дилеров Айкома,
имею обязательство так не поступать, по-крайней мере и не буду его нарушать, извиняйте
Дата: 31 Май 2010 14:34:21 · Поправил: Электроник (31 Май 2010 14:38:16)
вот такая ошибка |
Дата: 01 Июн 2010 08:11:40 · Поправил: Tom Motorola (01 Июн 2010 08:12:45)
Электроник
У Вас софт не видит станцию. Зайдите в софте в "Clone" и выберите "Information..." и выложите скрин.
Дата: 01 Июн 2010 11:18:11
та же ошибка выходит.
может у icom уровни нуля, единицы какие-то иные..????
Дата: 01 Июн 2010 19:53:07
Электроник
Значит дело не в версии софта. А какой программатор сейчас применяете? Уровни нуля и единицы могут немного отличаться от нормы.
Дата: 02 Июн 2010 01:05:40
Дата: 02 Июн 2010 01:35:46
Электроник
Можете попробовать немного снизить питание схемы программатора до 4.5 V, иногда такое помогает.
