Дата: 13 Фев 2008 14:26:48
Есть две станции, модуль транковый выдернул, скачал прогу Kpg56d, кабель спаял, хочу зделать как простые станции. Чтоб на рыбалку с сыном взять. Так вот нужно перестроить частоты, на какие не знаю. Хотел прошить, но прошивочку так на нее не нашел, может не там искал.
Дата: 13 Фев 2008 14:51:47
Считать станцию получаеться? Никаких файлов с прошивками не надо.
Дата: 15 Фев 2008 07:12:11
да получается, но частично Read data from trunking board не прокатывает просит пароль.
Дата: 15 Фев 2008 10:39:43
Попробуйте что нибудь записать.
Дата: 15 Фев 2008 12:16:00
Составить свежую конфигурацию в программе, без указания, что на борту есть транковый модуль и записать ее в станцию. Или вытащить транковый модуль из станции. Если транкмодуль нужен, а пароль не известен, то его придется сбросить (hard reset), или узнать пароль там, где его программировали до этого.
Дата: 15 Фев 2008 12:16:25
например? могу записать только то что считал, у этой станции имеется возможность забивать каналы с клавиатуры, без компа, но при условии что это разрешено, программно.(судя по постам из форума) с клавиатуры это сделать не удается, хотя через комп имена каналов редактируются,частота,уровень мощности. а эта опция зачем? (Read data from trunking board) я так понимаю, что там и содержится некая дополнительная-техническая инфа закрытая паролем.
Дата: 15 Фев 2008 12:20:04
Да, а что бы узнать, какие частоты шить, посмотрите на шильд станции и поиском по интернету узнаете диапазон станции. И считывайте только основной файл из станции, не надо пытаться прочитать транкплату, тем более, что оно Вам не нужна и её Вы удалили из станции.
Дата: 15 Фев 2008 12:26:59
на станции написано tk-270g в проге есть такие tk-270g(128CH):k , tk-270g(128CH):m , tk-270g(128CH):e , и др, как узнать какая моя?
Дата: 15 Фев 2008 12:31:33
аска есть? стукни ко мне 490583402
Дата: 27 Авг 2009 13:25:49
Есть ли опыт по замене серийного номера 270G?
В программаторе виден номер станции, известен номер утереной
Где нужно отредактировать прошивку для замены номера?
Заранее благодарен.
Дата: 27 Авг 2009 20:03:28 · Поправил: Tom Motorola (27 Авг 2009 20:03:53)
Так ведь серийного номера нет в считанном с TK-270G файле данных. Он читается софтом непосредственно из станции.
Дата: 27 Авг 2009 20:08:19
Есть подозрения, что номер прошит в флаш-ПЗУ, может кто адреса подскажет.
