На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ mesb1, nonkapo, byryndyslik, Greenland, Барабашка_Азимут_, AOR, rw6hrm, clips]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос по радиоприёмнику Grundig Satellit 210
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
dendroaspis
с июл 2007
Дата: 13 Фев 2008 13:15:59 #
Вопрос по радиоприёмнику Grundig Satellit 210 Transistor 6001
Привет всем! Вот решил продать сей приёмник, но возникли кое какие вопросы после его включения...(
Дело в том, что FM диапазон он ловит отлично, а вот с со всеми остальными, имхо, что-то не то, т.к. шум и помехи есть, но ни одной радиостанции поймать не могу...((( Подскажите плиз, с чем это может быть связанно? И есть ли смысл отдавать в ремонт(в плане соотношения стоимости ремонта и цены за продажу приёмника)?
Заранее спасибо.
Забыл пароль и логин
Дата: 13 Фев 2008 13:20:53 #
Думаю, что смысла нет. Готов купить как есть.
beg17
с дек 2007
Дата: 13 Фев 2008 22:52:29 #
dendroaspis, будете продавать - дайте знать! Ремонт конечно будет не из дешевых, но если есть возможность лучше починить и оставить себе - вещь отличная, звук задушевный. Цена на эти аппараты сейчас от 4-х до 7 тыс. - в хорошем состоянии.
З.Ы. Э-эх, люблю я Сателлиты! :)
dendroaspis
с июл 2007
Дата: 15 Фев 2008 11:30:51 #
Оказалось, что ДВ/СВ/КВ ловит, но иногда плохо.
Рассмотрю предложения о покупке.
Дата: 15 Фев 2008 11:52:55 #
Прошу прощения, ни у кого не завалялась случайно схема к транзисторному GRUNDIG 1000, кажется Ocean Boy. Выпуск где-то 70-х годов ? Можно ближайший аналог.
Или наведите , где поискать поточнее, а то на немецких сайтах ничего не пойму ...
Состояние приличное, шкала и вереньер прекрасные. Вот, немчура, молодцы, все продумали - и быстую перестройку по шкале, и точную подстройку, и одним пальцем - очень удобно!
Только крышки от блока питания нет и, как всегда, у таких "стариков", антенна оторвана.
Он еле слышно ловит и фонит - скорее всего электролиты надо заменить (в первую очередь - по питанию и на выходе ). есть опыт реанимации отечественных ВЭФов и ОКЕАНов.
Но без схемы разбирать не рискую (да и освещение не работает - какие ставить лампочки?)? вдруг пластиковые детали от старости развалятся?
Большие литики там с выводами как у старых ЭМИ или TESLA - с каждого торца, я таких пока не нашел, да и номиналы не читаются...
Благодарю за внимание
beg17
с дек 2007
Дата: 15 Фев 2008 12:03:49 · Поправил: beg17 (15 Фев 2008 12:32:26) #
Sans, Ocean Boy 1000, это который с 3-мя ползунами слева? Такой?
http://www.classic-worldband.com/pages/info/logos/ob_1000.gif
485
с мар 2005
Дата: 15 Фев 2008 12:15:48 #
dendroaspis: Я бы прежде всего обратил внимание на контакты кнопок переключения диапазонов. Это одна из самых распространненных причин отсутствия приема - шум унч есть, а приема нет. Проверяется поиском того положения кнопки в момент ее нажатия, когда прием на какую-то долю секунды появляется. Промываются Контактом.
Второе - контакты барабана - тот же "Контакт" на ватке и аккуратное снятие налетов времени.
Если все это не помогает и сами необходимыми навыками поиска и починки проблемы в схеме не обладаете, проверяете чисто внешне монтаж и плату на предмет возможных физических повреждений, сколов и т.п. Если все нормально, то тогда в ремонт. Сейчас на молотке близкая модель - Сателлит 6000 - за 5000 тыс руб в рабочем состоянии продается.
товарищ Сухов
Дата: 12 Янв 2011 12:09:41 #
12 Янв 2011 12:31:43 - Присоединенная тема:
Реставрация Grundig Satellit 210
Доброго дня!
Достался мне по случаю раритет - "Transistor 6001". В совершенно рабочем состоянии, и при этом - сильно изгаженный внешне. Поскольку мне доподлинно известно, что на форуме есть товарищи, профессионально занимающиеся реставрацией техники, то прошу совета по моему случаю.
Ниже привожу фотографии дефектных мест корпуса. Как бы их восстановить?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
При восстановлении хочется все-таки по максимуму сохранить аутентичность (или как там оно зовется).
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 12 Янв 2011 20:18:20 · Поправил: Yupi (12 Янв 2011 21:20:16) #
товарищ Сухов
Я решил не сохранять(у меня второй вариант дизайна) и серебристая алюминевая решётка динамика стала чёрной. Считаю, что дизайн только выиграл. Чёрный спрей обязательно должен быть мАтовым.
В случае Вашем, я бы удалил краску с текстурой под дерево с верхней части и нижней фронтальной до получения чёрного цвета. То же самое бы сделал с решёткой динамика.
woldec
с сен 2010
Дата: 03 Июн 2012 23:03:51 #
HELP!!!!!!!!! Подскажите кто знает: в 210-м не работает диапазон SW2-9 (тюнер).Вернее работает но несколько секунд.При повышении питания до 12В работает несколько минут.Выключаешь-включаешь и опять несколько минут работы.Есть прямая зависимость от времени выключения- чем дольше выключен тем больше работает,но не больше нескольких минут.Остальные диапазоны работают прекрасно.
