Дата: 13 Фев 2008 23:12:20
Подскажите можно ли программировать Motorola GP320 софтом для GP340 или нужен другой?
Дата: 14 Фев 2008 17:55:44
можно, не нужен, у этих моделей единая платвотма и софтина к ним одна, универсальная
Дата: 18 Фев 2008 10:11:00
Подскажите можно ли программировать Motorola GM340 софтом для GP340 версия 3 07 04 или нужен другой?При подключение пишет нет ответного сигнала
Дата: 18 Фев 2008 11:19:19
смотрите схему программатора, подключения, работу портов... все должно работать. Программатор для GM300 подойдет
Дата: 18 Фев 2008 11:37:29
Программатор работает и порты исправны ,только что программировал Gp340. А при подключение GM340 нет ответного сигнала.Провода прозванил.
Дата: 18 Фев 2008 11:41:04
Вы бы огласили какой программатор используется, какие кабели ( для gm340 их как минимум 2 типа один в морду другой в аксесуарный разьем на жо задней части станции)...
Дата: 18 Фев 2008 11:41:05
Если провода прозвонили, значит нет контакта в разъеме или версия софта не та... попробуйте перзапустить (может сработает), и выклвключите станцию- может подвисла и не дает ответ
Дата: 18 Фев 2008 11:54:36
который в морду.
Дата: 12 Янв 2012 09:21:37
А какой EEPROM стоит в GP320? Гипотетически можно ли ее перешить в, скажем, GP340 или у флэшки 320-й нет столько памяти?
Дата: 12 Янв 2012 20:02:17 · Поправил: GIBBON (12 Янв 2012 20:03:23)
Caprice Classic, а в чем смысл? В первой один канал, во второй 16 и селектор? Клавиатур нет, дисплеев тоже нет.
Дата: 12 Янв 2012 21:33:50
Мне просто надо знать возможно ли это, т.к. в GP320 меня интересует именно EEPROM
Дата: 12 Янв 2012 22:28:32
А зачем вам епром 320й? что вы с ним ходите сделать?)
Можно прошить и в 340 и в 640. EEPROM (сама микросхема), если вы не знаете, одинаковая в любых рациях варис платформ, Отличаются только Флешкой. 128, 256 и 512.. все.
В 320 можно поставить селектор каналов и 2 кнопки впаять и получится полноценная 340. или же 640. Дисплеи, платы дополнительные поставить никак нельзя...
Дата: 13 Янв 2012 01:20:17
Обьясняю ситуацию.
У меня в результате неудачного апгрейда умерла GP340. Тут появилась возможность взять занедорого GP320...
Короче, хочу выпаять из нее EEPROM, предварительно перешив станцию в 340-ю, а потом впаять его в мертвую станцию.
Потому и спрашиваю
Дата: 14 Янв 2012 16:52:16
Конкретно в VHF GP320 модель: MDH25KDC9AN0AE стоит Atmel 25128N
Перепаять EEPROM из под одного экрана под другой, тот ещё номер.
А не проще, если донор на тот же бэнд, перепаять селектор и одну кнопку?
Дата: 15 Янв 2012 10:55:52 · Поправил: Caprice Classic (15 Янв 2012 10:57:40)
Итак, вернемся к нашим баранам, то бишь Моторолам.
Вот у меня лежат на столе 2 платы: от GP340 (слева) и от GP320 (справа).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/320-340.jpg) Увеличить
Различия в органах управления показаны красными стрелками.
В моем случае не проще, так как по сравнению с умершим трансивером, не хватает двух кнопок (еще верхняя оранжевая, помимо боковой), селектора каналов и коннектора шлейфа для экрана и клавиатуры (у меня по сути была GP380, переделанная из GP340).
320-я перефлэшевалась в 380 нормально и софтом распознается и программируется адекватно.
Вопрос только вот такой: В старой станции была TANAPA PMUD 14XXA, а в доноре PMUD 14ХХВ. Если я решил пересаживать EEPROM (он кстати под экраном, показанным синим крестиком, так?) в старую плату, значит надо запрограммировать кодеплаг с Танап-ой, аналогичной той, что была раньше?
И еще, у кого какие соображения по снятию экрана и самого чипа? Какие инструменты, условия выполнения работы? |
Дата: 15 Янв 2012 12:08:00
Тут 2 момента:
1. Из приведенных фотографий видно, что железо у радиостанций с разными номерами TANAPA
отличается- в данном случае это приведет к тому, что при пересадке микросхемы EEPROM в
радиостанцию с другим железом не будет работать приемник (у этих платформ разные номиналы 1-й ПЧ). Следовательно, Codeplug (содержимое EEPROM) должен соответствовать аппаратной платформе,
а прошивки для PMUD 14XXA (WARIS) отличаются от прошивок PMUD 14ХХВ,C,D... (LAZARUS), хотя сами радиостанции могут в обоих случаях могут быть, например, GP340.
2. Конкретный Codeplug однозначно определяет и тип радиостанции - GP320, GP340 и т.п.
Итак, Codeplug должен быть:
- к данной модели (GP320, GP340,..),
- на нужный диапазон,
- подходить к имеющейся версии железа (TANAPA xxA или TANAPA xxB,C,D)
- версии, совместимой с имеющейся в радиостанции прошивкой FlashROM (Firmware)
Дата: 15 Янв 2012 12:25:33 · Поправил: colt (15 Янв 2012 12:26:05)
А по снятию крышки (экрана) и чипа - достаточно дешёвой китайской воздушной паяльной станции.
