Дата: 13 Фев 2008 14:51:51
Подкиньте схемку или как сделать 2-й гетеродин самый простой что бы работал по индуктивной связи. На лампе или транзисторе. Чем проще тем лучше.
Дата: 13 Фев 2008 14:54:47
А во что и на какую частоту? Перестраиваемый? Я так понимаю в какой-то приемник, чтобы принимать ссб?
Дата: 13 Фев 2008 15:59:14
Да перестраиваемый,чтобы слушать ssb.Р.П.Казахстан
Дата: 13 Фев 2008 16:06:41
Так и сделайте по схеме Казахстана. Одна лампа одна катушка. В описании есть даже чертеж платы.
Дата: 13 Фев 2008 16:46:05
Дата: 13 Фев 2008 16:54:41
Дата: 13 Фев 2008 16:55:09 · Поправил: proxy pinx (13 Фев 2008 16:58:43)
И еще было бы неплохо подумать об отдельном смесителе, т.к. при большом уровне сигнала он будет еще и просто детектироваться. У меня на волне-к это заметно, когда увеличиваешь "Усил. пч".
Просто в волне роль смесителя выполняет лампа детектора (напряжение с гетеродина подается на ее анод).
Дата: 13 Фев 2008 16:56:30
Дата: 13 Фев 2008 17:08:15
А если поставить гетеродин на 930 кгц с меандром на выходе, проинвертировать, прямой и инверсный сигнал поделить на 2, подать сигналы на 2 отдельных смесителя, с одного из смесителей снять сигнал через фазовращатель на 90 градусов, сложить эти сигналы, то... ;-)
Параллельно кварцу можно поставить небольшой КПЕ или соотв. образом варикап, чтобы менять тональность голоса в SSB.
Варикап не надо, ему нужно высокостабильное питание, да и если будет стоять один вар, а не 2 встречно-последовательно, то сигнал будет сильно плох (фазовый шум, и.т.д). Лучше хороший кондер с воздушным диэлектриком и керам. основанием.
Дата: 13 Фев 2008 17:39:17
proxy pinx
При чём фазовый шум :) Здесь уровни сигналов - ВОЛЬТЫ. Это же не первые каскады ресивера, где любая дрянь безнадёжно засерает слабый полезный сигнал )))
Дата: 13 Фев 2008 19:57:06
А на одной лампе,допустим 6п3с сделать можно ?
Дата: 13 Фев 2008 20:17:25
Да. На них кстати раньше пиратские передатчики делали. Легче всего по схеме индуктивной трехточки. Если ставить варикапы, то лучше матрицу, или 2шт, встречно-последовательно. Запитывать их думаю можно от какой-нибудь рефки (имс - точный стабилизатор напряжения через повторитель на оу и фильтр. Но кондер как-то ближе к ламповой технике.
Дата: 13 Фев 2008 20:45:29
Да спасибо.Нашел схему на 6ж2п.
Дата: 13 Фев 2008 20:46:12
Cosmos
http://rw6ase.narod.ru/k/kazahstan/kazahstan_instr.djvu Здесь лежит инструкция на Казахстан/Казахстан-2 со схемами. Сделай "родной" ТЛГ-Гетеродин. На одной лампе 6Ж2П, пяти конденсаторах, трех резисторах и одной катушке. Чертеж платы и прочие данные прилагаются. Какие фазовращатели, какие варикапы? В Казахстане нет ни ЭМФ, ни кварцевого фильтра, поэтому заморачиваться с USB/LSB и прочими "фазовыми шумами" не придётся. Не слушай этих дядек - они друг-друга на флуд разводят. |
Дата: 13 Фев 2008 20:52:44
Логично.
Дата: 13 Фев 2008 21:47:19
Спасибо огромное за ссылку.Давно искал паспорт от Казаха.
