На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ andory, Anchares, Владимир.1, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Как зарядить аккумулятор Motorola GP640/680?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Фев 2008 17:56:41 #
Столкнулся с проблемой- отсутствует зарядное устройство.
Знаю, что внутри АКБ стоит контроллер, поэтому решил зарядить как делал всегда с другими такого же плана аккумуляторами.
Подключил регулируемый источник к контактам, через которые АКБ должен подзаряжаться от зарядного стакана. Аккумулятор ток не принимает ни при какой комбинации включения источника.
Может кто сталкивался- как заряжать такого плана АКБ не имея стакана?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Фев 2008 18:08:21 #
можно зарядить через контакты котррые идут к самой станции.
нижний ряд, крайний левый и крайний правый.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Фев 2008 18:12:52 #
haba, пасиб!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Фев 2008 08:39:52 #
haba, а полярность :-) ?
Т.е. получеатся что с этих контактов можно "обойти" контроллер?
LeXter
Дата: 14 Фев 2008 13:56:08 #
DEN Какой тип у вас стоит ...вида HNN9......
У меня GP640 с АКБ HNN9008A, станция без ЗУ. Заряжаю через наружные 4 контакта: +крайний правый, -крайний левый, остальные 2 не задействованы (АКБ 4мя контактами смотрят на вас). В аккумуляторах Ni-Cd и Ni-Mh для моторол портативных нет никаких контроллеров, а есть только терморезистор и предохранитель. Можно вывести от другой зарядки + и - , далее подсоединить их в соответствии с полярностью к АКБ, и будет вам счастье.
Дата: 14 Фев 2008 14:52:31 #
Не знаю что внутри этой батареи, но Моторолу П080 заряжал от китайского универсального БП, переключателем напряжений подбирал ток 10% от ёмкости и далее обычный цикл 16 часов. Контакты крайние, +- где какой не помню.
mik64
Дата: 24 Фев 2008 13:17:52 #
Кстати о HNN9008A...
Вопрос!
А какова её ёмкость???
Везде разные данные... от 1000 до 1300 А/Ч!!!
P.S. Вскрытие показало - 1600 А/Ч (внутри АКБ - тошиба 6 штук) и кучка электроники.
Sashman
р'Льех
Дата: 24 Фев 2008 13:38:32 #
mik64, конечно, Мотрола крута, но не настолько же! Наверное, Вы имели в виду мА/ч ;)
ALEX.4K
LN21JQ
Дата: 24 Фев 2008 14:01:19 #
Там нет никаких контроллеров.
Мотороловские аккумуляторы легко заряжаются снаружи, единственное условие - не переборщить с зарядным током.
mik64
Дата: 24 Фев 2008 14:18:28 #
Да, конечно милиамперы!
Да, они легко заряжаются, не спорю, Но вопрос был каким током!
Насчёт нет контроллеров... Сфоткаю, выложу! АКБ сейчас не у меня.
Итак вопрос остался. Какова реальная ёмкость АКБ HNN9008A???
Vengant
Европа
Дата: 25 Фев 2008 02:21:48 #
Кстати, о зарядке... Если выставить ток 1/10 от емкости, то он же потом падает в процессе зарядки. Нужно постоянно поддерживать один и тот же ток или оставить как есть?
Sashman
р'Льех
Дата: 25 Фев 2008 02:23:23 #
Надо поддерживать, никель-* аккумуляторы традиционно заряжаются током.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Фев 2008 02:24:25 #
mik64
мота заявляла врлоде 1500мач. ну для уверенности ставят банки 1600.
причем в зависимости от года выпуска там стояли и тошиба и санио и китайское безродное гно разных цветов и оттенков :( разломал я их не один десяток как то :)
Vengant
не проще ли купить оригинальную зарядку? или религия не позволяет? :)
wew
Дата: 25 Фев 2008 07:13:32 #
Интересно, есть ли у кого-то опыт применения АКБ от сотовых телефонов для питания р/с?
mik64
Дата: 25 Фев 2008 13:12:33 #
Ну вот! Уже что-то проясняется...
У меня в GP-300 стоит литий-ион, от сотового 1,4 А/Ч. Работает на ура. С зарядкой никаких проблем (встроенный контролер) правда пришлось две банки соединить последовательно. Очень рекомендую!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Фев 2008 13:20:47 #
mik64 как реализовали? я когда-то пытался это сделать, но видимо не очень хотел... не вышло.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 25 Фев 2008 13:36:45 #
А заряжаете две банки тоже последовательно?
mik64
Дата: 26 Фев 2008 15:57:22 #
Ну, да последовательное соединение. 7,2 Вольта, как и положено.
Согласен с зарядкой не совсем правильно, но зато двойная защита (хи), не один, так второй зарядку отключит!
wew
Дата: 26 Фев 2008 17:02:46 #
А заряжаете штатным "стаканом" или как-то по другому?
mik64
Дата: 26 Фев 2008 17:05:13 #
По другому. Простой выпрямитель с конденсатором и амперметр, выставляю ток, милиампер 300-350 и жду, пока отключится.
Дата: 04 Июл 2009 20:49:34 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Июл 2009 20:50:57) #
Коллеги, а никто не подскажет что за шина "S" на NiMh-аккумуляторе (не Motorola)? Всего у него 4 вывода: +, -, "T" и "S".
Причем "S" есть как на контактной площадке к ЗУ, так и на контактной площадке к радиостанции.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 04 Июл 2009 21:57:55 #
Могу предположить что внутри акб стоит какая нибудь микруха которая по этой шине общается с рс. Или как вариант рс через эту шину общается с зарядкой.
Дата: 04 Июл 2009 22:03:35 #
scanner2000
Ну если контакт выведен и на станцию и на ЗУ, то, логично, что общается и с тем и с тем.
Я подумал об этом же, но я никогда не сталкивался с таким на NiMh. Такое все же бывает?
Дата: 04 Июл 2009 22:11:59 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Июл 2009 22:12:41) #
Я нашел схему (!) этой батарейки:
Верхняя группа терминалов - к станции, а нижняя - к зарядке.
И на кой черт нужен этот "S"?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 04 Июл 2009 22:12:33 #
Ну импрес же аналогично работает, значит бывает.
Дата: 04 Июл 2009 22:13:43 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Июл 2009 22:14:18) #
scanner2000
Impres дело особенное. Проприетарное и с негуманными ценами. В более простых продуктах ожидать такой крутизы не приходится.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 04 Июл 2009 22:14:59 #
Ну с нижним S всё понятно, просто обратная связь с зарядкой для того чтобы знать сколько упало на диоде. А зачем нужен верхний я пока не понял.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Окт 2017 22:51:28 #
Здравствуйте!
Не подскажите схема батареи PMNN4021A (P080) такая же или уже отличается от той что вы нашли?
