На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ Ivantey, ako, a190003, bestya]
 Форум —› Радиостанции —› Почему VX-6E не желает слышать репитер?
Купить Yaesu VX-6R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
Дата: 14 Фев 2008 15:31:24 #
Доброго времени суток, уважаемые!
С помощью китайческого TH-K4AT нашел передачу репитера таксистов. Подобрал CTCSS субтон. Хотя и без субтона, что естественно, репитер принимается нормально.
А вот с VX-6E почему-то не выходит - настраиваю частоту передачи репитера - VX-6E молчит. S-метр ничего не показывает. Включал субтон - то же самое (хотя понятно, что не в субтоне дело).
На этой же частоте VX-6E нормально принимает сигнал от TH-K4AT. То есть приёмный тракт VX-6E в порядке.
Шумодав на Есе на "1", да и сигнал от репитера не слабый - похоже дело не в шумодаве.
Связь между VX-6E и TH-K4AT нормальная, в т.ч. и с субтонами. Если субтоны не совпадают - S-метры показывают сигнал, но станции на приём не открываются.
Обе станции работают на штатные резинки. Еса в режиме FM.
Репитерные сдвиги не настраиваю, хочу просто принять передачу репы.
Радиосвязью увлекаюь сравнительно недавно, форум читаю регулярно - подобные вопросы вроде не обсуждались. Считаю, что доку по VX-6, в принципе, осилил, по крайней мере в области ввода частоты с клавиатуры, настройки субтонов, типа модуляции и шумодава :)
Что я мог упустить или в чём не прав?
В каком направлении решать проблему?
Спасибо.
Дата: 14 Фев 2008 15:34:38 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Фев 2008 15:34:48) #
Югорчанин
Ложный канал приема у TH-K4AT.
Назовите частоту.
Дата: 14 Фев 2008 15:36:45 #
469.215
Дата: 14 Фев 2008 15:39:03 #
Как в этом убедиться?
Сигнал довольно сильный. 600kHz ниже - канал приёма репы. В диапазоне 400-470 этих же таксистов точно нет.
Дата: 14 Фев 2008 16:11:58 #
Югорчанин
Уверены? Попробуйте еще сходить повыше - примерно так до 485...
Дата: 14 Фев 2008 16:29:07 #
Там уже вещательный диапазон вроде. Еса перестроилась на WFM и шаг 50. Прошелся с 500МГц вниз на FM с шагом 5 - только несущие. TH-K4AT выше 469.995 не работает.
Дата: 14 Фев 2008 17:18:35 #
Югорчанин
Мало ли что вам Есу предложила. Последний номинал, например, в Мск - 485.9500.
Дата: 14 Фев 2008 17:19:15 #
А это уже проблема любительских шарманок. Таксеры используют, как правило, проф. технику.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 14 Фев 2008 18:51:55 #
При близком расположени станций возможен приём "зеркальных каналов" и кратных им.
Для YAESU VX - 6 это кратно 3,579545 Мгц, а также 11.7 Мгц (кратные - домножить на целое).
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 15 Фев 2008 01:56:07 #
V_Strannik
А это от куда?
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 15 Фев 2008 02:55:59 #
Stumbler
А это от куда?
Как - откуда?? От - "домножить". Это чтоб когда близко - чтоб вам кратно было, но! Это касаемо именно VX-6, и на целое! иначе нельзя ;)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 15 Фев 2008 10:15:50 #
А это от куда?
Если бы на этой ветке появился Фалкон68, Вы бы прочитали: читайте инструкцию к VX-6 (стр.15 англоязычного /родного, комплектного/ manual-А) и изучайте матчасть мужики, и я бы мог к нему присоединиться с аналогичным пожеланием.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Фев 2008 11:47:27 #
Югорчанин
ТВ-ДЦВ
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Фев 2008 11:55:58 #
V_Strannik
T80
Честно говоря не понял, ни одного ни второго. Впрочем и не трудитесь, я просто цифры и буквы знакомые увидел тут и спросил. =)
Дата: 15 Фев 2008 12:15:24 #
То есть из-за несовершенного приёмника TH-K4AT, настроенный на вышеуказанную частоту, на самом деле демодулирует сигнал с другой частоты? И YAESU ничего не слышит, потому, что там ничего нет?
V_Strannik
Так проблема-то не VX-6, а китаенвуда. И если я правильно понимаю, то у последнего эти частоты скорее всего не совпадают с Есовскими.
Буду гуглить на тему частот TH-K4AT и искать "настоящую" частоту таксистов.
Спасибо за помощь! (но от дополнительной не откажусь :) )
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 17 Мар 2008 12:42:25 · Поправил: V_Strannik (17 Мар 2008 12:43:17) #
Все таки решил добавить.
Югорчанин
Проблема чаще всего в непонимании: ЧЕМ ты владеешь и ЧТО в НЁМ происходит.
Попадалось сообщение форума, где некий товарищ предлагал слушать милицию на частотах ХХХ модуляция АМ шаг сетки 25 кГц (на что он слушает - не указал).
А теперь 2 примера: аппаратура Midland G-7, VX-6 (скрепка вместо антенны, аттенюатор включён)
1 пример
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3485637/large/75243319.jpg
на Midland G-7 установлен 50 канал LPD на Уaesu 446.000 МГц- начало диапазона PMR. Разнос частот в аккурат 11,7 МГц !. Уaesu всё прекрасно принимает (на ограниченной дистанции естественно) и с хорошим качеством.
2 пример (усложняем задачу)
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3485638/large/75243326.jpg
на Уaesu установлено - 446.005 МГц модуляция АМ. И тоже все принимается! Качество конечно далеко от 59, но, всё разбираемо.
Так что прежде, чем объявлять о наличии/отсутствии непонятных сигналов надо попытаться понять что происходит...
