Дата: 14 Фев 2008 22:08:16
Каким методом производится модуляция в Альтавия -350 (та которая APCO-25) ?
Кто знает - подскажите. Судя по фото аналогового IQ-модулятора там нет.
Дата: 14 Фев 2008 22:18:00
Дата: 14 Фев 2008 22:28:39 · Поправил: mobius (15 Фев 2008 19:07:47)
В вопросе имелось в виду техническая реализация а не тип модуляции C4FM
Дата: 14 Фев 2008 22:34:08 · Поправил: TypeRX (14 Фев 2008 22:35:22)
mobius
Для C4FM IQ модулятор не нужен, это аналог MFSK с четырьмя частотами, да и описан метод по ссылке из него понятно, что не нужно IQ.
Дата: 14 Фев 2008 22:39:00
спору нет, крайней необходимости в IO там нет , сойдет и двух точечная модуляция опора + гун
вот только просто модуляция в гун уже не пойдет, даже при петле PLL 50 Гц
так вот интересно каким методом производится модуляция в этой и подобных станция.
Дата: 14 Фев 2008 22:41:31 · Поправил: mobius (15 Фев 2008 19:08:53)
Дата: 14 Фев 2008 22:46:49
mobius
Там обычный гун, на вход четыре уровня напряжения которые вызывают сдвиги на указанные частоты. Ничего особоенно мудрого, все гуны так работают. Какой имено гун это разработчики решают, можно и кварц двигать можно и усложнить, смысл один. Но сильно мудрого ничего не надо. А точно как это происходит схема нужна или разработчик.
Дата: 14 Фев 2008 22:52:55 · Поправил: mobius (15 Фев 2008 19:09:42)
опору они не двигают (верней сам генератор ) ибо если двигать сам генератор начнет плавать тактовая цапов, (появятся нелинейные искажения), будет плавать битовая скорость, учитывать это на DSP можно но муторно ..... Генератор у них один на всех ....
DDS в опору можно, но я его не вижу на фото.
Дата: 14 Фев 2008 22:59:32
mobius
Ну тут я пас, вариантов то много, какой именно это уже схемотехника и прочие фишки, унификация, простота, да и не секу сильно в железе, так поболтать. ;)
Дата: 14 Фев 2008 23:04:38 · Поправил: mobius (15 Фев 2008 16:46:12)
ждемс может кто что подскажет .............
